Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT
WEIGHT_GRADE
От 60 ампер и выше! Вы проверяли на перегрев? Руку не обжигает? Акб - просадки напряжения точно нет?
Sergo87
А как просадку проверить он же новый( акум)
WEIGHT_GRADE
Пожалуй, Вам нужно заглянуть сюда:
rc-auto.ru/articles/
Просадка - это падение напряжения под нагрузкой! Если акк слабый - ему не хватает токо-отдачи, и рег отключает мотор, дабы не просадить банку ниже 3В.
Sergo87
Gens 5000 7.4v 50c
Лано посмотрю, спасибо
WEIGHT_GRADE
Тогда скорее перегрев - если температура приближается 100 градусам - регулятор автоматом должен отключаться;) Читайте статьи по ссылке - может чего найдете полезного…
Sergo87
Подскажи какой пиньён ставить чтобы быстрее ехала
WEIGHT_GRADE
Чем больше кол-во шестерней - тем быстрее едет! А вообще, раз Вы новичек - читайте статьи по ссылке, что я кидал ранее!
Fischer
На NiMh ездиешь? Если да, то меняй на липо, у меня также было, не подходит гидрид к этому регулю или карту программирования нужно.
От каких моделей подходят запчасти на нашу, че то нету ее в этом списке www.amain.com/…/RC-Cars-Trucks-Parts-Kyosho
Подойдет на наш движок регулятор на 60А, валяется такой, вот думаю оставить или продать, гоняю на 3s
Sergo87
У меня липо на той странице написана какая
Спа
Она разгоняется быстро а максималка маленькая, как вообще это всё меняется?
Fischer
Ну тогда не знаю, у меня на 3s тример даже на полную не выкручиваю
Sergo87
У тебя какая 3s? По подробнее модель скажи мож тоже такую взять) мне мощности не хватает( хочу быстрее)))
А как правильно её заряжать? А чё ещё за карта программирования?
WEIGHT_GRADE
А вам слабо прочитать те статьи, на которые я дал Вам ссылку?! Там на эти все глупые вопросы есть ответы! Мощность и скорость - понятия разные…
Sergo87
Спасибо посмотрю! Какие глупые вопросы? Форум для чего тогда?! Это ты в этой теме несколько лет! Я новичёк! Узнаю подробности, я у парня спросил он ответил, ничего сложного! Статей там столько что все сразу не прочитаешь!!! Да и особо не когда.
vvvictorvvv
WEIGHT GRADE, Kyosho DMT ve… это как я понимаю 1/10 ?
а, RAGE VE - 1/12 ?? - понравился дизайн… и этот прикольный Psycho Cruiser VE Readyset - это 1/8 да?
WEIGHT_GRADE
1:9 если быть точным, но по факту 1:8 - те же габариты, только легче 😉
Rage, по сути, игрушка, некий переходный вариант между моделями и игрушками. (не стал бы покупать - подвеска будет работать не очень хорошо из за малого размера, да и с запчастями в России могут быть проблемы)
Psycho Kruiser - фактически трагги, но без антикрыла и колесами монстра…
“Формула успеха” - длинные рычаги, едет более плавно и копийно, но чем они короче, тем выше прочность:)
Посмотрите ролики на ютубе еще с баггой Kyosho DBX вполне себе неплохая багга начального уровня;)
Sergo87
После вчерашних жёстких покатушек слетела резина с заднего диска, подскажите чем лучше приклеить, ( супер клеем или чем?)
WEIGHT_GRADE
Клей момент (циакрин) только место склейки от грязи почистите 😉
Sergo87
Да, всё помыл сразу же, спасибо! Клеить пойду
18 days later
Fischer
Вот думаю заказать взамен стоковому движку и регулю вот такое www.ebay.com/itm/…/251236821567, хочу движок помощнее, только не знаю на 4700 или 4000 брать, выдержит ли машинка 4700кв, гоняю на 3s
WEIGHT_GRADE
3000 оптимальный вариант. Все что больше ведет к перегреву и поломкам…
Не вижу смысла вообще таких скоростей, проще поставить пиньон побольше, а мотор оставить либо сток, либо не более 3000
Fischer
ок, спасибо. закажу наверно только регуль как запасной будет
12 days later
Tangeiser
Доброе время суток товарищи) Добрался я все-таки до своего DBX.
Система такая: регуль EZRUN-WP-SC8, мотор EZRUN 3656 KV3400, аккум турниджи нанотеч 7,4в 7600 Маh, приемник поставил от Traxxas E-maxx(грешу на него).
Все поставил батарейку подсоединил ,включил - регуль пропиликал(два раза), вентилятор на регуле закрутился, на приемнике диод тоже горит. Но ни движок ни серва не работают…
подскажите в чем может быть проблема…
WEIGHT_GRADE
Привет, вроде здорово получилось! Можно узнать, что за моторама стоит?
По поводу регуля - просто откалибруйте, кнопочкой на выключателе!
