Arrma Kraton
вот не поленился… прям сейчас достал свою ст4
фото передних амортизаторов… их видно на заднем плане… шток 4 мм
фото задних аммо смотрим на задний план… шток 3.5 мм
и те и другие родные… только одни старой версии а другие новой… те что тоньше вроде как старые
А те что по вашей ссылке это как раз те что 4 мм судя по внешнему виду и они не влезут в армовские аммортизаторы
Народ как у вас на модели? - на моем кратоне задняя часть немного проседает…некритично конечно… меняем пружины или амморты?
А так я оч доволен моделью!)))
Я гуще залил аморты. Мне вкатывает
Какую вязкость заливали?
Вопрос ко всем кто знает, не могу найти какие разъемы на моторе? Заказывать регуль буду, там концы голые, надо заказать правильные подходящие концы, чтобы не паять еще и мотор. yadi.sk/i/k2et6yPz3Nbhd4
Выше я ссылку давал, там и пружины есть от тигра разные по жёсткости.
Обычные бананы на 4 мм. Какой регуль заказываете?
Все погонял на Кратоне ! хватило его на 3 минуты , и он помер , первые пару минут поездил около себя , дай думаю посмотрю как он на 4s вжарит по асфальту , попер хорошо первые метров 15 , потом повело его влево помаленьку , хотел подрулить , а фигу , так и ушел на лево не сбавляя газу , пока до забора не допер , там и встал . Похоже не видит пульт , кратон гудит , пульт работает , но больше не чего не происходит . В магазине при покупке ставили внешний Бэк , так вот он греется сильно , пальцами не дотронуться , ну думаю пи…ц приехали , купил нового крота , погонял . Теперь надо как-то в магазин перепроверять , брал в Москве , а сам живу в мухосранске , 500 верст до Москвы.
А что за бэк ставили и с какой целью? Как вариант ещё сменить батарейки в пульте.
Бэк Кастл на 10 а. , В магазине сказали что лучше поставить внешний , mirhobby.ru/vysokoeffektivnyy-impulsnyy-preobrazov…
…на родную серву? Там и регуль справляется нормально. Вот если бы серву более мощную поставили тогда возможно… а так ИМХО он там лишнее звено. А батарейки советую таки посмотреть и поставить свежие. Я так над новым траксас трх4 сидел в ступоре 15 мин 😃, не едет и все , батарейки вроде вот “почти” новые в пульт поставил, расстроился жуть, потом таки поставил новые и он поехал 😃.
Аки новые mirhobby.ru/black-magic-74v-7600mah-2s-30c-trx-plu…
Да и Бэк разве должен сильно греется?
Батарейки в пульте…
С Самита снял , счас поиду новые поставлю ради любопытства
Ну это как вариант, для полной уверенности прежде чем что-то делать с машиной.
Не реагирует , и Бэк греется бешенно
Коль советуешь не ставить внешний Бэк ?
Снять его и все привести к заводскому состоянию а там уже смотреть.
В магазине ставили , пусть сами и снимают и смотрят , я просто в электрике полный ноль , полезу что нить напортачу
Т.к. в разделе Барахолка мне ничего не разместить (не понятно почему)
То вот продаю Кратона
честно сказать не помню рецепт компота, т.к. соединял два разных масла
Подскажите пару вопросов.
Купил новый Кратон.
- Передние колеса смотрят не симметрично, при ровном положении, левое прямо, а правое смотрит не много правее. Так же задние колеса не совсем ровно стоят. Как их отрегулировать?
- В отсеке для батареи стоят 3 ограничителя и они мешают поставить батарею. Как их аккуратно снять?
Передние нужно регулировать, а задние так и должны
Передние колеса стоят не симметрично. То есть левое колесо стоит ровно, а правое смотрит правее центра. И нужно отрегулировать только одно правое колесо. Как я понимаю это можно сделать регулировкой тяги? Или забить на это?
Забивать точно не нужно!!! Модель будет гулять так же, как и настоящая. Ты же делаешь на своей развал-схождение колёс. Модель тоже в этом нуждается
Спасибо, еще до ответа заказал на Алике как раз что надо, 4мм.
Буду ставить HW Ezrun Max8. Там бек нормальный встроенный. Серва у меня стоит не штатная, момент давать может больший. Хочу руль мощнее, сейчас мало.
Внешние беки не рассматриваю, потому что создается много потрохов, а я езжу по говну, хочется максимально простую конструкцию.
Вначале прочитайте инструкцию и изучите матчасть (www.rc-auto.ru/articles/), а потом уже занимайтесь регулировкой подвески.
Прямолинейность хода регулируется с пульта тримером, из коробки д.б. настроены правильные (не нулевые) углы схождения и развала…
