Arrma Kraton
Romkins66
Tekno куда как прочнее в этом вопросе, чем сток.
Romkins66
В общем про кратон и ауткаст…
Аут
  • истеричный на Вилли
  • кувыркучий
  • лучше взлетает
  • хуже рулится ( а вы видели пилотажный прямо таки монстр?)
  • 4 банки для парка и легких трюков
  • 3 метра от земли легко и на 4
  • 6 банок требуют навыков пилотирования и в идеале другой аппы
  • трюки из ютуба - легче на 6 банках
  • wall backflip даже на 4 банках
Картон
  • гораааздо более едет, чем кувыркается
  • после смены сервы (ее сразу в утиль, чтоб впечатление не портить) - раскрывается
  • аппу после сервы точно в утиль
  • прыгает не хуже, но прощает больше ошибок
  • но даёт меньше вилли и сальто
  • сразу хочется 6 банок, хотя на ауте казалось избыточным
Вопросы, комментарии, пожелания?))
LC_Racing_1_14_Truggy
Romkins66:
Аут
  • кувыркучий
  • лучше взлетает
Картон
У меня три сервы лежит от 2 тыс и до 4.5 и продолжаю ездить на стоковый и аппа тоже сток. Какие будут изменения при замене сервы и какие при замене аппы? Речь о кратоне.
Casper666
LC_Racing_1_14_Truggy:
Как писали аппа на 4 версии имеет склонность к глюкам. Ну а серва ниочем что по усилию что по качеству.
Romkins66
При замене сервы он сможет рулить, при замене аппы это станет приятней.
Если вы не видите разницы - то не стоит напрягаться
Да чета руки не дойдут заменить никак, думал как стоковая серва екнет так поменяю. Но он живучая оказалась на удивление.
Sorokin_sv
Есть фанаты данных сервомашинок)
Продать и купить другую)
Vsv321
Подскажите кто нибудь сам вытачивал чашки на дифы? Если да то из какой стали точили? И еще вопрос отдельно продают регулировочные проставки пластиковые что на рычагах установлены ?330215 артикул вместе с рычагом
Sorokin_sv
40ХА , 30ХГСА , средне-легированые стали, по сути, то что поддаётся мягкой калке.
Romkins66
Vsv321:
ARA330215 - рычаг вместе с клипсами
www.amainhobbies.com/…/p276660
ну и тд, главное - гуглите отдельно нужную деталь - caster clip
Чашки, извините, не точил. Их можно
  • сначала перевернуть, поменяв местами по мере износа
  • потом купить новые. Это будет около 100 паков пробега. Учитывая, что шары к этому времени тоже развалятся, а еще вон то и вот это… (может и дважды развалятся), то как бы не велики затраты допом…
    После первых 50 паков можно собираться менять еще и шары в моторе.
Тема с заменой сервы так и не раскрыта:)
Повторюсь, есть в наличии три сервы агф 73, 80 и какая то за двушку с али.
И я их решил не ставить пока стоковая не сдохнет. Типа “рулится” как то очень обобщенно, она рулится и на стоковой.да на подсевших аккумах рулится хуже.
Может новая серва будет прямую лучше держать? Так как стоковая у меня то вправо то влево и в ноль не получается оттримировать… Если не лень опишите поподробнее.
cucuchk
Подскажите плиз, колеса армовские крепкие? Или пролайн крепче?
Bocman_MAX
Увы, не решает. Аналогичная проблема, замена на Savox с креплением и качалкой HR проблему не решили. Вся проблема в люфтах рулевой (я пока так и не добрался до ее переборки).
cucuchk:
Нормальные, вы ими орехи собираетесь колоть?
Я вот решил-таки заказать PRO1178-11, но не потому что стоковые некрепкие, а всё из-за той же управляемости.
cucuchk
Нет, колоть не собираюсь. Искал в России пролайны, наткнулся на аррму выгодно, вот и спрашиваю.
alexxx_spb
Поменял диф и досадная поломка, есть может у кого в Москве, эта штука идёт походу с дженни вместе с аммортом. А амморты про запас я как раз не купил.
Если есть у кого то, готов купить.
Приветствую!
Поломка аналогичная, вы как вышли из ситуации, чем заменили? Или ждете оригинальную з/ч?
Sorokin_sv
Спасибо, заказал. Думаю картинка старая, скорее всего в магазе.
Пришло?
То что нужно?
Bocman_MAX
alexxx_spb:
Приветствую!
Меня не спрашивали, но всё-таки отвечу.
По совету Romkins66 я менял на Текно:
Наконечники - www.amainhobbies.com/…/p979926
Шарики к ним - www.amainhobbies.com/…/p979926
Но, повторюсь, у меня один из передних амортов вылетел при хорошем кувыркании. Очень возможно, что я недокрутил/перекрутил их при сборке, каким-то образом сорвал резьбу в наконечнике или вообще он был с браком. Переборку выполнял впервые.
Но, все-равно странновато. На переднюю пару вернул родные, пока живут.
cucuchk:
Если есть желание, можно оформить совместный заказ на AMain’e. Я перешлю СДЭКом или встретимся. Но это в ЛС уже.
Sorokin_sv
cucuchk:
Смотря какие колеса от аррмы
alexxx_spb:
Приветствую!
Взял со стабилизатора устойчивости, взял болт нужного диаметра, нагрел болт и силой вкрутил наконечник. Потом снял и одел на амморт.
Sorokin_sv:
Пришло?
То что нужно?
Отменил заказ, откатал и два дня с малым на “колхозе” и решили пока так оставить.
У меня этот комплект с дженни пластиковых запчастей, там два стабилизатора к ним соответственно и наконечники. Второй раз уже выручает этот комплект.
Waycat
Vsv321:
Есть вот такой набор проставок разной толщины www.amainhobbies.com/…/p635405
alexxx_spb
Всех приветствую!
Подскажите плис номер передних рычагов от RPM… Спасибо.
Снова поломка, задний привод перестал работать. Печаль. Будем разбираться.
Kotte
Помогите плиз, появились странные вещи с управлением крота, и не только)
  1. Минут пять покатаюсь, всё хорошо, а потом начинаются глюки во время катания - сам включается задний ход. Выключаю пульт, включаю, автоматом включается задний ход. Нажимаю вперед-вперед и становится нормально, но при включении заднего хода - назад не едет.
  2. При катании вперёд, каждый раз при отпускании курка газа, срабатывает тормоз, громко так слышно
    Выключаю включаю пару раз, глюки пропадают, и опять появляются.
    Аппа стандарт, крот v4 6s
