Arrma Kraton
Жёлтая херня на обмотке? Она и должна быть. Остальное на фото не видно
Дальше не стоит тереть) Чисто всё)
Нет, внутри. Зеленая хрень с металлом и там видна коррозия
Никак дальше. Больше нечего там убирать.
ок. Буду собирать. Только забыл с какой стороны тонкая шайба была…
Подшипники с резиновыми щитками все равно ушатаывает. Вода и грящина проникают все равно. И с металлическими щитками тоже. Просто внешние подшипники это расходник. Внутренние тоже, но подольше живут хотябы не контактируют с внешней средой.
Мотор я бы сказал в идеале. Мощность упала — советую обратить внимание на АКБ. Поставьте новый для сравнения. Я сейчас тоже ощущаю некоторое падение. Кирпич 6S все-таки прошел уже несколько десятков циклов… С другой стороны, думаю так кажется из-за зимы и плохого зацепа.
Подскажите, пожалуйста, так какие размеры подшипников лучше брать невыского класса точности?
Модель пока еще в пути, подбираю расходники пока.
P.s. cпасибо за канал, смотрел с удовольствием 😃
ABEC-3 Fushi с RS в конце маркировки. Это значит Rubber Shield, резиновые пыльники. Их можно снять и смазать смазкой для подшипников. А можно не париться и брать с металлическим несъемным пыльником и просто менять когда подшипник начнет разваливаться.
Подшипники для главной пары надо брать ABEC-5, это мое личное мнение.
- Мотор я бы сказал в идеале. Мощность упала — советую обратить внимание на АКБ.
Да я тут решил по такому случаю и дифф центральный перезалить. Достал шестерни, перевернул что б мвсло слить, а от туда две половинки шестеренки 😦 как его не размолотило… видно вовремя я рычаг об дерево сломал 😃
Второй раз за месяц большую шестерню, которая на чашке ломает пополам, в заднем дифе. Не пойму почему это происходит
а я резинки никак не могу найти в продаже за бугром которые в диффах((( почему-то слегка закусывает передний диф когда даже слегка затягиваешь. вот думаю резинка распухла и приподнимает шестерню, от этого и происходит закусывание.
ARRMA O-Ring P-5 4.5x1.5mm red- эти?
Если да, то на башне (towerhobbies.com) обещают со дня на день. Сам сделал отложенный заказ с ними.
эти. обещают да. они сначала обещали в начале апреля, терь в конце марта. но в апреле так ничо и небыло((( посмотрел пару магазов в мск есть вроде в наличии. надо позвонить им узнать.
Вот так же мне в Химках обещали, обещали з/п. Так я ничего и не дождался, пришлось по другим шарить сайтам
Вот отличная серва, брал на али, где я заказывал уже нет в продаже. Забей по названию брал за 2300, на штатном регуле вертит очень хорошо колеса. Гермечена.
судя по параметрам и вашим отзывам отличный вариант, да… но я психанул и заказал эту - знаю что очень дорого, но надеюсь будет и сердито, лично мне очень важно иметь хорошую серву на руле… в крайнем случае уйдет на багги… вруг будут соревы…отпишусь как поставлю) За одно еще бек посталю на 8.4В
Серва хорошая… но вот зачем ее убивать таким вольтажем? Чего не хватает в параметрах? И скорости и мощи - за глаза. Овервольт ей совсем не нужен. Я наоборот занижаю когда параметры сервы избыточны. вместо Расчетных 7.4 выставляю на беке 7. Целее будет.
Пришла и мне Кратон v3. Случайно нашел в России, потому что в магазине напутали с номерами. Вышла дешевле, чем с Амейн+доставка.
При первом же осмотре обнаружилась течь центральнного дифа. Течет из под прокладки. Снял, и разобрал: показалось, что просто был неравномерно затянут, масла внутри уже нет, да и было не много, по вытекшему количеству если судить. Решил перебирать все 3 и перезалить.
Если не поможет, из чего можно сделать новую прокладку в дифф?
Из картона плотного видимо. Снимайте осторожно, чтобы не разорвать штатную прокладку. Просто потом затяните равномерно и все будет ок.
Спасибо!
Там еще было видно, что собирали на “сухую”. Возможно, проблема в этом была в том числе. На вид прокладка совершенно живая, без надрывов итд.
Дифы перезалить и проверить болты стоит. Перетягивать не стоит, это пластик все-таки.
Что посоветуете если все таки уже “перетянул”?😕😕 Садить на синий или зеленый фиксатор резьбы винты на всякий случай?
Раз восемь уже сорвал резьбу в непривычки в пластике. (крышка короба заднего дифференциала, передняя и боковая защита на деке т.п)
На красную
- Купить новые детали взамен тех, у которых убита резьба. Колхозный ремон не вариант. Да и пластик недорогой.
- Больше так не делать.
Соединения металл-пластик не сажают на фиксаторы резьбы. В таких соединениях нет а)существенного нагрева и б)сам пластик эластичен и не дает болту выкрутиться от вибраций.
как уже написали выше - только замена на новые детали. А пока ждете заказ, можно воспользоваться тефлоновой лентой из набора сантехника. Только без фанатизма. 1-2 слоя на винт. или можно просто сделать из ленты веревочки вставить в отверстие, и уже потом вкрутить винт. Излишки торчащие из под шляпки потом обрезать.
