The Basher - новый проект от HobbyKing
пришли, как заказывал красный и зеленый. нафотал, но никак не доберусь до шнурка с телефона в комп засунуть фоты. они конечно короче родного и тоньше, но амортики накрывают с обоих сторон. смотрится как шевроле-башер, сойдет! надо сразу думать про усиление. похоже они не выдержат и разового переворота. по толщине похоже на кузов труппера, у башера потолще и то весь изломался!
изучаю темы про эпоксидку и пластификаторы, пока четкого понимания нету. может кто знает четкий рецепт как и что замешать чтоб можно было стеклотканью обшить изнутри?
тут толщина “не равно” прочность и живучесть
хрупкость и упругость, это важнее всего
пришли,
Эх плин… а мои ещё даж и в РФ не появились((
Я вот читаю читаю… видать ХК менял корку у башера… потому как у меня корка на башере тольше чем на трупере и оооочень хрупкая…
Сейчас после оклейки с “грунтом” стала более менее гибкой… но ещё не выезжал не пробовал… Хочу замастырить защиту для внутренностей, что то типа 5л бутылки под кузов…
Не знаю как сейчас, а раньше, в совковое время был один единственный пластификатор, выпускался там же где и эпоксидка.
Этот пластификатор придавал большую гибкость эпоксидке, и + эпоксидка была более клейкой.
Мой отец тогда (перед самым развалом СССР) использовал эпоксидку с пластификатором для изготовления неврюр, для самолёта 1:1… и несколько раз клеил обувь. Что примечательно, обувь после такой проклейки, служила оооч долго, и нигде не ломался клеевой шов - настолько гибкой была пластифицированная эпоксидка…
Касательно кузова, оклеивать надо тончайшей стеклотканью… либо настоящим шёлком или ситцем…
+1
Слишком толстый и крепкий кузов будет ломать стойки…
нужен тонкий, но гибкий… поэтому если оклеивать эпоксидкой то надо тонко, и чтоб с пластификатором…
в защите внутренностей нет необходимости, почти не залетает, колеса то снаружи.
так что за пластификатор то? а то вроде касторкой советуют разводить, но пропорции так и не понял какие. а тонкую стеклоткань не знаю где искать. я когда надо иду и с труб заимствую кусочек который уже развалился и висит в воздухе, ну не портить же нормальные трубы себе же
Знач доклею кузов, и вперёд…
Из того что помнит отец - На цвет светло-янтарный, по количеству лилось чуть больше чем отвердителя… Названия у него не было… Точнее может и было, но он его не знает. Т.к. ту эпоксидку он не в магазе покупал, ему по знакомству в электросетях прям из бочки давали, и также пластификатор брал… Электрики использовали ту эпоксидку для заливки эл. муфт, когда соединяли кабеля…
Стеклоткань с теплотрассы не пойдёт - толстая…
Поищи в автомагазах, где специализировано краской/шпаклёвкой/лаками торгуют… У нас видел как то в таком магазе…
Есть ещё на ХК - ВОТ
Покопался в инете на тему пластификаторов… ВОТ оч похоже… добавляется 8-12%…
Кузова тоже пришли, но они совсем мелкие для Башера, что огорчило…
нет на али нормальных размеров кузовов, только у брендов, на али все 10тый масштаб
но влагозащиту регуля и сервы никто не отменял! родной рег наверно по этой причине и погорел. вроде всё что мог замазал синей смазкой мобил, но на следующий день после покатух по снегу с утра он почему то пыхнул волшебным сизым дымком
Фото на башере можно?
а мне показалось сойдет, да еще и по такой цене да еще и пара!
дык ведь рег вроде как ватерпруф? или нет?
ихний ватерпруф это резиночка по периметру края коробочки, а сама плата ничем не обработана. а иней и прочие образования на мет. деталях при минусовых температурах может дать влагу при нагреве. я так думаю, потому проливаю плату лаком пару тройку раз и замазываю смазкой водоотталкивающей.
Мда?
Хм…
Надо вечером будет глянуть, что там к чему…
Если так и есть - бум заливать в кирпич…
Да и вообще наверно потерплю, не буду пока гонять… Сварю весь башер в котелке)
Народ, кто знает почему исключили из продажи 2 башера, этот 1/8 и 1/16? 1/8 очень хотелось прикупить да не успел…зачётный аппарат был. Один хлам из автомоделей остался на продажу у хоббикинга.
ну почему! читал тут тему про вандала… так и не понял ломается у него вообще что нибудь? никто про поломки не пишет, вроде бампер передний и всё. правда это несколько другая весовая категория…
а башер даа… мешок запчастей лежит, но давно я в него не заглядывал! после труппера странно, 1.5 года уже, а подшипники ступиц ни один ни разу не менял! там внутренние летят как семечки! а башеру заказал только чашки приводные комплектик, пусть лежит. в остальном всё сток и особо не напрягает, кроме шума трансмиссии
кстати! видел вчера масло пмс в больших флаконах, а то мелкими пузырьками не напасешся. но единицы измерений мне непонятны- пмс 100, 200, 600, 6000. в пору хоть на глаз выбирать текучесть? стоит у нас 100гр. 170р.
добрался до фоток. упаковано было весьма надежно, пустоты заняты пенопластом. короче родного на 5 см.
Мда… короткие кузова…
не айс…
напоминаю- два кузова за 22 бакса! мне сойдет!
списали менее 1500р
Тьфу-тьфу, но мой ватерпруф работает нормально, весь день по лужам гоняли.
тут прозвучал вопрос. если интересно одному, может еще кому то пригодится…
между центрами арок 26см. габариты как в обьявлении 19х43.5
кстати корки очень гибкие. неизвесно как будет на морозе, но без проклейки на улицу не вынесу!
это точно башер? как он у вас подымает передние колеса? больше похоже на поведение саважа
на 4S и хорошем покрытии - запросто…
Да, точно Башер))) Просто у меня нет понижающего редуктора, мотор напрямую крутит центр диф. Кстати, саваж флюкс на стоковой системе рег 150а по моему, и мотор торк в 2200kv догнать Башера не может, Башер и саваж на одинаковых акках 4s)))
Да он и на плохом запросто на свечку становится) и на крышу падает)
но ведь центр-диф этому усиленно мешает. пробовал туда и смазки под завязку и масло густое очень- ничего не помогает. масло вытекло довольно быстро, смазка не мешает. советовали мне тут ваты в него натолкать! чет ссыкотно…
Что вата может сделать стали? Ничего. Можно пластилином забить кстати))
стали конечно ничего не будет. а вот какие нагрузки на пластиковый корпус будут… страшно становится. как бы его не разорвало! и чашки приводные поди полетят гораздо быстрее
