Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
kabuum
Центральный диф ставится вместо слиппера. Распределяет крутящий момент между передней и задней осями. Например при старте передняя ось разгружается, а задняя наоборот загружается. В результате ЦД передаст больше момента на перед и модель станет более стабильна при старте. Сколько момента передаст диф зависит от вязкости масла в нем.
vswaf
DenisO:
В какое место, или вместо чего? И какой?
ixseed:
Центрдифф
TRA3956R Traxxas 32P Center Differential Spur Gear (54T) (Slash 4x4) 3$
TRA6883 Traxxas Center Differential Gear Set 15$
TRA6884 - Traxxas Center Differential Housing 5$
Итого 23$
Вместо слипера ставится ЦД
vswaf
Sweeper:
Я бы ставил 93+103. На вторых плюс сантиметр к клиренсу. Привода будут работать под большим углом. Отсюда повышенная вероятность поломок трансмиссии. К тому же на монстре с завода и так все поднято на 4 амортика, так что делать еще выше не нужно. Важнее добиться эластичности работы амортиков.
Резюмируем. Штатные аморты на монстра по габаритным размерам 95мм и 105мм, по центральным отверстиям 90мм и 100мм. (погрешность ± 1-2мм). Поэтому Gmade XD Piggyback Shock 93+103(по центрам), думаю, вполне можно установить, в крайнем случае можно использовать другие отверстия для крепления, чтобы точнее попасть в клиренс. Осталось дождаться более выгодных курсов. Покупать думаю на амайне(31$+31$) + купон на скидку 15%.
vswaf
DenisO:
Кроме самого дифа, в него еще, по уверениям форумчан, нужно залить силиконовое масло 60-100к, если не хочешь упускать возможность побашить.
visli
добрый день . подскажите аккумулятор LION POWER 11.1V 30C 4200mah нормальный будет для нашей 60а системы ? не слабовата токоотдача?
vswaf
visli:
Как раз мне идет такой.
Так кто же его знает? Это самый дешевый аккум, емкость завышена, отдача тоже, уверен. Взял просто на пробу для сравнения, самому интересно составить мнение. Но держим в уме, что с дешевыми аккумами “как повезет”.
ZOP, HRB, Lion Power, Gens ace, Floureon, Turnigy - все эти приобрел. Для резюме нужно поюзать полгода минимум. К тем, что уже пользую, пока нет претензий.
А по поводу слабовата токоотдача или нет - ехать будет точно, у каждого свои критерии как именно едет. Тут еще имеют значение толщина проводов, тип разъемов, мощность регуля и двигателя. На стоковой системе у меня все аккумы едут одинаково (для меня).
dim-12
Всем привет…подскажите так и должно ли робить?
думал гироскоп работает при движении на газ,а он и вперед и назад и в нейтрали постоянно работает.аппа rc4gs.
тачку только включаешь питание,на пульте газ,тормоз не нажимаешь,курок в нейтрали…тачку немного вертишь и колеса начинают подруливать. Так и есть???
vswaf
dim-12:
Так и есть???
У меня так и есть, других настроек гироскопа, кроме чувствительности, не нашел. Здесь на форуме есть отдельная ветка, но инфы мало все-равно. Например, так и не нашел как настроить миксы.
Гироскоп увеличивает радиус поворота, будь готов к этому. На прямых очень хорошо, на небольших пространствах уменьшаешь крутилкой до минимума. Третий канал на приемнике не занимать.
dim-12
vswaf:
Благодарю!А то уж думал приемник брак попался)А родная аппа вообще сдохла за несколько покатух(((С начало колесико заклинило,а потом и курок газа…
vswaf
Иннокентий_просто_Кеша:
у меня бек в третьем канале стоит и гироскоп работает без поблем.
И у меня работает при занятом третьем канале, но рисковать, что глюканёт гироскоп и здравствуй дерево… жалко… есть же еще 3 свободных канала
А зачем BEC на приемник сажать?
vswaf
бек в регуле отключен
А, так то питание на приемник подается - ничего глючить не будет, конечно. Главное, управляющий провод 3го канала не трогать.
Кстати, для этой аппы жду себе ru.aliexpress.com/item/…/32820112925.html
Сам свет: ru.aliexpress.com/item/2-4-RC/32862666058.html?alg…
Посажу на кнопку 4го канала.
А что за BEC? Сколько ампер и цена?
vswaf
это свитч?
Контроллер управления светом (4 режима). С кнопки 4го канала. Думаю можно и на стоковую аппу на AUX повесить его.
vswaf
получается включать и выключать свет можно будет?
Да)
sam_vlg
А никто свою хоббийную бухгалтерию за 2017г не подводил? 😃 Интересно стало кто сколько потратил на данное хобби за год? 😃
Iruta-san
Я это один раз делал для Himoto Mastadon) С тех пор зарекся - а то очень грустно становится)))
sam_vlg
Iruta-san:
Понимаю, постепенно по зёрнышку да по семечке, а как итог подведешь - страшное дело ))
Iruta-san
Главное, что получаешь требуемое удовольствие;)
Хотяяя, на самом деле, мастадон за полгода сожрал у меня больше денег, чем ремо-шорт за весь 2017. Из дорогих апгрейдов только приводы, колеса с али и корка-неубивайка. Остальное - пара деталей по мелочи и расходники, вряд ли за 2500 перевалит.
ivekilledkenny
я за год около тридцатки вбухал. у меня жучка 1:1 за 4 года меньше сожрала (гсм не в счет))))
это не считая напечатанных деталей
как то так
ixseed
sam_vlg:
Более 230тр. по рс моделям.
Если по ремо, которая не ремо уже более 40тр
Колеса proline mx28
Привода tekno перед+зад
Центр вал tekno
Передний с хаб rpm
Рычаги rpm
Бабочки rpm
Сервосейвер traxxas
Булка перед traxxas
Булка зад traxxas
Диффы копус+шестерни traxxas
Аморты big bore Hot Racing перед 90 зад 105
Серва hitec
Регуль max10
Мотор tenshok
Radio box traxxas
Передний бампер rpm
Задний бампер rpm
Вили бар rpm
Болты все нержа
Вентилятор HW
Чехол и носки dusty motors
Корка карбон
Корка новая сча неубивайка raptor f-150
Все подши новые rs
Батереи 2 шт 3s 5500mah
Свет обычный
Спур и пиньон traxxas
Забыл совсем, пока все это не поставил хотел обойтись родными запами, итого сверху
Комплект родных монстр колес 3тр
Привода в круг ремо 1тр
Чашки вкруг 1тр
Корпуса дифов и шестерни родные по коплекту
Кардан 3 штуки источил
Корки допом родные 2 шт по 1тр
Спойлер 3 штуки
Крепление спойлера 3 штуки
Один сверху спур.
Вывод лучше сразу купить slash 4x4 ultimate на ebay баксов за 500$ и 100$ за доставку
m.ebay.com/itm/…/401251531501?epid=2122308066
Константин_В
ixseed:
Его тоже надо тюнить.
ixseed
Константин_В:
Поверь мне гараздо меньше. Если в прошлом ремо я вложил под 1000$ . То купленый slash 4x4 ultimate за 600$ и туда вложить то надо не более 100$. В нем уже аморты traxxas big bore c титановым штоком, ступицы и с-хабы перед и зад traxxas алюминий 6061. Серва 2075 очень хорошая машинка. Слипер в нем нормальный траксовский, мотор велениум хорош. Можно купить рачаги rpm и усиленные traxxas привода, хотя в нем родные хорошие.Радио бокс уже стоит. Аидио коробка стоит, прикольная вещь)) система стабилизации TSM уже вмантированна в приемник. Сервосейвер traxxas версия X. Диффы нормальные и шестерни в них)) ничего не обрывает и не отрывает)) Ultimate не надо сравнивать с обычной версией
