Arrma Kraton
S-Alex
zim:
Прошу совета.
Имею аппу Sanwa MT-4 и родной приёмник RX-461 установлен на нитро моделе 1/10. Приобрёл кратона и хочу поставить туда приёмышь RX-462 но нигде найти не могу, да и цена кусается. Вот думаю может быть есть варианты хорошей аппы (кроме спектрума)? Имеет вообще смысл заморачиваться с продажей санвы и приобретением чего-то другого что насоветуете?
Sanwa MT-4 одна из лучших, удобная и быстрая, после неё все остальное разочарует. Вот приёмник www.rcmart.com/sanwa-rx462-receiver-p-34625.html?c… не реклама
Скляр_Сахалин
zim:
всё с ним норм, просто я не хочу
Тогда подбирай такую, на которой крот будет себя чувствовать отлично;) а именно, для чего он был создан
zim
S-Alex:
посмотрел на Graupner X-8N HoTT. Приёмники дешевле в 2 раза. Но пока это новинка стоит 16 деревянных. По характеристикам где-то лучше, где-то хуже Санвы. хз. Думаю закажу на паркфлаере приёмыш для санвы и пока он едет буду думать как поступить.
Скляр_Сахалин
zim:
не забудь про размеры бокса в кроте для приемника;) не всё лезет, сам убедился
zim
Скляр_Сахалин:
бокс поменять не проблема
CEBEPOK
Подскажите пожалуйста, как откалибровать регулятор arrma blx180?
DimIv
CEBEPOK:
также как и любой hobbywing
naguluf
Сегодня на покатушках у меня сломалась арма. Вот никогда она не ломалась… все из тусовки завидовали прям. Всегда я выкатывал в ноль все акумы и до багажника ехал своим ходом… но видать сглазили. На ровной поверхности… разогревочной, отказал задний привод. Без звуков и шумов, никаких трещаний шестеренок… вот как выключили. Придя домой увидел такую картину.
  1. В заднем корпусе дифа было много песка. Как он туда попал - загадка. Весь булкхед сидел на деке на герметике. Подшипники целые повреждений никаких не вижу.
  2. Далее наблюдаю вывалиание чашки вместе с элементом стакана дифа…
  3. Вот так выглядит стакан в отмытом виде
  4. При изъятии большой конусной со стороны главной пары наблюдаю такую картину…
  5. Стопорный пин разломался на три части. И судя по выработке на оси чашки я так уже ездил давненько.
  6. На мой вгляд интересно то что на чашке с поломаным пином кость сразу раздолбила прорезь в чашке. Вот для сравнения правая и левая.
  7. Все сателиты и шестерни оказались практически в идеале без признаков выработки.
Последний раз диф перебирался месяца три назад. Пишел к такому выводу что поломанный пин попал под большую косую и выдавил в противоположную сторону, наружу, втулку стакана вместе со всем прилагающимся, а уже потом в деформированный и перекосившийся булкхед я нагреб песка при попытках понять почему не едет мой драндулет.
Вот такая неординарная на мой взгляд поломка. И ведь видел когда переберал в последний раз что пин немного изношенный… но не придал этому значения… Подумал что это не существенно. А вот оно как вышло. Впреть буду внимательнее относиться к таким мелочам.
asmodeus2008
Добрый день! Наконец то купил себе первую модель Картона. При беглом осмотре обнаружил потеки масла на центральном дифференциале. Сегодня обкатал и понял что сочится оно через винтик который сбоку корпуса. Для чего этот винт нужен? Можно ли его посадить на герметик для устранения течи?
Пытался добраться до дифа,но не смог открутить гайки…все строковые шестигранники посворачивал.😁
Ещё на всех кулаках присутствует продольный и поперечный люфт, из прочтения ветки я так понял что это нормально?
Скляр_Сахалин
Прям первую, первую модель? Немного вверху есть видео, как убрать люфты на кулаках
asmodeus2008
Скляр_Сахалин:
Версия кратона вторая, просто первая моя модель. ЦД скорее всего подтекает через переднию гранату, ещё у неё продольный люфт присутствует -это нормально?
Скляр_Сахалин
Не знаю, как у остальных, но у меня тоже присутствует. Но у меня не течет, попробуй смени резинки с прокладкой сразу
zim
А кто-нибудь делал уже свет на кратоне? Киньте фоток, покажите как получилось
Скляр_Сахалин
zim:
У меня свет перд-саммит. Корма-Х-макс.
zim
А фотки? Вот пытаюсь пока перёд сделать. Морда лица у кратона кривая вся, а за кожурой аморты ещё мешают. Фантазии уже не хватает куда воткнуть. А сзади ваще труба. Даже не смотрел ещё.
Подскажите кто как питает? От приёмника напрямую?
Скляр_Сахалин
Сюда с телефона не удобно кидать. Ватс апп 89244851976
Либо глянь в моем обьявлении
zim
Спс.глянул.свет запитывал от приёмника напрямую? Вопрос мучает. Если катать со светом и без, много ли свет диоды жрут? Большая ли разница будет по времени катания с ним или бещ?
zim
9 вольт? Диоды не горят? Да и груз дополнительный
Скляр_Сахалин
Все отлично! А крот передвигается только на 6s
Да и на нем стоко уже всего навешано)))) что крона совсем его не волнует
zim
А если не от кроны. Разницу во времени катания никто не засекал от силового аккума? Прост едет ко мне приёмыш 462 от санвы, хочу свет посадить на отдельный канал. Нужно включил, не нужно выключил,
garaje
[quote=zim;6781815]хочу свет посадить на отдельный канал. Нужно включил, не нужно выключил,[/quote
если через приемник без свитча не обойтись. 2a 2-канальный LED Электрический свет контроллер для FPV RC мультикоптер
garaje
Скляр_Сахалин:
Все так сложно)
не намного сложнее . зато с пульта и вкл и выкл.
