Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Если с заделом на дальнейшие переезды силовой, то да, смысл имеет такую брать. Но тогда наверное брать ремо не имеет смысла)) эт все равно что двиг V6 или V8 на ВАЗ ставить)) А чтоб оно ехало менять в ВАЗе вообще всё.
мне интересно погонять по бездорожью. а тут, как оказалось, 3300 не едет нифига, сильно греется…
Если мотор стоковый на 3300kv (короткий 50мм и 2-х полюсный), то он сам по себе слабенький, его можно просто заменить на более мощный (учитывая параметры регулятора).
Вот и наступила моя очередь гнуть привода( Ровно один неудачный прыжок и неудачное приземление. Сразу появилась восьмерка на колесе и погнуло привод. Поравнял, поколхозил, осталось биение. На ходу почти не мешает, но оно есть, и восьмерит немного. Дальше мучить привод не стал, сломается еще.
Вот теперь думаю что делать. По идее гнет их закономерно. Упругая нейлоновая подвеска не рассчитана на металлические привода. Слишком сильно играет. Получается надо либо ставить такие привода которые заведомо не погнуться, либо искать конструктивное решение.
В связи с этим хочу спросить у вас, комрады, отзывов то ТЕКНОприводам. Стоит ли их ставить или искать другое решение. В дальнейшем планирую собрать подвеску на RPM, а она еще эластичней, кажись, чем нейлон.
И еще вопрос. У меня при любом практически приземлении виллибар отстегивается и ложится на дорогу. Что за фигня? У всех так?
В теме всего 72 страниц, про текно размусолили всё раз 15. Можно еще про аморты подумать.
этот брал отдельно: goolrc 3660, четырехполюсник. пусть и китайский, но все же. задешево на пробу. тот же теншок с его трехкратной ценой не будет лучше даже в 2 раза)
Как не странно, но все же стоит переплатить за хороший мотор, если собираетесь долго катать и реже его обслуживать. Дело в том, что в дешевых моторах статор представляет собой просто намотку медного провода, а в хороших, как правило медный провод спрятан в металлический сердечник. В результате чего повышается КПД, а самое главное в случае попадания песка не страдает изоляция обмотки, и как следствие такие моторы живут гораздо дольше своих дешевых собратьев …
тогда возможно. этот мотор я не разбирал, не смотрел… зато разбирал такой же китайский 3674 для замены подшипника: там статор в сердечнике. думал, что технология одна, просто разные размеры.
Вот пример хорошего мотора
Зачем тогда советовать такие связки в этой ветке?)) Мне кажется что ремо берут по соображениям соотношения цена/качество. Ну т.е. относительно именитых брендов недорого, и не так ломуче как совсем дешевки. Это я все к чему?)) К тому что нафиг для машинки стоимостью в 12тыр советовать ставить силовую за 8тыр, дык ещё которая ее порвет нахрен??? Гуру блин.
Гуру будет тот, кто сможет посоветовать для этой тачки то, что так же будет приемлемо по деньгам, и не так ломуче, что будет соответствовать концепции машинки. А советовать топовые связки за 8-10тыр тут много ума не надо.
Если надо дешевое, за чем тогда брать max10 ? Если HOBBYWING EZRun WP SC8 120a дешевле на 1000р. Целую 1000!!!
Мотор теншок стоит 3500, ваш китайский в 3 раза дешевле? Че за 1150?
Захотел человек регуль мах10, к нему и посоветовали мотор.
Привода ТЕКНО перед+ зад с доставкой выходит 100$. И че? Люди берут.
А родной движек разве 2-х полюсный???
Я где то в интернет магазине читал что он 4-х
так точно - 1200
так точно - 1200
Кеша ты бы к нему подключил регуль мах10 за 4200р? Когда есть дешевые, аналогичные по тех хар?
Привода ТЕКНО перед+ зад с доставкой выходит 100$. И че? Люди берут.[/QUOTE]
Мне обошлись примерно в 120$, перед, зад и центральный вал!
Андрей, если ты протюнишь свою модель, все привода, центральный вал текно, диффы от тракссас ХО-1, слипер от тракссас, то можно и силовую помощнее поставить! Я в свою уже вложил столько, что можно было купить слэша, но на тот момент когда брал не было столько денег, поэтому и взял ремо и потихоньку в нее вкладывался, при этом если бы взял слэша все равно пришлось бы и в него вкладывать, а это бы вышло на много дороже!
Такая же какаха как и ремо)))
ну ка обоснуйте
Разница не только в цене, но и в версиях прошивок. В SC8 прошивки версии 2, в Мах10 прошивка версии 3. В старых прошивках были проблемы с определением нечетного количества банок акб (решалось выставлением в настройках четкого количества банок, 3 или 5) и они были более требовательны к качеству акумов (ранняя отсечка по напряжению если акумы были среднего качества и ниже). При этом не всегда было понятно почему так происходит, регули могли по разному себя вести, один работал нормально, а второй страдал проблемами с акб.
И SC8 корректнее сравнивать с MAX10 SCT.
Какие 4200??? Они стоят 50$, то есть 3000р.
К сожалению качество у них гораздо ниже. А большинство дешевых регулей являются клонами регуляторов V2 от ХВ.
Я взял за 4200, дешевле не нашел, ни на ебее, ни на алике( где ты за 50$ видел?
Зачем?
Вот у Алика
Вот у Амани (-5$ купон скидки и доставка 1,5-2$)
то ж на 60 ампер
то ж на 60 ампер
Я то взял на 120А, на 60А я в курсе что дешевле! На 120 мин 4200₽
Оуч) Ступил))
ну ка обоснуйте
ну видимо стоит не 5-6тыр, и красивой брендовой надписи нету 😃
Это болезень, когда не знаешь, что написать, но надо что то ляпнуть.
Этот мотор ( ваш с али 3674) при своем размере имеет достаточный вес, при этом выдает низкие силовые характеристики. Если надо, берем и сравниваем с любым брендовым мотором 3670. Да че тут писать даже 3660 теншок обходит по характеристикам.
Теншок очень плавный мотор, ваш завалин коккингом.
Внутри у когото втулки, а у кого то подши.
