Rival Monster Truck от Team Associated
Леш, ты что, не найдешь этот шплинт?
Да он меня замучил! уже нашел! сегодня буду примерять его )
Леш
Спасибо за лс.
Ребята, кто пользуется PayPal будьте осторожнее!!
Мне сейчас пришло письмо на почту с просьбой разрешить финансовый конфликт.
Нажимаю на ссылку а меня браузер уводит на какую-то страницу без адреса только ip.
Потом скопировал саму ссылку из письма а она совсем не на пайпал посылает!
Короче замануха!!
Вот адрес с которого приходит эта дрянь и само письмо с это ссылкой.
Не попадитесь!!!
noreply@paypal.email.uk
www.walterowicz-kancelaria.pl/index_.html
"Dear Customer,
As part of our general security measures, we regularly check all the operations in the system. In a review we have recently encountered a problem associated with your account.
Please help us to bring to your account back in order. Until then, we have temporarily limited access to your account.
Where is the problem?
A recent change in your personal information (ie. change of address, email address, card information).
What should I do?
Please click on “Conflict Resolution” and confirm your identity by comparing your data to be the rightful owner.
Conflict Resolution
Kind regards,
Conflict Resolution-Team
Copyright © 2014. All rights reserved."
Парни, раньше в авиации для контровки гаек применяли шплинты, вставил его в отверстие, разогнул концы и хрен открутится, интересно сейчас где-нить продаются? Можно их использовать для закрепления чашек приводов, подобрав по диаметру.
Они как применялись в авто имото 1:1 так и применяются. Боюсь только великоваты будут. А так их можно из стальной проволки сделать 😉
В автомагазинах и магазинах ориентирующихся на крепёж (болты, гайки, etc) так же можно найти различных размеров. Как пример магазин в Екб.
на спам реагируете?
Ну ну.т Почту вас могут прислать откуда угодно.
Народ, кто делал себе цепи на шины сам? Не припомните, сколько цепи ушло в метрах, примерно? Заранее спасибо.
На фига они тебе, Боливар по снегу идет аж шуба заворачивается, но если на брюхо ляжет, цепи не помогут.
На лёд, наверно…
НаКолхозил))))
Рпм тру трак емакс с зади,спереди ручная работа верх и низ рычаги,карданы с удлинением 13 мм ну колеса с выносом…
а если перевести? не очень понятно:)
А можно фотки, что бы рассмотреть можно было и без колес?)
вчера убил оба бампера
хм, а верхнее крепление не сломалось?
Обычно разрывает снизу. Как на фото указано.
Я подумывал нижнюю пластину из люминя сделать. Станина основная выдержит. На винты хорошие поставить.
По народному означает: идет очень хорошо, можно для полного счастья поставить лопатки хотя бы на зад.
За счёт того что мой ривал стал шире на порядок, без переворотов терь,ну почти, резина хз норм валит дуется спереди…
Народ а как сделать соотношение перед зад 50 на 50? А то впереди зима полный привод ведь лучше …
как не странно все цело)) Но у меня стоят алюминиевые м распорками и поликапролактоновыми стержнями. Только светодиоды повылетали из колпака))
я сейчас хочу острый край алюминиевой пластины сточить, а то она уж больно острая, мне кажется что она и срубила бампер.
Ну и как всегда может что то изобрету из поликапролактона)))
Заблокировать центральный дифференциал. Я на зиму в центр лью масло 500k.
Миша, кстати, есть у меня дифлок. Оценивают его аж на 1000к.
Всем привет!
Прикупил себе такую игрушку. Тему прочитал, может что то упустил, не судите строго. Возникли некоторые вопросы:
- Должен ли присутствовать люфт в шаровых опорах или его необходимо выбрать полностью (люфтит немного из коробки)?
- Небольшой преднатяг стоек амортизаторов при полностью вывешенной подвеске это нормально? Попробую вставить фото
- Можно ли заклеить вент отверстия на стоковых колесах? (Для предотвращения попадания внутрь грязи)
Кто-то тут вроде ставил нипели в эти отверстия…
А если на счёт люфта я правильно понял, где это, то шестигранником можно подкрутить белую пластиковую заглушку, у самого в первую покатушку выкручиваться начала.
Нипели видел. Спасают ли они от грязи? Если наглухо заклеить, не отрывает ли резину с диска?
Возможность регулировки нашел. Интересует как правильно сделать. У меня люфт присутствует из коробки
я закручивал до той степени, когда перестаёт закручиваться при воздействии малой силой и четверть оборота сбрасывал
