Rival Monster Truck от Team Associated
Спасибо! Вот о том, что подш не до конца вставлен, я не подумал)
Миша, ты ведь катаешь на RPM кулаках?
Да
Я только не возьму в толк: ширина МАХХ 42.5 см, а РИВАЛ 45.0 см в стоке, с какого х-----------я РИВАЛ станет ширше.
Полагаю, все дело в расстояниях между осями рычагов, на Rival - шире
Да а еще можно взять диски с оффсетом 1/2 и тогда тачка тоже станет шире.
Перебирая амортизаторы заметил что стоковые пружины, простояв с проставками 10мм 48 часов, при съеме проставок не вернулись к первоначальным размерам по длине. Между упорной чашкой и пружиной остался зазор 3мм (пружина свободно болтается). Такая беда только на стоковых синих пружинах наблюдается или на супер жестких золотистых тоже?
Еще вопрос: для регулировки сход-развала необходимо пользоваться какими то спец приспособлениями или выставлять “на глазок”?
Повторюсь 😃
Может кто всё же расскажет про эффект “памяти” на усиленных пружинках амортизаторов? Хочется определиться уже с заменой
На вашей ссылке подши одинаковые, а вопрос был задан по поводу RPM кулаков махх, там размер подшей разный, в том числе и внутренний. в кулаке разные подши. 15х6 и по моему 21х12
Есть выход )главное иметь кучу всяких запчастей от разных моделей, дальше мозги сделают свое дело)
Повторюсь 😃
Стоят медного цвета, эффекта памяти не замечал, хотя и не присматривался.
Повторюсь 😃
В понедельник поставил колечки на амморты 1+2+4+6 мм (по моему). Сегодня вечерком раскручу, посмотрю на пружины (стоят красные и золотые) и тогда отпишусь.
Сам ривал шаре по сравнению с Максом за счёт увеличенного дифференциала или лов а ширина берется за счёт кулаков от траксас они шире штатных на 13 мм примерно
Вернулись обратно к стоковому размеру подшипника. В чем прелесть?
Внешний то увеличеный и это не рпм кулак пока, и износ подшей даже стандартного диаметра будет меньше, терь голову ломаю как избавиться от лифта, и блокировкой дифа
И еще прелестью я считаю кулаков от траксас в пыльниках и ширине
И еще знакомого токаря.
Только что вернулся с прогулки с внучкой и между и делом замерил скорость на стоке у ривала=47 км\час
надо будет на своем тоже замерить, хотя у мня 16-й пиньён стоить.)
Такой спур никто не ставил? rcmotors.ru/…/shesternya-vedomaya-spur-49t-mgt-8-0… (не реклама)
Такой спур никто не ставил? www.rcmotors.ru/mashiny/detal...t-8-0-as25676/ (не реклама)
Он станет и при сток. пиньоне скорость возрастет процентов на 5-7
Как раз и рассматривается 15/49, как альтернатива 17/56 (17 пиньон не могу найти). Под вопросом только хватит ли прорезей на мотораме
думаю всем пригодится чем клеить abs пластик
приветствую. подскажите где польтишко для ривала прикупить и что лучше сразу заменить? понял что точно перезалить муфты и аморы. заранее спасибо=)
НаКолхозил))))
Рпм тру трак емакс с зади,спереди ручная работа верх и низ рычаги,карданы с удлинением 13 мм ну колеса с выносом…
Прикольное чудовище получилось)))
А как едет?
Да особо ни чего менять не пришлось, первое рассверлил под оси риваловские отверстия рычагов
Второе ступицы емакса там подшиб кино разного диаметра стоят пришлось тоже голову ломать ну и карданы удлинил ну и аморты крепления снизу сделал … А так кто будет похожее делать советую взять карданы траксовые так что бы не гемороиться с ступицами…Ну и верхние рычаги там тоже не большой гемор был но по факту подвеску от емакса можно без особых переделок поставить на ривале…он шире будет и кулаки с увеличеными подшипниками стоял ну и пыльнички)
Класс! Мне нравится!
Читайте тему(всего 60 стр.) и дневники пользователей и все вопросы сразу отпадут.
огромное спасибо! даже не знаю как без вас и был бы…
Алексей, на самом деле, ветка форума про нашу машину не очень большая, а советов в ней масса.
Подумайте, все сейчас бросятся и ответят Вам на Ваши первые вопросы.
Вы с благодарностью, уверен, их примете и сразу же зададите вопросы следующие.
Повторю совет коллеги (Михаил, привет!) - потратьте небольшое время для прочтения. Все разжевано.
да я же не из за лени прошу… просто купил вчера ентот агрегат, сын просит покатать уже машинку) резко взять и прочитать 60 стр ну нет столько времени, к сожалению. быстро успел узреть про смазку и аморы. отсюда и вырос вопрос…я все понимаю, это кажется вечно спешащими вопросами новичка, но у меня правда нет возможности, пока, все посты перечитать… сильно извиняюсь…
Так катайте, за пару-тройку покатушек ничего не сделается. Если с сыном. 😃
Пальто быстро не купите. Попробуйте без него. Если грязи много, отнимите у мамы шапочку для душа. Думаю, с сыном затяжных гонок не будет, мотор не задохнется.
Кстати на счет пальто, парни, у кого есть выкройка, скиньте эскиз, буду премного благодарен.
