Rival Monster Truck от Team Associated
В очередной раз срезало зубья на дешевой китайской серве
Я поставил www.hobbycenter.ru/imglib/1244133410.jpg, довольно мощная, с бесколлекторным двиг. уже месяца три катаю.
сервосейвером родным пользуетесь?
И родным и штатным - однофигственно. Срезает зубья на большой шестерне. Поворот на 180 градусов решает, но до второго среза.
Коллеги!
В очередной раз срезало зубья на дешевой китайской серве, хоть и с металлическими шестернями. Пришел-таки к выводу, что нужно покупать нормальную. Подскажите, пожалуйста, что купить.
На российском складе Хоббикинга ничего толкового не нашел.
Есть варианты дешевле, чем с той же Башни www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX9&P… (не реклама)?
Я себе такую купил (не реклама), пока не жалуюсь!
125 баксов на амазоне плюс небюджетная доставка…
На Хобби “дисконтинуед” (((
может попробовать другие настройки сход/развала?
Спасибо, Ром!
С нынешним курсом получится даже дешевле, чем на башне заказывать.
откатал на родной с жесткими прыжками и сломаной бабочкой, но серва умерла загоревшись, зубы целы, а потом еще половину лета и начало осени отъездил на 500рублевой китайской серве и тоже с ней все ок, она и живая до сих пор, просто сейчас поставил синиюПтичку.
А что там настраивать? Неудачное приземление на переднее колесо с работающей сервой и все((( Сын сервы убивает)))
Родные две тоже сгорели. Шестерни летят на дешевых китайских.
А кто такая “Синяя птичка”?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не реклама.
Может быть выбрать серву к которой можно шестерни отдельно купить? Например
rcmotors.ru/…/vortex-vds2-hv-2607-high-torque-serv…
rcmotors.ru/…/metal-gear-set-for-vds2-hv-2607-ori6…
не реклама.
DS1015 конечно хорошая серва и надежная, но за такие деньги можно Savox киллограм на 25-30 взять, на 7,4В с бесколлекторным движком или их же королес, но ватерпруф…
А ссылочки можно попросить?
Можно конечно:
Savox SW-1210SG - ватерпруф (IP67), королес мотор, 20кг при 6В
Если ватерпруф некритичен (щадящие условия или есть умение загерметить), то можно выбрать бесколлекторные из этого раздела, отталкиваясь от нужной скорости, усилия и вольтажа. Калькулятор перевода унций на дюйм в кг на см можно использовать этот. Я себе на Саваж купил Savox SB-2270SG. Пока не пробовал, но судя по отзывам и тому, что 20кг Савокс вертит колеса на уровне моей китайской на 28кг, все будет нормально 😃 Купить можно на Амайне, Башня их не торгует.
Пишут,что эти особо стойкие к ударам и вибрациям yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch… 14 кило думаю достаточно, если в стоке 10.
Всем привет:)
Принимайте новичка в свои ряды, среди большого выбора остановился именно на ривале, и так как теперь являюсь владельцем данного аппарата, имеется несколько вопросов.
- Нужно ли менять масло в дифференциалах сразу после покупки авто?
- С какой переодичностью нужно менять масло в дифференциалах?
- в какой пропорции по вязкости его заливать в дифференциалы(60-100-60) сойдет?
4)Так же есть вопрос по варке рычагов, все по-разному предпочитают их варить от полутра часов, до пятнадцати минут, возможно кто-нибудь подскажет золотую середину? - Пока что последнее, существуют ли вообще комплекты всяческих болтов, винтиков и гаечек на ривал, только в нержавейке?
Заранее спасибо)
Всем привет:)
4)Так же есть вопрос по варке рычагов, все по-разному предпочитают их варить от полутра часов, до пятнадцати минут, возможно кто-нибудь подскажет золотую середину?- Пока что последнее, существуют ли вообще комплекты всяческих болтов, винтиков и гаечек на ривал, только в нержавейке?
Заранее спасибо)
1] с завода забито что-то типа литиевой смазки.
2) силиконовая смазка теряет свои свойства примерно после 10 покатушек.
4) корпус редуктора не варим.
Стойки, ступицы варить 5 минут и оставить в воде до остывания.
Бампер варить 1 минуту потом вытащить.
Рычаги и бокс под аккумы варить 5 минут после этого вынуть
ВСЕ ДЕТАЛИ ПЕРЕД ВАРКОЙ ИЗБАВИТЬ ОТ МЕТАЛЛА!
5) нержавейка в основном мягче и будет срываться, не беспокойся винты сгнить не успеют. Запасись винтами для крепления стоек.
Еще палки крепления кузова на мой вкус лучше заменить на поликапралактон (полиморфус).
Еще винты на днище, которые в пластмассу вкручиваются лучше заменить на саморезы той же длины но немного большего размера. То есть например винт м3х10 заменить саморезом м3.5х10.
Заранее спасибо)
www.rcscrewz.com/product_info.php/p/…/4237
Заказал с башни, но еще не пришли, У меня есть комплект для 450 трекса, судя по ним, крепеж качественный, прочный, грани тяжело сорвать, не ржавеют даже если в солевом растворе подержать
Спасибо всем большое
- силиконовая смазка теряет свои свойства примерно после 10 покатушек.
А вы что заливаете в дифференциалы и с какой переодичностью меняете?
И может кто знает, какую роль играет центральный дифференциал? С передним и задним всё понятно, а вот по поводу роли центрального искал и ничего толкового не нашёл
я от силикона частично отказался, заливаю его иногда.
А так пользуюсь мобил 222, я об этом уже здесь много раз писал.
Прочтите всю ветку, не поленитесь, вам это будет только в пользу 😉
Уже в процессе, почти половину прочитал:)
возможно пропустил где-то…
ну если разобрались с передним и задним, то у центрального роль такая же.
центро-дифф отдает больший момент на менее загруженную ось
всё, теперь понял, спасибо большое
Мужики, доброго дня.
Сорвало мне шпонку,которая привод держит, с этой чашки дак вот в комплекте идет шпонка, но она держит саму чашку ? или это то что мне надо?
У тебя данная чашка прокручивается? Если да, то нужно просто винт этот поменять/установить.
А если на кости, то скорей всего кость/привод целиком.
Прокручивается, вот отверстие слева, от туда у меня шпонка/винт вылетел.
Спасибо огромное за ссылки!
