Rival Monster Truck от Team Associated
volodia
komaroni:
Появился вопрос, когда расходы сервы стоят на max, при вывороте колёс на полную, серва вместе с пластиковым креплением начинает ходить в противоположную сторону повоииироту колёс, нормально ли это? Не несёт ли какого вред
Ну екерный бабай, сколько можно об этом, положи модель на спину, если сильно прет в противоположную сторону, уменьши двойные расходы, на максимуме серва пытается повернуть колеса, конструкция рулевого не позволяет это сделать, рулевые тяги упираются в нижние рычаги. Короче, если хочешь запороть серву, оставь расходы на махх. Д.Р. поставь так, чтобы не перло в противоположную сторону серву вместе с пластиковым креплением.
volodia:
В данном случае это так и должно быть, но это нагрузка на редуктор сервы, она машет из стороны в сторону, а ей не дают этого сделать, вот и выгибается конструкция.
GSS
Оказывается существуют накачиваемые колеса для моделей
audisportt
GSS:
вопрос в весе 😉
GSS
audisportt:
вопрос в весе 😉
Примерно такой же как и аналогичные без накачки
Korovay
Думаю цена за комплект приличная и жалковато будет, если порвешь или порежешь одно колесо, они скорей всего для трофи.
audisportt
Korovay:
тоже думаю, что для трофи - это будет интереснее, да и резина на картинки трофийно-краулерная.
ну да полностью ползунковая резина.
www.gmade.net/bbs/zboard.php?id=gair&page=1&sn1&di… не реклама
volodia
GSS:
Колесы отличные, но лучше их использовать на тихоходной технике. На нашем можно быстро порвать(проколоть) жалко ведь, да и денег стоит немеренных наверно.
GSS
Korovay:
Цена как раз смех, компл из 4 колес в сборе в Мск стоит в районе 5р. 😃
audisportt:
Господа, а кто нам мешает врезать ниппели хоть в сток колеса???
audisportt
GSS:
пластик диска треснет и конец герметичности, а трескается он рано или поздно, особенно если прыгать и гонять по корням;)
GSS
audisportt:
Не думаю, что ты станешь эксплуатировать треснутый диск, будь он с ниппелем или без. В любом случае под замену
audisportt
GSS:
лопнувший нет, а не сильно треснувший - да буду)
GSS
audisportt:
Я предпочту заменить, т к кульбиты в неизвестном направлении в результате окончательно лопнувшего треснутого колесного диска, после очередного приземления, череваты серьезным ремонтом
На треснутом диске можно только покраулить еще, ИМХО
audisportt
moskvich410:
Мой Rival вчера себе попу надорвал))) и передок немного тоже)))
49 спур, 17 пиньон, 6s, масло в диффах 60/100/60
А от чего 49 спур?
moskvich410
audisportt:
По идее тогда и этот должен подойти?
www.asiatees.com/display?brand=Thunder Tiger&model…
Нет, этот не подходит вообще! Центральное отверстие меньше и под крепжные винты дырки не совпадают! Сам сначала такой купил и был разочарован… А который я поставил, Миша правильный привел пример, подходит идеально.
audisportt
Korovay:
moskvich410:
а нету шестерни под 52 зуба? или около того.
вот эти интересно не подойдут ли?
www.asiatees.com/display?KM-Racing-H-K1-Parts-Hop-…
www.asiatees.com/display?Serpent-S-733-Parts-Hop-U…
moskvich410
audisportt:
Визуально похоже что не подойдут!
На фото, у нас фиксатор между винтами точно по середине, второй вариант спура точно не встанет, а на первом возможно посадочное место будет шире.
volodia
moskvich410:
Миниатюры
Спур металл или пластик? Зазор между шестернями визуально великоват, я бы оставил не более 0,5 мм. Да и классик об этом говорит.
audisportt:
www.asiatees.com/display?KM-R...=H-K1&id=90914
www.asiatees.com/display?Serp...S-733&id=77223
А мне кажется оба до одури похожи на родной, вот бы хотя бы намекнули для каких тарантасов, было бы good.
audisportt
В пн спрошу у производителей размеры 😉
moskvich410
volodia:
Спур металл. Зазор да, великоват, увидел когда затянул, но было уже поздно, сорвал верхний винт. Сейчас поставил 19-й пиньон, под этот зазор он встал идеально.
volodia:
А мне кажется они вообще ни чем не похожи на родной, если только 3-мя дырками под винты и все…
volodia
moskvich410:
Надо примерять в живую, т.к. все китайцы на одно лицо.
Markizz
В выходные делали замеры, на стоковом спуре с пиньном на 19 и двигло леопард 2150, аккумы 2s 7600махов скорость 62,5 правда во время замеров были намертво убиты два задних подшипника в кулаках…
