Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
sam_vlg
Константин_В:
Приемник вскрывать и заливать лак пластик 71 планирую. радио бокса пока нет. только кнопка бинда залипнет на всегда. это норма?
Я залил. И плюсом в бокс с али засунул. До сего момента даже не знал что там есть кнопка бинда 😃 Ибо не пользовался. Думаю при острой необходимости потом иголкой как-то удастся нажать.
Недавно смотрел видяхи на ютубе про Traxxas Desert Racer, и обратил внимание, что у него стоят по 2 амморта, а вот пружины по одной на колесо. Один без пружины. И задумался, а не сделать ли тоже самое тем у кого монстры ремовские. ХЗ как оно будет ездить и что изменит 😃 Но попробовать можно.
Константин_В
Iruta-san:
то киндер сюрпризы
спасибо!
sam_vlg:
не не удастся,на другой пробовал, на всегда!
Еще прикол, спур пиньен под прозрачной крышкой, видно как соприкасаются шестерни, по следам видно что стоят пд УГЛОМ к друг другу , следы не по всей площади соприкосновения , а на половину, если задом ехать, на второй половине следы (с другой стороны соответственно) . Короче смещения нет, только стоят под углом. Кривая сборка!?
ixseed:
кто где брал гайки с насечками
Почему не поставить гайки самоконтрящаяся (с пластмаской по верху)
нордком-спб.рф/крепеж/…/самоконтрящаяся_din985/?id…
Iruta-san
Константин_В:
Да. Надо лезть, проверять, чтоб спур на своем месте не шатался.
wrgcpp
Константин_В:
еще не лазил, подшипники?
Может кривая моторама. Или на мотораме после сверления отверстий не убрали заусеницы.
Кто каким герметичным боксом под приёмник пользуется? TRA3628 стоит целых 12$ за кусок пластмассы с тоненькой резинкой, его копия от RH (прозрачная) сделана из говна, которое трескается при закручивании винтов. Шарики и прочие киндер-сюрпризы выглядят колхозно. Хочется нормальный бокс с крышечкой, пусть и не герметичный сам по себе, добавить герметика не проблема. И чтоб еще помещался на место штатного без проблем.
oberon
Константин_В:
Откручиваются.
Константин_В
wrgcpp:
сталкивался?
vswaf
Константин_В:
Откручивается гайка с нейлоновой вставкой !
sam_vlg
wrgcpp:
Я себе с али ВОТ ТАКОЙ заказывал. 280р. Но в комплекте не хватает 4 болтиков 😃 Придется какие-то свои подбирать. Я из поломанных игрушек сына повыкручивал 😃 Прикручивается в штатные дырки в корыте. В комплекте идёт резиновая прокладка. Крышечку закрывающую провода герметиком мазанул и прикрутил. Единственный нюанс по опыту использования - дырочку для антеннки дополнительно сделал вверху бокса, т.к. если укладывать ее через отверстие для проводов, то сигнал хреновый, теряется метрах в 20. Бокс не потрескался нигде, на корытепока держится. Можно продублировать крепление к корыту суперклеем или двусторонним скотчем.
vswaf
wrgcpp:
Да, сразу треснул(
Посадил на герметик, надеюсь не часто придется вскрывать.
Зато сел четко на штатное место
Константин_В:
Даже не представляю как?
Легко и быстро откручиваются, как бы ты не закрутил. Поэтому и обсуждается проблема.
Константин_В
Бедлоки держат герметично? Планирую заклеить дырки в дисках, соображаю покрышку сверлить или нет? и вообще под бедлоком резина проклееваеться на заводе или самостоятельно? в роликаз ютуба не клееят.
vswaf:
нордком-спб.рф/крепеж/шайба/din6798/?id=745597
а если такие шайбы ставить под гайку?
vswaf
Константин_В:
Резина проклеена, так что бедлок несет только защитную функцию.
Родные колеса очень быстро набирают воду, потому что бедлоки не дают воде слетать с диска. Поэтому дырки в дисках клеить, шины протыкать или прожигать, а не сверлить, иначе как я намотаешь поролоновую вставку на сверло (пришлось варить колеса и менять вставку).
Константин_В:
Интерестно, попробуй, расскажешь. Лежат и такие шайбы, но пока не использовал за ненадобностью, потому как проблема решается использованием гаек с фланцем.
wrgcpp:
Вот так получилось:
vswaf
Константин_В:
на кнопке вкл. (на модели) вторая маленькая кнопка зачем?
Программирование регуля. В стоковом тоже есть такая.
Константин_В
vswaf:
Руками не трогать?
oberon
wrgcpp:
Пользуюсь пока бочонком он киндер сюрприза. Колхоз конечно, но зато очень бюджетно.
Еще купил вот такое средство для защиты электроники от влаги.
www.chipdip.ru/product/oss0615
По отзывам вроде хвалят.
Сам пока не успел попробовать, стоит ждет своего часа.
vswaf
Константин_В:
Руками не трогать?
Можно, но стоковые настройки мне нравились, не менял, да и мало их:
vswaf
Константин_В:
Что-то разрегулирую?
Нет, настройки не изменятся. Переход в режим программирования происходит путем удержания маленькой кнопки (set) и одновременном нажатии кнопки включения.
wrgcpp
sam_vlg:
Вот именно такой у меня и стоит. Недавно пришлось раскрутить крышку, чтобы заменить приёмник, и микротрещины в крышке после сборки значительно увеличились. Еще одной переборки он может и не пережить. Хотя по части герметизации к нему нареканий нет, зиму и весну он служил верой и правдой.
Константин_В:
сталкивался?
Нет, просто предположение. У меня, кстати, тоже выработка на спуре идёт только по одной его части. В причинах не разбирался, т.к. особо это не напрягает.
oberon:
У меня такие тоже откручиваются, даже на 2S. Обычно сажаю эти же гайки на синий фиксатор.
oberon:
На приёмнике есть кнопка включения гироскопа. Было бы досадно лишиться её, залив её какой-нибудь жидкостью, поэтому бокс всё же универсальнее.
Константин_В
wrgcpp:
Есть кнопка бинда и перекл(так?) . на другую частоту типа франция, а разница с и без гироскопа ощутима ? Катает 4 лет. сын.
Iruta-san
wrgcpp:
Кто ищет, тот найдет) бывает, на барахолках продают. Штука стоящая, я свой шорт давеча в Волге купал по уши и глыбже - внутри все сухо) И резинка не тоненькая, а в самый раз)
wrgcpp:
Да.
wrgcpp:
Но при этом хорошо работают.
wrgcpp:
Ну есть еще вариант заказать на 3д-принтере. Есть люди, которые конкретно такую услугу продают. Скидываешь желаемые размеры - получаешь нужный ящичег. Раньше это стоило рублей 500, как щас - не знаю.
wrgcpp
Константин_В:
Из первых ощущений - ухудшается поворачиваемость. Я катал пока всего раз, и то сразу отключил, так что наверняка описать не могу. Думаю, его наличие будет хорошо заметно зимой. Должен помочь ускоряться прямо и держать прямую. Приёмник и аппа - R6FG и RC4GS соотвественно, на стоковых гироскопа нет. Ребёнок, скорее всего, разницу не поймёт.
ixseed:
Ставте этот
Он встаёт за передней бабочкой, или возле мотора?
