Traxxas X-Maxx
BEAST1981
агафон:
Мне реально не хватает . Мой 6s на 8ми банках греется . Да и саваж у меня даже бодрее х-маха. По этому есть желание его немного довести до ума )
Ты про фирму Castle ? Если да то их.
Есть. Мамба хл2. А есть мамба хлх. Так вот из хлх… Мощнявый. На ибэй 15кр.
агафон
BEAST1981:
Это я все знаю . И не спрашивал ))
ixseed:
  1. Ты собираешься катать на mod1?
  2. Диффы тут не при чем
  3. Мотору и регу легче по принцему, чем больше предаточное число, тем легче!
1.Буду ставить 1,5 мод , но подберу передатку сначала на 1.0.
2.Читал и видел как дифы разлетаются, может и не при чем но нужно пробовать и смотеть.
3.Да , но если поставить пин 5 а спур 6 ? Мотору и регу будет легче ксли 50/54 поставить это точно) может немного ошибаюсь но логическо- технически вроде правильно.
Вадимыч=
642975:
Реально не догоняю, родного мотора мощей вполне хватает… Или это ради эксперимента…
Мой развалился у меня и до этого у предыдущего хозяина распадался,востановлению не подлежал или новый ротор искать и это долго, по подсчетам получилось приблезительно одинаково что новый родной брать и со временем дорабатывать,что брать сразу мотораму и мотор леопард 1000кв
642975
Вадимыч=:
А какая причина поломки интересно…
ixseed
642975:
Подши проепал, вот и все. Клин, нагрев подша, расплав посадочного места, нарушение центровки ротера, ротер бьется в препадках об стенки, разрушение ротера
642975
ixseed:
Это и предполагал, просто нужно делать ТО переодически ))) и все ок
ixseed
ixseed:
Мотору пришел капут, отпишитесь кто с этим столкнулся??
Вот ч.1
ixseed:
Целая, рабочая. Ротар в ужасном, состоянии, слизало магниты. Есть донор на магниты. Будем из 2х делать один. Откуда ржавчина? С подша? Так тоже не реально
Вот внутри это пыль от кевлара
Вот ч.2
Страница 26
BEAST1981
Я докупил карбоновую нить 1к…чтоб дополнительно обмотать ротор. Нужен стабильный запас прочности для 12с!))))
Дорогущая ниточка.
ixseed
BEAST1981:
Дорогущая ниточка.
239,26 руб. | Высокомодульного 12 К углеродная волокна ровинг нагревающаяся нить проводящий Отопление нить 4900Mpa T700 Сделано в Японии
www.aliexpress.com/item/…/32654020679.html?aff_fci…
BEAST1981
12к. Это уже трос))).
Именно самое тонкое надо. С ибэя заказал. С Али думаю Паленка будет. Как с кевларовой ниткой!
ixseed
BEAST1981:
Брал с али и нить и ткань, все опупенно
321,29 руб. | Высокий модуль К 1 к углерода волокно ровинг нагревающаяся нить проводящий Отопление нити 3800Mpa Сделано в Японии
www.aliexpress.com/item/…/32652494014.html?aff_fci…
BEAST1981
А сколько метров то?
10 метров 8.8$?
50метров 2860рэ. Чото загнули. Я дешевле с ибэя купил . 50 метров.
ixseed
BEAST1981:
10 метров 8.8$?
Да пофиг на карбонувую нить, я ее и ткань брал для других целей. Если уже мотать ротор то только арамидной нитью
ixseed
BEAST1981:
Тоесть кевларовой ниткой?
Естественно
ixseed
BEAST1981:
А чем она лучше карбона?
Я работал арамидом и карбоном, ткани из них, карбон после склейки хрупок. А арамид даже тупит промышленные ножницы. Использовали карбон для красоты, а арамид для армирования усиления. Ну и многие роторы в моторах идут в арамиде. Так что из личного опыты карбон(углерод) рядом с арамидом(кевларом) не валялся
Вадимыч=
642975:
У предыдущего хози магнита кусок отлетел, некачественный ремонт и у меня такая же ситуация-этот же кусок и отошел
ixseed
Вадимыч=:
Только у предыдущего хозяина было разрушение ротера, вот поэтому у тебя алюминивая крышка стоит
BEAST1981
Как можно вообще ремонтировать ротор с отколотым магнитом ??? У него дисбаланс сразу будет.
ixseed
BEAST1981:
Руками, у меня собрали ротер один и двух!! Магниты пили , там где был один магнит стало два, подогнали по длине, еще раз отпили. Все отбаласировали, мотор поет. ФОТО в васап скинул
BEAST1981
Хорошо когда есть магниты от второго. В моем случае отсос петрович.((((( Магнитов не найти.
ixseed
Вадимыч=:
Скорее всего))
Вот причина нарушения центровки ротора и его расзерачивания об стенки. Раскаленный подшик проплавил посадочное место
642975
ixseed:
Сколько не лазили в мотор?
