Arrma Kraton
naguluf
Вангую…
вот эти тапочки…
диски под резину обычные акашки подходят
zim
naguluf:
Для медленного гряземеса…
имхо
а песочек, земелюшка лесная?)))
почему медленного?
crazy_atom
zim:
почему медленного?
Это копия родных катков саважа. Они на саваже-то не оч крутые были, а тут аще хз. И дуть их будет. Универсальных колес нет. Всегда надо иметь зима/лето. И чем вас сток не устраивает? Они мягкие капец. Мягче даже чем от mt4g3/rival
naguluf
Тяжелые, толстые, большие. Но все это дело вкуса… как фломастеры. Пока не перепробуешь то не поймешь к чему именно душа тяготеет. Я уже определился в своих приоритетах. Дорого далось мне это… по деньгам…
crazy_atom
У меня колес 4 комплекта. 2 летних, 2 зимних на 2 шасси. Лето катки траггийные, это от 8light-t 2.0 на дисках aka, вторые proline caliber. Зима gs sut, старые, но крутые и держаковые, а последние стоковые от аррмы v2. Норм катки.
naguluf
zim:
Вот так вот получилось
Круто смотрится. Только вот переднее правое и заднее левое колесо нужно поменять местами. Хотел себе заказать такую корку но еще руки не дошли… читал там где-то что она из супер-пупер материала сделана… чуть ли не секретная разработка НАСА для лунохода… Как вам корка на ощупь ? Есть разница с обычным народным лексаном?
crazy_atom
Да корка как корка, даже тонкова-то, на мой взгляд. Спасет ее только табуретка на цд. Вот это реально хай технолоджи. Почему-то только в аррме додумались до этого.
Скляр_Сахалин
Я тоже хотел заказать, но красную. С башни вместе с доставкой выходит около 6к. Передумал;) и подыскиваю себе че нить пошикарней и дешевле в России
S-Alex
Скляр_Сахалин:
Купите неокрашенный кузов (кузов Kraton с наклейками в России стоит 2300р), модельную спрей-краску для лексана и покрасьте сами.
Скляр_Сахалин
S-Alex:
Так к сожалению не покрасишь, как продают
S-Alex
Скляр_Сахалин:
Правильно, можно сделать еще лучше! 😎
zim
по мне тоже корка как корка. я её ещё дополнительно слоем резино-битумной эластичной мастики прошёл. на всяк случай.
zim
Подскажите плиз внешний бек на наше авто. Покачественнее.
zim
Бек куда лучше установит? В коробочку с приемником предварительно цапонлаком обработать? Подскажите ещё как подключать? Вроде надо проводок какой-то вынуть?
garaje
zim:
имея термоусадку нужного размера. я срезал термоусадку убрал радиатор с теплороводной резинкой . после обезжиривания обработал цапон-лаком на три слоя . после сушки одел опять термоусадку и прогрел феном (техническим). после во внутрь залил компаунд . и приклеил на двухсторонний скотч к деке. все!
Скляр_Сахалин
Помогите, кто чем может!!! Подсоединил новый рэг хоббивинг EZRUN 150A PRO к аккуму и двигателю, включил, зажглась красная затем несколько раз зеленая с сигналом, затем снова и без конца замигала красная. На пульт и сэт не реагирует. Переставил серву и рэг в приемнике и шась полетела, еле остановил))) что теперь нужно сделать или как отколебровать? Програматора нет
naguluf
Пишу по памяти…
снимаем колеса с машины
регулятор подключаем во второй канал приемниеа
серву в первый канал приемника
убеждаемся что рег выключен
подключаем акум
включаем пульт
зажимем маленькую кнопку Set на регуляторе и не отпуская ее включаем регулятор (on/of)
Продолжаем держать Set в зажатом состоянии 3 секунды а затем отпускаем
Должен постоянно моргать красный светодиод
Убеждаемся что курок в нейтральном положении и жмем на Set один короткий раз
При этом один раз мигнет зеленый светодиод
Зажимаем курок газа на полный вперед, держим в зажатом состоянии и снова короткое нажатие на Set
При этом два раза моргнет зеленый светодиод
Зажимаем курок на полный тормоз и держим и опять короткое нажатие на Set
При этом три зеленых моргания
отпускаем курок в нейтраль
выключаем регулятор on/off
Привязка окончена
