Arrma Kraton
У меня на ассо такие стоят уже третий год и не намёка на трещинку… Стоковых в ките вроде или не было вообще или быстро порвались тоже , точно и не вспомню , но для себя уловил то что сток это ни о чём.
Отлично тянутся , пружины стоят tekno жёсткие , всего на 5 витков расстянуты…
Вот чувак что сделал и не парится: ПАКЕТИК, КАРЛ! 😃)
Это не пакетик а презик 😃
Оригинально 😃
И на сколько такого “чуда произведения” хватает ? В том смысле , на сколько покатать хватит 😃
Вот вот… на асфальте - на вечно, если ветром не порвет))) А на пляже, песочке с ракушкой секунд на 20. У меня на пляже MUD GUARDS на атомы раскладывались за месяц…
Можна узнать из какова материала у Bас они били? DERACING их делаает от тово же материла что и остальные детали 1,3мм толшиной. Если они за месяц в атоми то остальные детали от задневa моста дозлжны разлагатса зa 3-4месяца.
У меня на пляже MUD GUARDS на атомы раскладывались за месяц.
За месяц? А почему так быстро , у меня эти щитки годами ходят , просто после грязных покатух , потом отвёрткой отдираю налипшую и засохшую грязь) А там она всегда в 2 - 3 миллиметра слоем)
Покройте их силиконам или воском через каждые 2-3покатушки - просто тряпкой. Вся гряз как висохнет сама отпадёт.
Mожна так обработать и остальные детали каторие постоянна в грязи. Ну если они очень сильна уже пошкарябаны то проста так неотпадёт, нада будет продуть или чем та прикасатса.
Естественно. Самые первые щитки я не помню какого производителя они были. (может по форме кто узнает) Но ушли в хлам довольно быстро. По их образу и подобию сделал выкройку и пробовал вырезать из разных видов пластика. Коробки от мороженного, всякие боксы для еды… остатки старых корок от моделей, много чего перепробовал. Все оно не держалось больше пары покатушек.
Но потом нашел на работе синюю бочку на 100 литров.
Вот с нее и отрезаю кусочки ножницами для жести. Потом аккуратно выпиливаю дремелем по выкройке. Сверлю три дырочки и удаляю наждачкой все заусеницы.
И вот во что превращается это за 2 месяца.
пару последних покатушек прилепил кусочек армированного красного скотча так как увидел что начинается трещина. Видите что от него осталось? Нижний край был идеально ровный с тремя дырками и не опускался ниже уровня рычага… А теперь его как собаки погрызли.
Когда у меня был башер то задние рычаги я заказывал не от того что они ломались а от того что с них пластик лохмотьями слезал спустя некоторое время. Что скажете?
Да, действительна седает, а как виглядит задний мост? думаю , всётаки материал не тот.
Я на днях снял форму для композита от этих:
хочу зделать от карбона. проста от нечево делать (может гламурней 😃 ), родные у друга после двух сезон пошкарябаны , ну в полне в нормальном состояний.
Да пожалуйста. (кликабельно)
Свою модель перевернул а сверху поставил новый задний рычаг для наглядности. Это то что творится под щитками так как иногда я катался без них. Но на мой взгляд состояние еще очень даже бодрое по сравнению с тем что у меня бывало. На таком рычаге еще катать и катать. Замены не требует.
Постойте, ну там всё нормльна , проста слой отложений и боевих ран.
Постойте, ну там всё нормльна , проста слой отложений.
это идеально вымытый щеткой пластик
Ну тогда да, Bам об зашите амортов нада серёзна думать, раз катайте по такому аброзиву. 😃
Я щитки вырезал из старого автомобильного подкрылка, к заднему рычагу на три пластиковые стяжки и ок.
Ребята, а от новых аррма 2018 ктото пробовал пыльники? их можно поставить на предыдущие модели?
и защиту на аморты? есть ли шанс поставить эти чудо-колпачки на 2017 год?
Да я уже плюнул на это дело и снял все резинки. точнее лохмотья которые от них остаются. Голые штоки оставил. Пока не текут. Щитки наверное здорово помогают в этом. Да и аморты очень качественные стоят.
да конечно что подойдут.
Вообще-то это не защита амортизаторов, а скорее защита от амортизаторов. А именно защита корки от повреждений в случае переворота. Именно ушами постоянно разрываются в корки армы и талиона. Зачем эту штуку внедрили в тайфун? Не совсем понятно… Для лучшего скольжения по асфальту? тогда зачем гайку оставили снаружи? Легкое касание о асфальт и резьба будет сбита что доставит те-же самые трудности в откручивании. Винт загнется так-же как и в предыдущей модели. Было-б совсем другое дело если-б оно закрывало и винт и гайку, тогда-бы я кое как понял. А так… очень сомнительно что данный пластик сильно поможет. Колпачек этот сотрется в один миг а дальше асфальт будет шлифовать бабочка и ухо амортизатора.
Думаю что на старый амортизатор эта штука легко установится. Когда буду в магазине армовском, то попробую примерить. Сообщу что да как.
Да, мне для тайфуна как раз. Не теряю надежду как то защитить бабочку с ушками от фатальной скользячки по асфальту, если у вас будет возможность примерить эти колпачки, буду очень благодарен.
Не подойдут на старые модели, там ушко амортизатора шире
Предположение или руками пробовали?
Воочию не видел, но по взрыв схемам и фото видно.
Раз начали говорить о зашите разных узлов, на днях писал что снял форму от DERACING mud guards . сегoдня вклеил. Вишли так ничево, нада обработать периметр пикрутить и посмотреть за какое время пропадёт. 😃
сегудня вклеил.
Круто! сколько слоев? какой толщины получается?
У меня тоже есть немного карбона. Но не могу подобрать клей… Бробовал двухкомпонентный в шприцах - слишком густой. Не пропитывает ткань и все в пузырях… Надо литературку почитать…
Пока оставил на 4 слоя, первая большой плотности ~400г/м2 дрогова карбона проста небило:) , остальние стекло какие та ~150 . Смолу нада эпоксидную 24h , чтоб била очень жидкая. Я изпользувал LG815 - он чуть эластичней , если чтота по жоще пользуюс Larit можна конешна другие ну жидкие 24h эpo. , в магазине строиматериалов некупите. Вам нада магазин для композитных материалов, там вам и порекомендует кто вам подходит больше всево от тово что имеетса в наличий. Cмола должна бить такая что если капните на лист бумаги и не уберёте её то за сутки она просасётса и приклеитса к столу 😃 .
Всем привет! Купил тут на днях талион. У него стоковые диски в хлам, шины в хорошем состоянии, не могу найти на что переставить. Может кто уже переставлял?
