Как правильно глушить двигатель?
alex007in
Всем привет!
Возник вопрос как правильно глушить двигатель чтоб его не испортить? 😵
Не сочтите мой вопрос глупым 😊 просто мнений много а в свой первый двигатель простой ошибкой испортить неохота! 😕
Devish
либо выхлоп закрывать, либо трубку топливной магистрали пережать.
alex007in
Devish:
Это я знаю! 😃 Но как правильней? 😕
Rubik-Good
alex007in:
выхлоп закрывать
alex007in
Rubik-Good:
выхлоп закрывать
Понятно но почему можешь объяснить в чём разница и тд… 😕
Люди кто может объяснить в чём разница между зажатием топливопровода и глушителя и как лучше? 😵
lvmaxx
Неправильно и так и так!
Если есть свободный доступ к маховику (например на багги-8) правильно - спец. резинкой (либо ногой, но не босой) глушить за маховик, т.е. двигатель на малом газу - зажимаем маховик со стороны днища - двигатель глохнет. А потом заводится гораздо лучше 😛
Devish
lvmaxx:
Это для извращенцев:))) Зато обеднения не происходит при заглушении двигателя.
alex007in
lvmaxx:
А может Вы, ещё предложите, тормоз к моховику приделать и при помощи сервы и третьего канала глушить!!!??? 😜
LeshaK
alex007in:
кстати, HPI выпустила “систему для остановки двигателя” для Savage
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=85068
и работает она, как описал lvmaxx
думаю, в HPI не дураки работают…
Mikhail_Yunin
Так , как описал Валерий , самый наилучший правильный и безопасный способ глушить двигатель.
По крайней мере- этим способом активно пользуются.
И плюсов , в этом гораздо больше.
alex007in
LeshaK:
ну с саважем понятно а на багги есть ченить в том же роде? ☕
LeshaK
для саваджа и выпустили - доступа к маховику прямого нет, у багги с этим проще, как я понимаю!
alex007in
И ещё вопрос в чём тут плюсы объясните зелательно поподробней! 😃
Заранее спасибо! 😉
Savagevod
Зачем что-нибудь если есть нога, боримся за каждый грамм ведь. И еще на будущее я бы не переходил на “ты” с человеком который в 3 раза вас старше. 😃 Плюсы в том что двигатель не переобогащается и не переобедняется, а значит заводится проще!
alex007in
Savagevod:
Спасибо за ответ но я не гонщик и за каждый грамм не борюсь пока! 😃 вы знаете другой способ кроме ноги? 😃
Savagevod
Кроме ноги есть много конечностей которыми можно остановить маховик двигателя, есть еще много предметов которые можно засунуть между рамой и маховиком. У буржуев есть спец преспособления которыми они тормозят маховик, как правило жесткие силиконовые брелочки. Но даже на чемпионате мира по багги 8 все практически пользуютя ботинками, как это ни парадоксально!
Savagevod
Намного безобиднее чем переливать его или переобеднять и заставлять работать без смазки причем искуственно увеличивая, пережиманием трубки, его обороты. А тут происходит вот что двигатель не может сжать смесь поэтому не происходит воспламенение, конечно это дает определенную нагрузку на шатун двигателя, но все равно эта нагрузка намного меньше чем при резком старте машины и выходе на полный газ. 😉
alex007in
Savagevod:
Спасибо за ответ! 😃
теперь остаеться найти какое нибудь устройство которым можно остонавливать двигатель! 😃
просто батинком неохота! 😈
Mikhail_Yunin
Как показывает практика, на начальном этапе- труднее добиться, что-бы мотор не глох. 😃
А как вариант - для реализации- вырезать резиновый конус , или приспособить армированную силиконовую трубку.
Самый важный момент , это продумать , где и как хранить этот девайс, ну что-бы под рукой всегда был и не мешался.
В виде брелока , или сделать накладку на ручку отвертки , накала итп- вариантов для творчества- масса.
alex007in
Mikhail_Yunin:
Спасибо!чёнить придумаю! 😃
Devish
Юнину +1 за редакцию сообщения.😃
VAS
Ботинок - это здорово. Но вот почему в инструкции к МТА-4 написано: “Ни в коем случае не глушите двигатель затыканием выхлопной трубы или торможением маховика. Только пережиманием топливной трубки.” ??? Даже фотография есть как эту трубочку пережимать?! 😵
lvmaxx
Вы про глушение за маховик ни в одном мануале не прочитаете - дураков среди производителей нет.
Америка - “великая” страна с очень развитой судебной системой - могут и присудить возмещение за поцарапанный пальчик.
То что написано у МТ-4 - безопасно. В других местах и того не пишут.
VAS
А обеднение смеси при глушении двигателя действительно проблема? По сравнению с механическим блокированием работающего двигателя в 1 и более лошадиную силу?
