Arrma Kraton
Нагибаться тоже полезно 😃😉
Всем привет!
На днях стал обладателем Кратона. Брал на форуме б/у.
Уже успели 9 аккумов высадить. Вся семья в восторге, особенно папа )))
Первым делом супруга сварганила чехол под корку на молнии что бы снег не попадал. Если кому надо, могу выложить размеры выкройки.
Перечитал ветку несколько раз. Озаботился сохранностью регулятора и решил установить внешний БЕК. Тут же возник вопрос по потребляемому току нашей сервы при питании от 6V и при питании от 7,2v.
Видел различные рекомендации по самому БЕКу. Кто-то 10А ставит, кто-то 20А, но точного потребления сервы нигде не встретил.
Может кто-нибудь подсказать?
На стоковую и родного бэка хватит, а если будете менять на более мощное что-то, то надо будет поставить данное устройство. 10А за глаза.
Выкройку выкладывайте!) Полезная информация.
Хорошо бы.
Но если заклинит колеса или сама серва, дети постоянно на полном вывороте жучка крутят и т.л., то выгорит регулятор. Вернее встроенный бэк в регуляторе.
Я правильно понимаю?
А что еще за собой потянет вообще непредсказуемо
Чехол противоснежный. Не реклама
Стоит серва-25кг. Крутит жука, сын сам на нем резвится иногда))) хотя у него багги рэг стоял Орион, щас хоббивинг и оба без доп беков. И нихеррра не случается. Не знаю, может кому-то вкайф тратится и паять
[QUOTE=garaje;6781998]
хочу свет посадить на отдельный канал. Нужно включил, не нужно выключил,[/quote
если через приемник без свитча не обойтись. 2a 2-канальный LED Электрический свет контроллер для FPV RC мультикоптер
А ссылку можно? Желательно на али. Ну или башню и паркфлаер
Спасибо. Подскажите по нему. С одной стороны 2 провода понятно на лампы, а с друго 2 провода куда подключать???
красный разъем питание, а черный приемник свободный канал.
Получается что один в приёмник а второй на питание? Т.е этот вариант как раз и подразумевает установку кроны. Если нет то откуда ещё запитать? Он на сколько вольт расчитан?
мой питается с БЕСа тоесть 9v. просто от аккума 2s липо с балансировочного разъема можно запитать.
Непойму я это электричество. Вроде бы он с приюмника со свободного канала уже берёт электричество. Непонимаю зачем придумаои ещё провод дополнительный на питание)))
на прямую не берет, но если за питаешь от (к примеру) от кроны или от 2s липо то вся система будет работать с тем напряжением от которого будет запитан свитч.
Ну крона тут оптимальный вариант или от балансировочного разъёма. Ну или тогда оставить просто на постоянку с приёмыша. Эхехе
День добрый! Подскажите, кто и как откручивал алюминиевую площадку крепления двигателя? Уже два шестигранника свернул, болты ни в какую не поддаются:(
Если еще ни разу, тогда да, сложновато. Пендосы щас не жалеют щакрепиткля
Нэро, когда в первый раз разбирали, тоже на алюминевой раме пару болтов свернули
А ты вообще зачем раму саму откручиваешь???
Центральный диф хочу разобрать, а то не пойму откуда масло сочится
Так ты открути аластмассовое крепление, которое его центрует
Подогрей болты зажигалкой и будет тебе счастье, сидит на фиксаторе резьбы.
вчера наконец-то пришла 6S на 6000 mah 50С. Тяжёлая ак кирпич. кратон сразу просел спереди. Ну што сказать - это мощь. поставил 14 пиньён. ничего не греется. даже на полгаза прёт как бешеный а дальше едьба уже на дыбах с раздутием колёс. по времени катания не смог засечь, 30 минут точняк. при том что свет установлен на 4 больших диода. ну как-то так, я доволен.
P/S. забыл посмотреть что с пиньёном и спуром - по идее должно быть всё в порядке, сточится не должно ничего.
Тут кто-то писал что пиньён и спур смазывать нельзя. Почему??? Всегда считал что если смазать нормальной смазкой то сила трения становится меньше и следовательно износ.
Я с самого начала на шестерках;) попробуй центр-диф погуще сделать. Ваще огонь)))
какой густоты залито родное? и какой густоты вы залили?
Не помню какое по инструкции. Я на лето заливал 100к
Честно говоря вообще не понимаю прикола от езды на дыбах. Считаю это явление как признак низкого скилла хозяина модели… Полное отсутствие контроля над тачкой - сомнительное удовольствие. Масло в центродиф даю более жидкое если вижу что есть тенденция отрыва передних колес. Куда-ж гуще то? Это что-б главную пару скорее угробить?
кому как нравится ездить, тот ту манеру езды и выбирает. Время всех покатушек не проходит на задней паре колес
Вчера снимал ЦД с аррмы. Это целая эпопея была о том, как я винты выпиливал от туда. Чутка дэку коцнул, ну то фигня. Когда снял, там было все в фиксаторе, ощущение, что его туда вылили тюбик. На валу мотора бвл красный фиксатор… Капец, еле снял все это добро… И плюс и минус это. С одной стороны крепко, с другой стороны без спец. инструмента не разобрать.
Х-образное пластмассовое крепление откручиваешь и никаких тебе проблем и коцок шаськи
