так что нет, амортизаторы у Talion и Kraton не взаимозаменяемы
А вот и нет))
На Талион V_1, 2 легко и замечательно можно поставить аморты от Кратона V_4. Ход различается от силы на 1,5 мм. Не влияет совсем.
Привет Миш, спустился с небес на землю) Попробуй аппу откалибровать в книжке есть описание как это делается
Приветы Александр! Да не то чтобы, ребенка катаю. На хобби особо время не хватает. Ок, попробую
Нажимаю курок вперёд - едет вперёд, назад - ничего не происходит. … Это фича или баг?
Это фича… Не постоянно - но присутствует.
Поэтому я и не катаю штатный регуль)
А это регулятор все же, а не аппа?
По моим наблюдениям - это именно регуль. Он любит когда задний ход включается после торможения. Если же машина остановилась без использования тормоза, то задний ход не включается или включается, но как-то через раз.
Т.е. это фича, а не баг.
Вопрос такой. После частичной переборки передней подвески колеса стали смотреть не много в разные стороны.
Что я упустил при сборке, и как можно выставить углы поворота колес не перебирая опять всю подвеску?
Народ, всех с Новым Годом!
В разные стороны, схождение или развал?
Вид сверху на тачку - x-образно?
Какая версия?
Если В4 и верхние рычаги - пластиковые клипсы, то выброси их сразу и ставьте металл шайбы, все будет ровно. Как и с клипсами крепления верхних рычагов тоже самое.
Ну вот как то так… Задние нормально стоят.
Схождение передних колес явно с перебором в минус. Они конечно должны быть в минусе, но не так сильно как на фото.
Рулевые тяги крути, они регулируемые, делай их длиннее.
У меня были такие косяки, потом задний ход пропал совсем, потом после включения, тачка полный газ сама делала. Настройка не помогла.
Вчера поменял родную аппу, и всё стало как и должно быть.
Futaba купил?
FlySky 6. футаба только летом планируется, и то не понятно, какую брать 😁
Futaba 3pv по отзывам вполне себе
Да 3pv достаточно, только с интерфейсом подружиться)
подскажите, пожалуйста, поломалось нижнее крепление аморта AR330338, есть варианты кроме 7 баксов за малюсенький кусочек пластика?
может с али что-то подходит?
Да. Нижнее крепление от Tekno. Раза в три дороже. Так же прочнее.
TKR6140 (какая буква не важно В или С)
TKR5049 (А или В) - шарики к ним же
на 4S сломал нижний передний рычаг, погуглил в МСК в наличии ничего нет. Подскажите пж., какой вариант покупки запчастей на него, самый быстрый?
В смысле на Kraton 4s? Или на 6s при езде ГП 4 банках
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b8250093df955007776418d":{"_id":"4b8250093df955007776418d","hid":61620,"name":"Beshen","nick":"Beshen","avatar_id":null,"css":""},"4ef624813df955007774a8f4":{"_id":"4ef624813df955007774a8f4","hid":109011,"name":"Waycat","nick":"Waycat","avatar_id":null,"css":""},"4fbf3a2f3df955007774401c":{"_id":"4fbf3a2f3df955007774401c","hid":119923,"name":"S-Alex","nick":"S-Alex","avatar_id":null,"css":""},"5354dfe73df9550077729f6a":{"_id":"5354dfe73df9550077729f6a","hid":200387,"name":"Mytyshy","nick":"Mytyshy","avatar_id":null,"css":""},"59d73cd43df9550077702ecb":{"_id":"59d73cd43df9550077702ecb","hid":304493,"name":"Romkins66","nick":"Romkins66","avatar_id":null,"css":""},"5a577ef23df9550077700fcd":{"_id":"5a577ef23df9550077700fcd","hid":318276,"name":"Dogset","nick":"Dogset","avatar_id":null,"css":""},"5b6adbca3df95500776fcffc":{"_id":"5b6adbca3df95500776fcffc","hid":336381,"name":"Sorokin_sv","nick":"Sorokin_sv","avatar_id":null,"css":""},"5c5ff4f43df95500776fa565":{"_id":"5c5ff4f43df95500776fa565","hid":341213,"name":"PrizrakZ","nick":"PrizrakZ","avatar_id":null,"css":""},"5d4455cb3df95500776f80b3":{"_id":"5d4455cb3df95500776f80b3","hid":346529,"name":"Kotte","nick":"Kotte","avatar_id":null,"css":""},"5d5d628f3df95500776f7d0a":{"_id":"5d5d628f3df95500776f7d0a","hid":347155,"name":"100pudov","nick":"100pudov","avatar_id":null,"css":""},"5ddcc5943df95500776f6e7e":{"_id":"5ddcc5943df95500776f6e7e","hid":349778,"name":"Mangustov","nick":"Mangustov","avatar_id":null,"css":""},"5dea7b213df95500776f6d12":{"_id":"5dea7b213df95500776f6d12","hid":350075,"name":"ProstotaK73","nick":"ProstotaK73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"52eaac0d3df95500770d8ed5","hid":351842,"title":"Arrma Kraton","views_count":455368,"last_post_counter":6258,"cache":{"post_count":6200,"first_post":"52eaac0d3df95500770dae28","first_ts":"2014-01-30T19:46:21.000Z","first_user":"51c6adca3df95500777353ff","last_post":"646b24376371a12da9a9794d","last_post_hid":6258,"last_ts":"2023-05-22T08:13:43.553Z","last_user":"64427960c68e4ffcbc0f8f12"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6200,"per_page":25,"chunk_offset":5875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
