Arrma Kraton
Anton33
Nub4ik:
Для первого раза сколько ампер ему дать? Зарядка максимум 5 ампер дает, я могу этот акум 5 амперами заряжать?
Чтобы долго служил лучше заряжать 1-2А.
Mongoose9999
Чтоби долга служил большинству буджетным акумоляторам рекомендует 2C - так что 1C будет нежная зарядка. А это для вашей модели ~5А . Так как едите наверна на акб ~5000мАх а то и больше.
Ничево неизменитса если будите заряжать и током по меньше , ну это время больше. А вот токами больше 1C нада уже смотреть спецификацию , харошие акб можна и заряжать 5C (5000mAh*5=25A) , и таким акб ток 2-3C(Нежная зарядка ~10-15А) тоже будет гарантировать долгое время экслюатаций. Всех акб убивает раньше срока неправильная разрядка и малый процент завишеная зарядка. По своему опиту вижу что многие катает модели до отсечки , каторая виставлена хоть и 3.4в на банку , ну акумолятори там буджетные , непозволяюшие по пикам так низка садитса. Вот они (акб) и погибает молодыми смертю храбрих. 😃 Держит всё меньше и меньше, и жалоби на дисбаланс появляетса уже на нових акумоляторах. Ну 80% там акумолятор не виноват, виноват пилот.
kinigos
Почта России продолжает радовать (не реклама) =), сегодня на мой кратон пришел тибон обвес, корка-неубивайка и аппа RadioLink RC4GS
Casper666
kinigos:
Собрал сегодня вот такую “третью руку” чтобы жену не отвлекать и детей паяльником не пугать.
Есть ещё два пальца, думаю на один закрепить фонарик, на другой лупу, а на третий вентилятор. а крокодильчики нужно по мощнее подобрать эти 55 мм. Пальцы сделал быстросъемными на резьбе.
Сами пальцы заказывал на али.
Вот такая беда появилась у Тибонов 10067 - TBR ‘EXO Cage’ External Roll Cage - Arrma Kraton (не реклама) две недели назад еще не было в продаже, когда-то сам думал сколхозить что-то подобное.
Фото защиты с t-bone, я уже выкладывал. Знакомый скидывал видео на xmaxx стоит у него, говорит выручает очень и корка не страдает. Планирую себе заказать.
ibn_duke
Mongoose9999:
Пожалуйста, поясните:
— что значит неправильная разрядка? Много газу, большие токи? Или нет?
— катать до отсечки 3,4 вольт плохо? Как бюджетный акб отличается в плане вольтажа?
— что значит не позволяет по пикам садиться? вольтажом же заведует регулятор, он мониторит банки.
Casper666
kinigos:
Тоже на радиолинке катаю, настроек очень много, во все даже не вникал.
Nub4ik:
Товарищи! Спустя 12 дней пришел мой новенький кратон!!!
Сразу же взял отвертку и начал крутить)))
Пара вопросов:
  1. Тачка полный сток. Аморты без пружин в начальное положение после сжатия не возвращаются. Я так понял нужно менять масло. Посоветуйте универсальное для легкого баша и бездорожья, с учетом погоды в районе нуля.
  2. Акум m.ru.aliexpress.com/s/item/1049078761.html#autosta… Зарядка Imax. Ещё ни разу не заряжал. Для первого раза сколько ампер ему дать? Зарядка максимум 5 ампер дает, я могу этот акум 5 амперами заряжать?
    Завтра буду дифы смотреть. Потом буду пробовать первый раз запускать)))
У меня залито в аморты, зад 30 перед 35. Акум заряжай током в 1.5а так акумы дольше проживу.
kabuum
ibn_duke:
Пожалуйста, поясните: — что значит неправильная разрядка? Много газу, большие токи? Или нет? — катать до отсечки 3,4 вольт плохо? Как бюджетный акб отличается в плане вольтажа? — что значит не позволяет по пикам садиться? вольтажом же заведует регулятор, он мониторит банки.
Регулятор не отслеживает напряжение по банкам. Он знает только общее напряжение батареи.
Например при использовании/разрядке разброс по банка может маленький 3,4+3,4+3,3+3,5 и отсечка сработает правильно. А может одна банка чуть раньше разряжаться (в основном в бюджетных акумах) и получается 3,5+3,5+3,0+3,6 по банкам. Отсечка по общему напряжению сработает и сейчас, но как видно одна банка уже на пределе своего разряда. И чем чаще эта банка так оказывается или под нагрузкой успевает опуститься еще ниже, тем быстрее она умрет.
ibn_duke
Да, измеряет сумму, точно. Спасибо. Просто делит сумму на число банок. Замечал и сам. У меня умирала одна банка на аккумах Флуореон, будь они не ладны.
Бюджетные и качественные это HRB.
А я наконец получил амортизаторы GPM и снял видос для тех, кто заказал или думает заказывать.
kinigos
Сегодня покрасил свою новую корку, она от талиона.
Пришла такая, пришлось немного подрезать края и подогнать и просверлить отверстия под стойки крепления.
Загрунтовал грунтовкой для пластика из Леруа
И краской из Леруа же с эффектом фосфорного свечения под УФ светом покрасил в 5 слоёв
Получилось достаточно ярко, посмотрю как будет лежать краска. Краски в баллончиках осталось еще много, я думаю когда краска сдерется от асфальта, можно будет повторить.
Сверху наклею, стекла и фары из комплекта которые пришли с коркой.
ibn_duke
kinigos:
Очень красиво! Это корка неубивайка, кажется. От RC maniacs. У меня такая на ауткасте, она не убивается никак, но вся исцарапана в дрибадан. Краска яркая только бы акцентировала царапины.
kinigos
ibn_duke:
Черный плохо видно из далека, а содрать краску и покрасить заново дело 1 часа.
varminter:
От куда и по чем корка?
Корку покупал у ребят с Вконтакте vk.com/id5903468 Александр. (не реклама)
Поставил Тибон
С передним бампером приключилась не стыковка, у KRATON V3, бампер сделали больше размером, а тибон делает бампера на V1-V2 версии, поэтому пришлось колхозить и резать штатный бампер.
Обрезание бамперу.
С задним “бампером” проблем не возникло.
Nub4ik
Друзья! Сегодня была вторая покатуха моего кратона. Приключилась беда, плохо закрепленная липоха выскачила и стукнулась. Сбоку царапина милиметров 7-10.
Чуть покалхозил с изолентой. Завтра попробую заряжать, засуну его в кастрюлю. Ваше мнение хочу услышать, на сколько это опасно?
ibn_duke
Nub4ik:
Вот это очень опасно теперь. Если она не загорелась сразу, это даже плохо, лучше бы сразу. Теперь жить с этой царапиной и думать когда перемкнет — мало удовольствия. Но это я умозрительно предполагаю. Я же не видел повреждение сам. Может быть, не так все и плохо.
varminter
Если повреждена оболочка банки однозначно в топку, либо целиком, либо банку отпаять и перепаять балансир
Скляр_Сахалин
Всем привет. Не могу в России найти корпус дифференциала на кратон. Скиньте пару сайтов именно российских
ibn_duke
Скляр_Сахалин:
Буквально вчера сломал этот сраный корпус в очередной раз и начал искать - ни у кого в России их не осталось. Сегодня утром позвонил в Спорт и Хобби, это официальный и самый крупный поставщик Arrma в РФ.
Сказали что контейнер к ним идет и будет в конце января, начале февраля.
А до этого момента заказал на Башне. Сразу 3 корпуса, один старый и два новых 2018 (они подходят). На башне акция на доставку мелочей, 300 рублей стоит (5 баксов). Корпус там стоит 10 басков, это дешевле чем в Спорт и Хобби. Получается что вся посылка дешевле, но ждать дольше. А теперь и выбора нет, раз объявили начало февраля 😃
Скляр_Сахалин
Не, это не вариант. С башни тоже долго. Буду рыскать дальше. За два года это второй раз, не пойму как получилось, мож после соревнований недосмотрел
ibn_duke
Если найдется — напишите тут, плиз.
ibn_duke
В этом магазине тоже не удалось заказать. Вот их ответ.
