HPI Trophy. Общая тема (двс/электро, багги/трагги)
В крайних пределах нормы но желательно 110 .
Сегодня тоже катался в лесу по снегу.температура при прогреве 110-108 градусов. После катания первого бака температура 90-100 при таких же настройках. С чем это связанно? Свеча в идеале. Еще вопрос задняя левая часть кузова соприкасается с трубой выхлопа и постоянно подгорает. Что можно сделать? Багги!!!
С чем это связанно?
Снег, вода , обдув, это нормально для таких погодных условиях , главное на горячую резко не переохладить двиг. ( башкой в сугроб ) может привести к поломке его.
Первое ,посмотреть крепление глушителя (настроить ). Второе, крепления кузова (может что погнуто например: бабочка) или кузов приподнять если возможно . Ну и Термафен и 4 руки , один держит и греет, другой гнет нагретый участок подручными приблудами ( очень горячо однако 😃 сварить руки можно ) НО лучше не чего не трогать если не уверены что получится , можно так нагреть что всё будет кривое и потом не исправить .
либо можно обрезать кузов
Парни HPI Trophy тот что электро. Подскажите стоит брать или нет)
Собственно трагги интересует: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPVZ&P…
чего сразу на ней менять надо?
Переднюю распорку рычагов, сателиты в дифах на усиленные. Это самые первостепенные вещи которые могут выльются в дорогой ремонт. Остальное по мере износа и поломок.
Всем привет! Поставил 3-х кулачковое сцепление появилась бешеная вибрация?еще колокол сцепления сместился ближе к мотору.Со спуром стоят в крайнем положении.Вопрос-какой комплект можно поставить чтоб все работало нормально?
Ставил GO комплект с алюминиевыми кулачками rc-buy.ru/…/flywheel-clutch-shoes-3pcs-springs-cen… (не реклама и покупал не здесь) полная шляпа отходили 5 покатух ,кулачки лопнули все 3 и втерлись в колокол, запиперился шлифовать колокол потом от алюминия. Вариант: в родной маховик вставить третий шплинт и ставить кулачки от МТА-4 S28 тефлоновые ,пробег за 5 покатух еще правда не вскрывал но все работает и намека на поломку нет , или ставить родной комплект Пример: www.hpiracing.com/en/part/67525 www.hpiracing.com/en/part/101199 www.hpiracing.com/en/part/101201 и если не ошибаюсь эта гайка www.hpiracing.com/en/part/101062
Стоит родной комплект
На багги встало как родное!!! А вот на трагги с гемороем Вибрация + стоит на краю спур с колоколом. спилил не много гайку маховика,чтобы сдвинуть колокол,но не получилось
Ну не знаю что там у вас Вибрирует , подшипники посмотрите в колоколе и передний подш. двига. Могло,если такое возможно что колокол перегрели и резко охладили из-за чего его могло повести но такова не встречал еще в практике , и как вы определили вибрацию ? Еще кулачки застревать могут 1 или 2 и путем не отжимаются, ну думаю причин больше нет. Гайку кстати менял я на другую.
Очень охота посмотреть Видео с вибрацией и детально все части в разобранном виде,если это возможно.
Не по середине
Так и у меня стоит, зацеп вроде полный у вас ? плохо видно, если полный то всё хорошо.
Насчет вибрации, а случайно подшипники на среднем дифе не рассыпались у вас ? не смотрели?
Трагги новая!
Трагги новая!
😃 это не показатель , на днях приносили “булета” нового на ремонт ,задний диф рассыпался и еще не обкатана модель, трагги месяц назад приносили передний подшипник двигателя на замену с пробегом 1 литр, это HPI блин 😦 видимо брак пошел у них или предпродажную подготовку не делают или что там у них есть и есть ли вообще, вот такие печальные случаи 😃
Всем привет! Наконец обкатал свою траггу. Вибрация не много снизилась. теперь проблема с настройкой двс. На багги тоже была,но по истечению 1 литра топлива настроилась без проблем. Кто подскажет как по науке правильной надо настроить двс? Все таки не хотелось пересаживаться на электро. И еще вопрос у колокола сцепления должен быть люфт?
Всем привет. Погнул деку, и вот теперь думаю купить новую 7075 или найти в городе ктонибуть сможет выточить,или есть альтернативные деки?
А в каком месте погнули?
Ну не сильно и погнул, но вот не понятно какой угол и на каком растоянии он должен начаться, в начале деки где передний диф.
Ну начало деки и должно быть загнуто немного, как раз под дифом.
Я знаю что оно должно быть немного загнуто. У меня эта часть стала винтом, и не понятно на сколько ее выправить.
В тисках выправлял ,верхняя пластина должна совпасть с оверстиями саморезов , там все просто и выправляется без проблем .
На Trophi 3.5 погнул переднюю бабочку что можно поставить болие надежное чем сток???
Всем привет приобрел б/у трофи трагу электро, под пружинами оказалось 3и больших проставок,пружина была сжата чуть ли не на половину и подвеска совершенно не работает, в первую очередь разобрал аморты-они пустые - посоветуйте что залить в них? чтобы пузом с каждого трамплина не бахалась? + после того как убрал проставки пружина так и не может на полную длину амортизатора разогнуться,стоит ли их менять ? или сколько проставок можно оставить?
Поздравьте с первым сообщением на форуме :Р
20-ку силикон
они и с нуля не на полную длину, миллиметров 5 не доходят.
20-ку силикон
Можешь более конкретно показать что это ? было бы здорово если со ссылкой, начал только разбираться
