savage gasoline 21.1cc или конверсия народного монстра 2
mihailgorelov
МОТОРИСТ:
я в это магазине последнюю забрал она у них года три лежала))))
😁 вот ты подколол
mihailgorelov
Да я имел в виду что ссылку дал, а как оказалось последний комплект забрал.
МОТОРИСТ
ааа ну эт извени. я ссылку дал для ознакомления.
посмотри вроде в пилотаже были ну или с ХК ждать
mihailgorelov
ладно, для начала надобно раму все таки намутить. А именно с эти огромная проблемма
mihailgorelov
кстати я может пропустил но что случилось с штатным валом кпп или ты его сразу заменил?
mihailgorelov
и вот думаю, а если штатное сцепление от нитро поставить оно быстро сгорит?
МОТОРИСТ
у родного вала та часть которая 6мм короткая и он мне не подошел для нового колокола . в старой конструкции ( которая с слиппером ) его проточило по кругу .
а забыл . был еще один самодельный вал из отвертки его ваще сломало в районе отверстия шплинта.
mihailgorelov
Значит есть вариант насадоть колокол на вал
МОТОРИСТ:
У меня колокол сидит мертво на валу. Вот я думаю вал отпилить под нужный размер, просверлить в нем отверстие под вал кпп и сделать прорезь под родной шплинт для фиксации. Плюс еще гайкой от слиппера затяну. Видимо мне тоже надо будет плясать с выставлением зазора сцепления. При упрощении конструкции от этого никуда не денешься.
Хотя мысль, поставить родное сцепление, меня сегодня посещала. Но я ее отбросил посчитав бредовой
МОТОРИСТ
можно от вертолетов попробовать. но сколько оно проживет это вопрос
mihailgorelov
Это бред. Надо использовать то что есть. А вот если бы ты изначально не стал морогится сл слиппером может и вал не надо было бы менять
Хотя я и сам подумывал его оставить но понял что это не упростит а наоборот усложнит конструкцию
mihailgorelov
Одна голова хорошо, а две в двойне хорошее 😃
Надеюсь нойдутся еще люди которые пойдут по твоим стопам, а то выходит нас двое пока.
Жаль у меня нет прямого доступа к станкам, а то бы вся переделка шла гораздо быстрее
Ладно, спокойной ночи. Буду мозг свой успокаивать а то фиг усну 😃)
mihailgorelov
усилил пружины
использовал втулки направляющие кпп ВАЗ
mihailgorelov
накидал чертеж колокола сцепления
ФОТО
скверно нарисовал но суть понятна
mihailgorelov
В среду куплю раму, а на днях мне сделают колокол. И переделка продолжится. 😃
mihailgorelov
МОТОРИСТ:
А я Поставил датчик)))
Вау!!! Заводил? как с охлаждением дела обстоят?
МОТОРИСТ
да на работе завалы весна месячник по благоустройству маму его, собираем детские аттракционы , красим белим, короче приводим парковое хозяйство в надлежащий вид. время на модели ваще нет. я целую неделю даже на форум не заходил. да и денег нехватает . думаю числу к 20-25 заведу.
МОТОРИСТ
а про систему охлаждение расскажу подробно: спереди и сзади на цилиндре будут закрепляны два вентилятора типа QRC-6020 они на 12 вольт, стоят около 50-70 руб ( после покупки разбераются и все внутренности промазываются цапон лаком или спреем Уретан лак., для герметизации) термореле www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160043. а самая изюминка что в моделе две линии питания , одна для приемника и серв 6.6вольт от двух банок LiFe , а вторая на 12 вольт. www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1298167 для питания термореле и вентиляторов. термореле будет срабатывать на 105 градусах цельсия.
mihailgorelov
МОТОРИСТ:
а вот такого на просторах инета я не нарыл
mihailgorelov
МОТОРИСТ:
вот аналог только мои по 6000 об/мин крутят.
ааа смысл ясен. я вот только не пойму зачем было убирать штатное зажигание если навешиваешь столько электроники. по весу ведь то на то и выходит?
