Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Пока машина стоит без сервы, решил уделить время изучению и планированию тюнинга подвески:
Не нравятся большие люфты и в каждой детале из небольшого люфта в итоге получается очень приличный.
На дорогих машинах так же все болтается?
Итак ревизия подвески.
крепление осей рычагов задней подвески (bulkhead) Р2040 - ось рычага болтается в посадочном отверстии.
нашел только оригинальный от traxxas. Будет ли оригинальное крепление более точным? Может у сторонних производителей тюнинга что-нибудь есть? -
Рычаг вроде бы не сильно люфтит, но будет заменен на RPM (алюминий нашел только сильно китайский)
В ступице очень сильно сильно все болтается и в месте крепления рычага и в ступичном подшипнике.
Ступицы RPM в наличии не было. Купил Traxxas пластик и оригинальные подшипники. Посмотрю, что изменится.
Со временем поменяю на алюминий от traxxas.
Сделал вот список взаимозаменяемых деталей в формате Excel + добавил немного RPM
Исходник взял на первой странице.
Мне так удобнее. Что бы поиск по списку работал. Может понадобится кому…
Модель 8066. Регулятор 60А (на некоторых сайтах магазинов указано 45А- это неверно). Привода стальные, задняя бабочка люминь, перед пластик. Аппа “квадратная” на 4 батарейки.
есть несколько регуляторов, на 60 это хоби вингс, как раз тот, у которого железные привода, а чуть попроще на 45 (50), там где привода пластиковые 😎
Та модель 8065 обозначается, с более слабым регулем и пластиковыми приводами
Поздравляю с приобретением!
Скажите, а если модель подержать на весу и погазовать - расколбас у колёс большой? Интересно это резина такая или люфты так проявляются.
Расколбас присутствует.
Думаю это из-за люфтов ну и резина не идеальна. Занялся лечением этой проблемы…
Расскажите о результатах процедур
Пока никаких. Жду запчасти.
Рычаги, ступицы, подшипники.
Спасибо. Небольшой расколбас есть. Я заказал радиобокс, и пока других улучшений ставить не буду, посмотрим сколько штатная конструкция проживет
Это, конечно, фигня. Вылечится заменой штифтов на болты с гайкой. Но по поводу красного усиленного пластика встаёт большой вопрос. Катание на ровной поверхности, по снегу, без ударов, первый пробный/осторожный заезд. Погода -1. Расстроен… учитывая, как я раньше саваж флюкс катал без сожаления, и тот выдерживал что угодно, практически… Будем наблюдать…
В первые 15 минут покатушек заехал под стоящую машину и сломал рычаг, как на фото выше. Рычаг черный, родной.
Купил рпм рычаги. Жду.
Пока подмотал проволокой, что б ось не выскакивала.
Пс на башне рычаги рпм 1200 за две пары+ доставка
Видимо тюнинг заключается в дополнительном слое краски))
Периодически приходилось подправлять руль триммером. то в одну сторону уводит, то в другую.
Это нормально?
Аккум заряжается родным зарядником нереально долго.
Что взять b6 или b6compact?
На машине есть защита от переразряда аккума?
Я взял b6 v2 с возможностью подключения к компу. Компакт некоторые советуют из-за того, что у неё БП внешний и сама зарядка не так греется как b6. Я забил на это.
На регуле вроде есть. Только, возможно придётся запрограммировать по инструкции. У меня стояло в стоке отключаться на 3.0 В на банку.
А мне пришли з/ч, поменял всё, что сломалось после зимнего баша. А также пришёл корпус диффа от траксас. Что могу сказать, поставил я его и лишние звуки издаваемые от шестерёнок ушли! Всё таки корпус красный был бракованный.
Где в нынешнее время аккумулятор подешевле купить ?
не нашел в своих бумажках, как настраивать регуль. У меня только каталог З/Ч и взрыв-схема.
На какое напряжение (2S) должна быть отсечка?
Инструкция уже была в теме (стр. 5).
pelikandaniel.com/…/Regulator_WP_S10E_RTR_navod_CZ…
Отсечку желательно указывать с небольшим запасом, примерно 3.2-3.4v (указывается на одну банку).
Пришел радиобокс, найденый на просторах авито. С доставкой за 750 обошелся. Наш местный магазинчик так и не смог привезти (его морозил поставщик, он в свою очередь меня). Что там в комплекте за тюбик? Силикон или герметик? Надо что-то подобное прикупить.
И есть у кого инструкцыя, фото или скан? Куда мазать, да так ньюансы глянуть.
Этот бокс был снят с новой машины по заверению продавца. Даже двусторонний скотч внутри не клеился ни с одной строны.
Этот бокс устанавливается в переднюю часть шасси в штатные места. Желательно нанести на уплотнители (черные и синюю) немного силиконовой смазки, чтобы обеспечить водоотталкивающий эффект.
Приехали мои Li-Pо 3s 5500 45c. Вчера за городом решил первый тест драйв устроить. До этого специально не катал на 2 банках. У меня по GPS поехала 59 км\ч. В обзоре RC Buyer ехала 54, но с токоотдачей 30. Это на чистом ровном асфальте. Понравилось как держит прямую, вообще триммировать не приходится, как поезд)) Потом попрыгал, покувыркался и вообще остался доволен. Колеса без фиксатора резьбы раскручиваются за 5 минут полностью.
Надо смотреть какое напряжение поддерживает движок. 3s это 11,1в. В любом случае ресурс двигателя будет ниже, из-за износа щеток.
Погуглил…
Максимальное напряжение 7,4в для 550 класса
Все забываю спросить. А коллекторный офигеет от 3s? Только 2s?
Вот такая штука еще пришла с али. 380 руб. Куллер побольше, чем на подавляющем большинстве на али. Тоде вопрос, подключать прямо к регулю? Не сгорит он от этого?
В этом классе коллекторные двигатели и регуляторы рассчитаны только на 2S максимум.
Куллер подключается в свободный разъём приемника.
какие конкретно приобрели и где?
