Arrma Kraton
Механизм сервосейвера представляет собой два эксцентрика прижатых друг к другу пружиной с помощью регулировочной гайки. Этот механизм позволяет защищать серво привод при сильных ударах в передние колеса. Проверить достаточно просто, удерживайте (зафиксируйте) крепко рулевую качалку серво привода на месте, и руками поворачивайте колеса в крайние положения (вправо, влево). Колеса должны поворачиваться до конца с применением определенного усилия, при этом эксцентрики должны расходиться. Усилие, при котором срабатывает сервосейвер регулируется прижимной гайкой, вот так это делается:
АХАХ,Я шлицевой отверткой тыкал)
Странно, сервосейвер должен защищать серву от ударов. Проверь хорошо ли он работает.
В твоем случае возможно:
- У вас штатах может и поменяют ее по гарантии.
- Если сорвало только шестерни, то вот ремкомплект к стоковой серве
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEPYM&P…- Заменить на хорошую (быструю, мощную, крепкую и с влагозащитой), например
www.amainhobbies.com/…/p394372
Сам такой пользуюсь, отлично работает и проблем нет.
Да, мне поменяют по гарантии, дико извинялись, за то что Серва так быстро сломалась и в течении 5-7 рабочих дней обещали прислать новую, при чем сказали, что сломанную можно выкинуть, так что ссылка на ремкомплект как раз кстати))) , а остальное буду ремонтировать молотком ))
Приветствую всех.
Подскажите кто знает. Какой смысл в этой детали? Не могу понять вообще ни с какой стороны. Чисто по жесткости и прочности конструкции, данный крепеж все только ослабляет. Какие-то удобства в сборке-разборке? Не вижу… Песок и грязь меньше собирается в большой щели? Врят-ли… Сейчас перебирая модель взял и прикрутил ее на прямую к деке. Подложил между декой и боксом полумиллиметровые шайбы, в деке даже отверстия были готовы. сделал небольшой потай и все на этом. Батарея сидит как влитая. А раньше гуляла под своим весом.
Народ, че с хоббикингом? Почему не хочет слать липо? И куда делся российский склад?
Кинг закрыл русский склад, кризис …
Бери HRB с AliExpress.
Во вторник заказал этот: ru.aliexpress.com/item/…/701593899.html
В четверг курьер привез домой.
Это не реклама, конечно, но я удивлен оперативности!
astv.ru/club/blog/…/B1QQ-btMIkCNKfqG3nQ5dA
Мы тоже в теме))) хоть корреспондент и написал, что впервые. Наверное сам был впервый раз)))
Немного о стоковой резине кратона…
дело было не в резине ! а, в количестве песка в резине!
Не отрицаю сей неоспоримый факт! Но тем не мене, это не отменяет тот факт что при равноценных условиях эксплуатации резина пролайн бедленс не лопается по швам как надувной шарик. Ее конечно корежит в прыжках и на переворотах. Но так дико не пучит.
свободное колесо+обороты+грязь/вода внутри=резину порвет, помоему это очевидно. +разбиваются подши, появляется люфт в хексах/приводах.
Всем привет. Подскажите, где можно купить с доставкой НЕРО кроме ебея???
В Германии:
lindinger.at/…/arrma-nero-6s-edc-4wd-1-8-blx-rtr-d…
минус VAT ~20%, плюс доставка, раньше была 20 евро.
пс. Тут это оффтоп, вот же ветка:
rcopen.com/forum/f27/topic460098/121
В Германии:
минус VAT ~20% плюс доставка, раньше была 20 евро.
неее. За еврорубли дороговато примерно на сотку. В американских рублях 699 вот только на ебее, а оттуда не хочешь
Да вроде не плохо получается))) а где брать эти 20 % vat??
Заказ сделал на НЕРО отдал 53000р
У Arrma Nero три модификации, и все по разным ценам. Если это цена за Nero Big Rock (последняя топовая версия), то столько и стоит.
Они вычитаются автоматом при чекауте, так как страна доставки не Евросоюз.
Во как… Они считают нас бедняками)))
А перед тем как оплатить, окончательная сумма показывается, что бы быть в курсе вычли vat и посчитали доставку?
Нет не биг рок , 2 модификация , с блоками
Подожди! Идут ж две модификации, одна с блоками, другая без. А биг рок такая же неро с блоками и абсолютно ругой коркой. Как по мне, так модификации всего две, а кабину(корку) можно на свой вкус одеть…
Еще один вопросик, но уже к тем, кто имеет НЕРО!!! какие размеры пружины на амортах? Длина и радиус?
