Rival Monster Truck от Team Associated
Жутко греет задний вал (чашку, кость и т.д.) максимум что намерил это 72 градуса!
Руками не схватить в общем.
Мож у тебя что с подшипниками в заднем диффе? надо встретиться и вместе покатать и сравнить. Машины-то одинаковые. У меня, после серьезных нагрузок, все валы точно холодные.
Жутко греет задний вал (чашку, кость и т.д.) максимум что намерил это 72 градуса! Руками не схватить в общем.
Вчера после покатушки специально попробовал все карданы. У всех была температура окружающей среды. У меня такое было, когда я коробку полностью до отвала смазкой набил. Подумал - хуже не будет=). А потом трогаю коробку с карданами и руке аж горячо.
Как только 5 пункт найдёте, дайте ссылку =) Нету сейчас в продаже/производстве алюминиевых бабочек. Расскажите, а лучше с ссылкой и фотками, что такое булкхеды и где они у ривала?
Булкхеды: gpmracing.com.hk/catalog/product_info.php?products… (не реклама). А где они стоят - там уж и так понятно=). По крайней мере, когда я их покупал на реву, их все так называли.
Бабочки: www.ebay.com/itm/…/380456586282 (не реклама).
Булкхеды: gpmracing.com.hk/catalog/prod...6dfb9bef061cf7 (не реклама). А где они стоят - там уж и так понятно=). По крайней мере, когда я их покупал на реву, их все так называли.
Бабочки: www.ebay.com/itm/ALUMINUM-FRO...0hKJ9Pmhy80coQ (не реклама).
А, ну по факту на райвале это получается просто корпус дифференциала…
Спасибо за ссылки.
Всю тему точно не осилю перечитывать. Какое масло прикупить, что бы залить в штатные амортизаторы? И какое лучше, если поставить усиленные пружины?
Штатное - 40Wt. Заливайте такое же и всё.
У меня сегодня такая же проблема всё-таки выявилась, когда решил немного покраулерить😁 (знаю, что эта модель не для того). То-есть надо заметить, что происходит это на маленьких оборотах, но когда двигатель сильно греется (т.к. когда просто гонял газ в пол, то и двигатель несильно грелся и кардан соответственно был холодный). Таким образом я сделал вывод, что это происходит именно из-за нагрева двигателя. Только вот как он передаёт тепло кардану - вопрос;).
Я катаю с 4s1p. Просто выпилил центральную перегородку и чуть-чуть стенку в сторону переда, как раз до места, куда болты штатной крышки в корыто вкручивались. Аккумы в жестком корпусе, жестко встают, закрепляю липучками.
А я на двух 4s1p катаю подключенных в параллель, емкости в 2 раза больше)
Они равномерно разряжаются? Или Вы на каждый пищалки ставите? Масса-то прилично увеличивается.
Да, разряд норм, все ровно.
Мотор HobbyWing QuicRun 4074 c ротора магнит отваливаться начал, видно один магнит со следами трения, чувствуется при нажатии как будто защелкивается, но полностью оторвать не получается, собираю мотор, от руки вращается отлично, запитываю, даю не большие обороты, моментом начинает греться и клинится, под такой нагрузкой 1 аккумулятор сдох 3 баночный 5200, смотрю вроде магниты смолой вклеены, есть у кого опыт переклеивания магнитов? можно ли использовать циакрин? а снаружи смолой? Стоковый движок разбирал (подшипники жду) там на роторе магниты металлическим кольцом обжаты
Ротор от стокового мотора подошел
на проблемном роторе магнит лопнул на 2 части, и одна часть которая больше терлась об статор, перегревалась, перестала магнитится.
Кто нибудь в продаже видел роторы или полукруглые магниты?
Поискал роторы, 40$, проще с долларсхобби мотор новый взять, еще магниты поищу
< с ротора магнит отваливаться начал>
У меня тоже была такая проблема. По моему на новаке. Вклеил на красный локтайт. До сих пор держится.
А ссылочка есть?
Тож искал, не нашел.
А ссылочка есть?
На то башне есть, для серии sonic но там не понятно с размерами
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0096p?&N=N&C=&P=7…
ротор по картинке 1 в 1 который в стоковом моторе стоит www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVZC&P… но дорого 60$ + доставка даже со скидкой 15$
И еще на amain.com есть роторы для xerun www.amainhobbies.com/search?s=rotor&fb=905&lg=fb
но тоже не понятно с размерами
нужен диаметр ротора 13мм без магнитов, с магнитами 19 мм
мне уже просто вклейка не поможет, магнит лопнул и частично размагнителся, пока перекинул ротор со стокового движка на квикран, работает
А, так это все роторы от 2-х полюсных моторов 10 масштаба, нам нужен ротор восьмого - ~ф19мм и длиной ~40мм.
не знал что они 2 полюсные, по картинке не понятно было
который на башне тот с 4 магнитами, но цена, проще мотор купить
Принимайте в ждуны. Заказ себе сегодня Rival на Amainhobbies. Надеюсь не разочарует. Раньше покупал зарядник, 1 батарейку Липо 2S на 6000, надо прикупить ещё одну и норм.
Для ривала нужны 4S (или 2х2S). Для хороших покатушек, комплекта 3 =))) На 2S он будет скучный.
На 2s он даже не поедет кроме асфальта нигде, да и на ровной еле-еле потянет=)
😃 Заказал 5 батареек липо 4S С35 в пике до С55 по 4200 мАч каждая. Думаю ставить сразу по две. Надеюсь в штатные места встанут.
Пока зажопился на потшибники, крышки на аморты, задний бампер и прочее… но прикупил пружины жесткие. Ёмаё только сейчас дошло что у него не 4 а 8 амортов, а пружинок взял 4… и кстати, поставки в комплекте идут или покупать отдельно?
По подшам в ступицах - лучше на будушее купить на башне RPM, там встают подши побольше и ходят нааааамного дольше.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEXG4&P… (не реклама)
Почитай дневники бывалых
rcopen.com/blogs/122569
😃 Думаю ставить сразу по две. Надеюсь в штатные места встанут.
А смысл? Увеличить емкость до 8400? Масса вырастет прилично, а как по мне так проще уже тогда откатать на одном, потом на втором…
По пружинам, если взяли самые жесткие, то как раз на каждый рычаг поставите одну жесткую и одну штатную и должно получиться оптимальное соотношение…
По идее, в комплекте с пружинами проставок не будет… Будет мало жесткости купите…
