The Basher - новый проект от HobbyKing
так мыло же, какое было такое и осталось, только разрешение изменили
чтоб понять разницу сохраняем оба варианта и открываем как фотку на компе, увеличиваем и видим разницу. товарищ наверно просто нажал на ссыль и нажал увеличить. увеличивает ооочень сильно, потому кажется что “мыло”. а в фотопросмотре увеличиваем до приблизительно 1к1 и вроде терпимо получается. конечно исходник слабенький, но лучше чем ничего
но лучше чем ничего
прогоните через Benvista PhotoZoom и получите в разы лучше результат
но там есть серьёзные изъяны, которые надо править в ручную
если бы шарил в компах наверно тут вопрос не задавал как оказалось для многих простой. если есть опыт и не трудно то буду благодарен за проделануюю работу. кривизну вижу, но оригинал найти не удастся. машина не продается, наклейки исчезли из списка
Знаете хорошие программки, так помогите, сделайте из исходника хорошую картинку, вам только спасибо скажут…
Такие все умные, а вот по делу только …
П.С. на этом “.”
Такие все умные, а вот по делу только … П.С. на этом “.”
Не заостряйте на этом внимания, не стоит, человек просто поставил в тексте смайлик.
Я вон вообще, так полагаю, своё видео и фото здесь только для себя самого выкладываю, и не чего.😃
П.С. За сим откланиваюсь!
) я к этому уже спокойно отношусь… мне просто интересно понять таких людей…
Можешь чем то помочь - помоги. Не можешь - промолчи. Есть что рассказать - расскажи. Но подначивать- для чего???
Проехали…
Дмитрий, ежель получится распечатать - покажите как вышло.
Сегодня с пацанами выгуляли Башера…
И опять повторю вопрос:
Дык вот,появилась одна странность, а именно:
После 10-15 минут, рег стал выкидывать финты, с которыми я пока не сталкивалсся… Едешь на полном газу, вдруг мотор снижает обороты на половину ( именно на половину, а не на минимум)… не отпуская курка с макс.газа проехав 5-7м машина останавливается, и опять стартует но уже на 100% газа, как будто тока вставили аккум свежий… Всё это происходит при нажатом курке…
Эт так у Башера отсечка срабатывает?Обычно, (судя по труперу и жуку) если срабатывает отсечка, то обороты снижаются до минимума, авто тока еле еле катится…
под конец пичалька пришла - серва йОкнулась… оборвало шестерни… при чём оборвало когда валил боком в левом повороте… при вывороте руля в другую сторону авто не слушалось уже… подошли, мотор сервы маслает, качалка свободно болтается(затянута, шлицы целые)…
Эт тока нам так “повезло”???)))
И попутный вопрос, на что менять?
И ещё вопросец, кто нить колёсья балансировал? как можно это сделать народно-колхозным методом? И вообще, чем балансировать? и чего грузы лепить?
Иль эт я сильно заморочился?
пластилином делаю я! Некоторы балансируют пластилином и потом звешивают вес и балансируют грузиками. По мне то лишний гимор.
Для не скоростного баша можно и так покататся но на соревах и скоростных прохватах обязательно балансировать!
Серва стоит такая rcmotors.ru/…/servomashinka-standartnaya-analogova… проблем нет
Форумчане подскажите , есть ли аналоги запчастей для нашего Bashera? Слизались чашки дифоф , и кости в помойку , на ХК есть только задние чашки и кости тоже только назад.
Машина стоит уже месяц , а кататься хочется))))
Х.з. где их тут взять, а вот те позиции которые в беке можно заказать.
У меня такое бывало что товар из бека не выходил, а товар прислали. Поставки маленькие, а в беке выкуплено больше, вот и получается что товар не успевает появляться на складе - сразу рассылают…
Ну и лучше про запас тариться…
Сколько пробег у авто?
Фото моей сервы. Если у кого то есть сгоревшая но с целыми шестернями - приму в дар/куплю.
Сколько пробег у авто?Фото моей сервы. Если у кого то есть сгоревшая но с целыми шестернями - приму в дар/куплю.
Есть серва HPI сгоревшая (должна подойти)
А пробег аков 40 , зверская машина , только ломучая жуть)
Да и может в курсе какое лучше масло в аморы лить , залил 25ое , а его там как буд то и нет.
Врят ли подойдёт…наверняка шестерни совсем разные.
Я ради интереса вскрыл НХТ12К (лежит в загашнике, новая) Да, они похожи, но зубья отличаются…
Нужна именно такая же, стоковая…
Ищи запы на Acme Barbarian 1/8 - это почти наш монстрик.
Спасибо , буду искать)
К родной серве редуктор приходит от tower pro 995, с Али экспресс, за 350руб
100%??? Неохота брать наугад…
у меня подошли шестерни подошли, один в один, я не все менял, теже как у вас на фото сожрало
У меня пош
Спасиб, буду заказывать… Оставлю серву про запас. На Башер вчера пришла Готек 2627 + Бек YEP.
С этого места поподробнее)))) тоже ищу инфу о фирме готек, ни отзывов ни комментариев нет, параметры хорошие и цена норм, тоже всё думаю взять, но боюсь, как у неё редуктор? Как она вообще внутри выглядит? Качественно?
Только я готек 1621 рассматривал, 19кг она, думаю хватит или нет
Вот подробности
Ещё не тестил, т.к в процессе герметизации.
Я тож думал думал. и взял на 29кг)) Пусть не б/к, за то с запасом хорошим.
П.С. Внешний БЕК обязателен, лучше YEP, или ещё что получше…
Вот подробности
Ещё не тестил, т.к в процессе герметизации.Я тож думал думал. и взял на 29кг)) Пусть не б/к, за то с запасом хорошим.
А можно фото зделать редуктора, раз герметизации делаете, разобрана наверное
))) ссыль смотри!
))) ссыль смотри!
Не заметил))) а мне 1621 не только что бк приглянулась, но и скорость её работы 0.07 сек при 7.4v, хоть для монстра это много, но у меня ещё дрифт есть, чтоб и там и там покатать, но пока сомневаюсь, может такую же как у вас возьму
Монстру свою, дрифту свою.
