Arrma Kraton
zim
А кто летом катал кратона на 6s? Мотор сильно греется? Стоит ли покупать радиатор на него с вентилятором?
KRus
Принимайте новичка, тоже закал Karatona, а пока его жду родился вопрос по бамперам tbone, а именно, какая у них толщина материала? Просто думаю изготовить их себе из кайдекса или болтарона.
hi3em
+1, талиона заказал) че там еще заказать пружинки пожесче да?)
crazy_atom
hi3em:
И штоки. Маст хэв, если прыгать 2м+ собирветесь.
Sapsanych
Как показал мой сегодняшний опыт, совсем не обязательно прыгать 2м+, что бы шток сломать.
Покатал сегодня минут 20 при температуре -7, и после несильного, именно не сильного удара по касательной об стену, сломался шток переднего аморта. Сломался у резьбы. Завтра поеду покупать)))))
Подскажите:
При замене штока, масло нужно будет заливать новое?
Какое масло стандартно залито по вязкости в амортах?
Кроме самих штоков и ответной части куда он вкручивается, что стоит купить? Может резиночки там какие-нибудь или еще что в том же духе?
В общем пошел я изучать вопрос сборки амортизатора.
Так, с вязкостью масла для амортизаторов разобрались, передниеамортизаторы 800cst, а зад 600cst.
У меня есть масло 700 и 600 cst, если в передние амортизаторы залить 700 cst, как это должно отразиться на поведении машины и отразится ли вообще?
crazy_atom
Sapsanych:
Если вы мастер кун-фу и можете одним ударом выбить шток и не разлить масло и загнать сразу же другой шток, то, наверное да=) А если серьезно, то не морочтесь, просто перезалейте, чище руки и все вокруг будет.
Sapsanych:
Неа. Да и шарнир нижний покупать не обязательно. Пропил бор машинкой сделайте и выкрутите остаток шлицевой отверткой, я так всегда делаю.
Юра42
crazy_atom:
не мастер кун-фу,но меняю шток без сливания и проливания масла,доливаю немного,потому что часть масла остается на вынутом штоке и поршне.Ни чего сложного в этом нет,а если проявить смекалку можно еще и с родным штоком провести манипуляции(правка,замена поршня и т.д.)
KRus
Встаёт нормально судя по фото с arrmaforum (arrmaforum.com/threads/…/page-3)
Выглядит симпатичнее, но вот как справляется со своей задачей, это вопрос.
Там же нашёл способ укрепления держателя спойлера.
Скляр_Сахалин
Со спойдером конечно не плохо придумано, но мне кажется, что с этими тягами удар будет приходится на болты вкрученные в коробку дифа и ее быстрее сломает чем крепления спойлера… А вот я лично рад Т-бону. Меня уже этой зимой не раз спасал в лобовой
asmodeus2008
Кстате, тут выкладывали видео по установке дополнительных подшипников в кулаки для устранения продольного люфта, так вот, на второй версии кратана такой трюк не действует из за удлененного кулака. Подшипник поставить можно, но люфт он не уберет.
S-Alex
zim:
Что лучше по характеристикам подойдёт для кратона? Mamba monster 2 или mamba monster x? Посоветуйте. Хочу взять на про запас как говорится. Или может хоббивинговские дешевле и не уступают по качеству?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFMHS&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAXB&P…
(Не реклама)
ИМХО, Mamba monster X лучше, т.к. он шустрее, BEC мощнее и HV, возможность подключить сенсорный мотор, не проблем с отсечками.
zim
S-Alex:
А карту програмирования обязательно нужно брать ?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWV1&P…
Или можно напрямую подключить к компу чтобы выставить настройки? Таким шнурком www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGVR8&P…
(Не реклама)
Из hobbywing этот - Hobbywing ezrun max8 v3. Но чёт в продаже нет. Или всёж мамба х ? Про программирование тож подскажите плиз
zim
Юра42:
достаточно и линка.
Что такое линк?
mantonio
crazy_atom:
передние
Задние
Вроде они. Стоят 360р… Смысла из-за бугра тащить вообще нет… Но надо ответ Алекса дождаться.
Коллеги!
Подскажите, штоки эти точно подходят на кратон?
asmodeus2008
Подскажите, какие стойки спойлера лучше брать…усиленные или рпм? Вчера жестко приземлился на заднию часть авто, врезультате сломал в хлам стойки спойлера, которые вырвали крепление на дифференциале, а так же треснула распорка задняю по болту около двигателя.
DenisNew72
asmodeus2008:
Все ломаются, и те и другие в зависимости как на них ты упал, нет гарантии, возьми самый дешевый сток про запас , и всё… Возьми РПМ ,думаю РПМ покрепче будет, имхо
Скляр_Сахалин
У меня сток держатся по месяцу. РПМ самые крепкие были, пол года продержались)))
S-Alex
asmodeus2008:
Ставил RPM, лучше чем сток первой версии, но через пару месяцев тоже сломал. В итоге у меня крепче оказалась стойка от Кратона второго выпуска, усиленная www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFTYZ&P… не реклама.
DenisNew72
S-Alex:
Ставил RPM, лучше чем сток первой версии, но тоже сломал. В итоге у меня крепче оказалась стойка от Кратона второго выпуска, усиленная www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFTYZ&P… не реклама.
Вот именно, совершенно та же история, пол года на стоке езжу- само крыло уже истрепали, а стойки живы
DimIv
а кто может померить расстояние между отверстиями крепления стойки центродифа?
