Fail Safe юниты. С чем их едят, где купить?
Катались недавно у Крокуса.
Видел последствия потери управления на 1:6 карсоне аттак.
Машина практически летела на МКАД. Если бы вылетела - былабы каша.
Но она влетела на полной скорости в бордюр. шасси и морда - в кашу.
Все это заставило задуматься о установки fail safe- юнита.
Но поиск по инету показывает только футабу за полторы тышши рублев.
А по проще чего нибуть нету?
Видел в “Техноспорте” что-то около 20$ - там ± могу ошибаться.
Каков принцип действия юнита? Куда он подключается и как понимает, что нет приема сигнала или приемнику не хватает питания?
Fail safe спасает при пропадании сигнала от передатчика. При пропадании бортового питания чуда не будет. 😦
Если он работает автономно, то да. Если через приемник - то должно работать.
Так всетаки спецы, кто юзал, есть?
фейл сейв на спектруме смог скинть обороты двигателя при севшем борте.
Вещь полезная, не спорю. Грусть по другому поводу - не всемогущая. Севший борт в подавляющем большинстве случаев не означает пропадание питания, поэтому “остатков” емкости может хватить на выполнение команды сервой, а может не хватить.
Встроенные файл-сейвы (Футаба 3PK, Спектрум, Nomadio) cправляются со своими задачами и при севшем борте. Про автономные не уверен.
2 раза подряд - уже сис-ма:))) Так что за фейл сейф сепктрума я уверен:)
Купил В Тойхоби вот такой Fail Safe globalhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath…
Или похожий, сегодня убедился в том что как только садиться борт Fail Safe активизируеться. 😁
Сначало даже не просек в чем дело, думал сначало серва на газу не работает, а потом вижу что борт сел, и газ сброшен
Вещь. Дорогова только стоит. Немного погодю.
Покупал тоже в ТХ.
Вещь необходимая. У меня всегда срабатывает при отсуттствии сигнала, либо при севшем борте, причем срабатывает не только серва газ-тормоз, но и выкручивает руль. Также на сейфе имеется индикатор наличия связи с передатчиком и заряда борта.
У меня всегда срабатывает при отсуттствии сигнала, либо при севшем борте…
Подскажите, при отключении бортового питания (выключателем) сервы тоже повернутся в положение спасения?
При отключение питания, уже нечего никуда не будет поворачиваться.
При полном отключении питаня - наверняка ничего уже не повернется, но если питание пропадет не сразу, а постепенно сядет - то после определенного порога штучка должна сработать и остатками сил провернуть сервы. Если это действительно работает - просим сообщить, т.к. это важно при покупке.
То есть, я прав? 😦 😦
Да ты прав!
Да ты прав!
Ну разве что сделть фэйл сейву резервное питание…
Да ты прав!
Мегавольт, а разве на 3РК нет встроенного фэил-сэйфа?
Я так понимаю, это тавоя телега тогда чуть на мкад у крокуса не улетела? почему тогда не сработало?
Конечно нет, при полоном отключени ничего не происходит. Но как правило борт никогда полностью не садится, и как было правильно замечено при определенном пороге девайс срабатывает.
Вот тут в голову мысль пришла, если на полном газу пропадет питание борта, скажем обрыв в цепи, в этой ситуации никакой фаилсейф не поможет 😲
Вчера катался на саваже (аппаратура стандартная), саваж выехал из зоны действия сигнала и сам остановился, я продвинулся к нему, чтоб сигнал поймал и поехал в обратку. Получается фаил-сейф не нужен?
Получается повезло. Если бы полный газ остался - долго бы тебе пришлось бежать за ним, чтобы он в обратку поехал 😅
Именно эта ситуация и интересует. Так как в рекламных описаниях на сайте того же ТХ написано - “при обрыве бортового питания”.
Просто понимаеш нормальный человек разбирается с техникой по мере возникновения проблемы, и я разобрался у меня файл сейв по дефолту стоял на все три канала в холд и он сработал правльно. 😈 я прям после аварии его и запрограмировал на стоп 100% 😃
