Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Газ же работает. Значит с контактами должно быть все ок.
Да и проверял я их уже раз 100.
Позвонил продавану. РЦМОТОР, сказали, что таких проблем не было ни разу.
Отправили написать в техподдержку. сижу жду ответа 😦
Для уверенности поставьте в пульт обычные батарейки, китайские аппы не любят низкого напряжения.
Проверьте, что выставлен максимальный расход руля.
Убедитесь, что серва подключена к первому каналу приёмника, и соблюдена верная полярность.
Проверьте работоспособность сервы, временно поменяйте местами каналы подключения к приёмнику.
Поехал за батарейками…
Расход руля - это ST D/R ? Выставлен.
Полярность правлильна.
Каналы менял. Ничего не работает, если поменять. А должно поменяться местами руль/газ?
ИМХО это уже танцы с бубном 😦
Каналы менял. Ничего не работает, если поменять. А должно поменяться местами руль/газ?ИМХО это уже танцы с бубном 😦
Если при смене каналов перестал работать газ, то вероятно неисправен CH1 на приёмнике. Попробуйте серву подключить к CH2, а реугятор подключить к CH3 (чтобы подать питание на приемник), должна заработать только серва от нажатия на курок газа.
Опять же ничего не работает.
Это уже странно…
Это уже странно…
Подключите только регулятор (без сервы) в CH2, будет работать?
Работает
Вот почему еще бинд пропадает при отключении/включении питания?
Что за кнопка, рядом с выключателем на машине?
Работает
По симптомам, похоже что серва нерабочая. Ещё раз правильно (по инструкции) забиндите приёмник с аппой без сервы (не подключайте).
Попробуйте подключить другую рабочую серву (если нет запасной, одолжите).
Кнопка для настройки режимов регулятора.
Работает
земеля если что пиши,можно с моего что то попробовать
Расскажите по подробней о кнопке , которая находится рядом с кнопкой включения, за что отвечает и что делает
Программирование регулятора. Как прогать написанно в инструкции к регулятору. Но если не знаешь, то лучше не лезть)
А еще конечные точки газа и тормоза аппаратуры выставлять. Это тоже в инструкции написано.
В очередной раз поменял местами 1 и 2 канал и газ/тормоз стал работать при повороте руля. Т.е. канал 1 жив, серва - нет.
вскрыл серву и похоже, что одна микросхема пробита. На корпусе черные точки и ноги подплавлены.
Приемник биндится только до выключения питания на машине.
При включении приходится заново биндить.
Делаю так: перемычка в 4й канал. Вкл машину. Синий светодиод на приемнике мигает. На регуле Красный мигает.
На пульте БИНД и вкл питание.
Синий на приемнике перестал мигать.
Отпустил БИНД на пульте.
На приемнике синий светодиод загорелся.
На регуле потух.
Газ работает.
Отключил питание на машине.
Отключил питание на пульте.
Снял перемычку.
Вкл пульт, вкл машину и приемник опять мигает синим. Ничего не работает.
Значит похоже, что и серва и приемник кирдык 😦
Может сразу какую-нибудь тюнинговую серву купить?
Что подойдет?
вскрыл серву и похоже, что одна микросхема пробита. На корпусе черные точки и ноги подплавлены…
У новой автомодели того быть не должно, хороший продавец всегда проверяет модель перед продажей. У вас неисправна электроника, требуйте от продавца замены узлов или всей модели по гарантии!
Продавец и не против. Надо до НГ оживить машинку.
Отправлять из Иркутска в Москву и обратно… это она не ранее конца января только вернется.
А в каком магазине брали? Чтобы не нарваться) Присматриваю шорт просто.
Найдите у себя в городе моделистов, попросите продать серву и аппу с приемником по цене Али, чтобы нашим жадным магазинам не платить тройную цену. Я по себе знаю, когда моделей много, куча электроники лежит в запасе.
Попроси продавца выслать тебе только неисправные детали, тогда успеешь в декабре все получить.
PS. Посмотри личные сообщения, я там написал альтернативные варианты.
Название магазина скажу чуть позже, когда мы придем к какому-то решению.
От брака никто не застрахован и о магазине судить буду по тому, как из этой ситуации они выйдут.
хотя очень неприятно 😕
Ну в ЛС напишите)
договориться об обмене только сервы. а серву берем оперативно на барахолке, местном магазе , если не найдете , то в личку пишите, есть варианты.
запасная серва пригодится.
Подскажите, эта серва подойдет на трагги?
www.arrma-rc.com/part/AR390139
Для Ремо не очень. Эта серва рассчитана на 7.2В, а у вас напряжение меньше, работать будет, но очень медленно.
Итак покупал на машину на rcmotors.ru
Что бы миновать все эти гарантийные заморочки решил серву купить за свои деньги. Мне сделали скидку на серву около 35% и оплатили доставку ЕМСом.
Приемник пусть меняют по гарантии. Буду пока биндить каждый раз перед поездкой.
ПС на машине-то еще и задняя стойка, на которую аморты крепятся - алюминиевая, передняя - пластик.
Ну вот и новая поломка на моем монстрике - на оси сцепления F5106?, где крепится вилка обломилось ушко и осталось в вилке, от чего и пропал передний привод, при чем почему - не понятно!!! ударов вроде не было! заказал новое сцепление в сборе, теперь неделю ждать. может есть у кого ось в Ростове в займы?
Фото бы оживило представления. Добавляйте фотки.
Принимайте в ряды, решился всё таки)
Велкам, вливайся.
Судя по цене и картинкам, вы заказали RM8035 без тюнинга, просто это у них на сайте не верно указан артикул. Судя по их описанию, это модификация из первой прошлогодней партии, с пластиковыми приводами, старым пультом (8АА), и скорее всего слабым регулятором на 45А (только 2S). Пока не заказывайте дополнительный акк 3S, когда получите модель, сделайте фото регулятора, и тогда определим его характеристики и совместимость с 3S …
Подскажите!
Хотел взять RM8036 цены несколько недель назад были 15-17
сейчас 19900
В описании ничего про новую версию комплектации не написано… Отличаеться количеством батареек в пульте и регулятором?
