MBX-7 ECO M-spec
Вопрос:
насколько надёжные Mugen Damper Boots MBX6/X6T/M-Spec www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVZL8&P…, мне надо подобрать что-то неплохое на Текну, а то воздушные шарики надоело менять…
и если штангель под рукой, измерьте диаметр гайки-колпачка, на которую одеваются они +\-1мм
с зимы катаю, только начали изнашиваться, и то больше из-за механических повреждений
получается, чуть лучше шариков
Всем привет, нужен совет мозг уже закипает…что поставить…
Регуль
Мамба в кейсе (от дяди Вазика)
Хобивинг 150А (сенсорный (голубенький)
Моторы
Торк 2200 (надо пилить охлаждение)
Хобивинг 2250 (сенсорный)
LRP 2800 (сенсорный)
Орион 1950 (древний как мамонт)
Уже уже перебрал все варианты голова кругом…вообщем хелп.
Вообщем хотелось услышать мнение со стороны.
А да кстати какой пиньен то ставить ))) 13?
а не проще мм2 взять и никаких гробов и кейсов ??? исследования показали, что первые горят веселее и чаще чем 2 , я катаю на торке 2200 без всяких охлаждений и норм…кто-то просто берёт комбу касловскую и не парится!!
ЗЫ: Ставить жестокую китайщину на шаську ценой 600 грина считаю кощунством. 😃
мм2
я вот тоже голову сломал что ставить. мм2 с 2200 - самый простой вариант, но много раз слышал, мол что по сравнению с первой мамбой мм2 не валит. Это так? Как и в чем заключается это “не валит”, из-за чего? Неужели прям так это ощутимо…мм2 проигрывает 2сек на круге первой мамбе? Не понимаю…
Тут вопрос не что купить, а что поставить из того что уже есть.
ММ2 очень сильно отличается от ММ1 (у меня HPI blur)
Ну не знаю…кастал вообще горит очень хорошо (особино седвингер), но ММ намного меньше.
торке 2200 без всяких охлаждений и норм.
А разве у тебя на Торке нет пупырошков) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVC1&P… (не реклама)
иногда китащина бывает намного лучше чем америкосия)))
Я сегодня подпилил торк с низу (немного надо)
А регуль xerun 150a выкинул с него вентилятор, и проточил корпус(чтоб пролезал не ного на проушину площядки) валит жуть, не греется вообще 16 пин стоит
Насколько я помню по проведенной мне лекции что разные пиковые токи, а так же в мм2 реализованные более задушенное ПО. Если прям так сильно интересно то есть тема про кастл там ребята более детально объясняют)))
По возможности фото в студию пжл.
Завтра выложу, в машине лежит
Bush - а разве пупырышки не выполняют свою работу как рассеиватели тепла ?
Хобивниг, по опыту САМЫЙ надёжный комплект, мотор 4068 r2hobbies.com/…/hobbywing-xerun-4068-2250kv-sensor… (легче чем 4274, по мощности с запасом!) , регуль 150А -тяжёлый 150грам, r2hobbies.com/…/hobbywing-xerun-150a-sensored-brus… или шортовый 120А 95 грамм(у меня такой стоит, 50 градусов, не выше!)r2hobbies.com/…/hobbywing-xerun-120a-brushless-mot…
был и такой -моща! rcmart.com/toro-ts150a-brushless-sensored-wprogram… +карта в наборе
мотор и регуль сенсорные
и не надо мамба!
Вчера пытался одеть корку от 6ки на 7ку, она налазит но криво слегка.
Аккумуляторы мешают? А по ширине и длине идентичны?
она по ширене меньше да и по длине (вроде)
По длине нормально, а в ширину не хватает немного, я мерил без аккумов. Но если кузов просто одеть и края вытащить то можно и катать даже
Парни, кто как борится с соплями в центральном диффе?
эммм, что за сопли ?😃
Подтекает дифф
у меня ничего не течёт, даже с учётом того, что силикона я доливаю пока перекрестие не погрузится в него и сверху чуть ШРУС-а добавляю.
может пора колечки поменять???
диф подтекает или из-за резинового о-ринга который превратился в тряпки, или паронитовая прокладка пропускает.
Тачка новая ни разу не катал
так разобрать, убрать облой, и заново собрать, в центр залито 10К масло. мож прокладка порвана.
Сегодня на трассе проходил змейку, слегка уткнулся в покрышку, скорость была минимальная. Результат.
Моя в шоке))))) При чем на верхнем рычаге! Поставил шар от Тагера ST-1, вошел как родной.
Результат
На самый первый день нижний сломал…
