Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
ixseed
Сделаю Вас любителей хобби немного счастливее😇
До 31 октября 2018
www.amainhobbies.com
-10% от любой суммы заказа
CATS1018
-5$ от заказа на 25$ и более
CATS518
-30$ от заказа на 250$ и более
CATS3018
До 31 декабря 2018
hobbycenter.ru
HOBBY18
Auto89
Всем привет!
Подскажите какие шины влезут на стандартные ремовские (шорт корс 9EMU) диски?
Не могу понять как их различать по размерам
kabuum
Стандартные шортовские шины. Они все по посадке идентичны 2.2/3.0" дюйма.
S-Alex
Auto89:
Всем привет!
Никакие. У Ремо на шортах свой размер дисков отличный от общего стадарта, но крепление (хекс) стандартный 12 мм для масштаба 1/10, берите полностью новые колеса (резина и диски).
Auto89
S-Alex:
опа,я понял. Спасибо
ixseed
Кто не ставил, ставте пластину от t-bone, рекомендую, брал на rcmart за 10$
vswaf
sam_vlg:
На клей?
Суперклея чуток добавляю на скотч, держится норм и потом отрывается без проблем.
ixseed
Последний штрих, заказал новую серву www.amainhobbies.com/…/p228476 и все тачка не интересна. Буду заниматься хмаксом, хотя в него тоже вложил две стоимости, но он по интереснее. Счас сделал из него доджа и много тюна
sam_vlg
ixseed:
приму в дар в добрые руки )))
ixseed
ixseed:
Отменил заказ и перезаказал на эту www.amainhobbies.com/…/p228474
на нее сейчас скидка -15%
и купон на -10%
доставка 1,99$
sam_vlg
Константин_В:
На амане перевод есть?
гуглохром в помощь. Переводит всё. Своеобразно конечно, но всё вполне понятно.
ixseed
Делаем мотор Leopard 3670 4s 2400kv WATERPROOF
Промываем и забиваем подши LM-50 и герметизируем мотор, черным силиконовым герметиком
Подшипник NMB R-1450ZZ (5x14x5)
ixseed
Стали откручиваться колеса на 4s, кинь кто где брал гайки с насечками нормальные, спасибо)
vswaf
ixseed:
В метизном магазе купил 4 шт. по 10 р , а потом заказал на али еще 40шт. про запас: ru.aliexpress.com/item/…/32357110902.html
И те и те нормальные, колеса теперь никогда не откручиваются.
А родные гайки с нейлоновыми вставками сразу открутились и ушатал два колеса - прокрутил хекс в обоих. Потом восстанавливал поксиполом - очень нудное занятие.
Всем сразу советую переходить на гайки с фланцем - такое правильное название (DIN 6923).
Теперь пишу отзыв про аморты Gmade XD Piggyback Shock.
Подкупила возможность возможность регулировать давление масла внутри аморта с помощью второго маленького цилиндра (регулировочным винтом) и как следствие возможность сделать аморт очень упругим для баша или менее упругим для обычной езды. Остановил выбор на них, купил на амайне за 4т.р. комплект. Поставил, по началу был очень доволен, но, во-первых, они текут по штоку, не смотря на 2 уплотнительных кольца, а во-вторых, через 20 паков начал течь маленький цилиндр (хотя и в нем 2 уплотнительных кольца), потому что он изготовлен из пластика и очень быстро износился. Итог - после заправки за одну ходку вытекает почти половина аморта. Глубоко разочарован покупкой, попробую наглухо заклеить маленький цилиндр и превратить Piggyback в обычный аморт… на время. А пока едут Hot Racing Traxxas Slash Aluminum HD Big Bore Shocks, купленные по совету всем известного Евгения ixseed, по заверениям которого данные аморты не текут.
Всем правильного тюнинга, без двойных затрат.
Напоминаю размер наших амортов: 90мм - перед, 100мм - зад. Размеры по центрам верхнего и нижнего отверстий.
ixseed
vswaf:
Если катаешь на приводах Tekno то хексы однозначно только эти www.amainhobbies.com/…/p187619
У меня аморты HR перед 90, а зад 105! специально брал именно 105 (идут как Long) Long - это 105 и 110, стандарт - 100. Аморты сделаны качественно, на них пружины немного как мне показалось мягкие, утянул регулировочной гайкой, и все гуд))) Но у меня и вес, один аккум почти 600 грамм. Хорошо проглатывает неровности, летит прям))😁
Гайки ищу что нибудь от известных производителей
Maksi100
ixseed:
Вот что подойдет, как я упустил этот момент TRA1747R
Зайди в магазин креплений, эти гайки стоят по 10р с фланцем, этого достаточно, при затягивании они вжимаются в пластик и сидят прям мёртво.
ixseed
Maksi100:
Нет в моей “деревне” их на М4, ток с М5 в продаже. С али ждать месяц
vswaf
Maksi100:
этого достаточно
Достаточно, но не круто!) Тяжелые, опять же.
Константин_В
Привет народ! Стал обладателем монстра. Вопрос знатокам, если монстра приподнять за жопу и поставить на колеса, жопа вообще не проседает под своим весом, это нормально?
sam_vlg
Константин_В:
А пружины при этом насколько затянуты? Если сильно-сильно, то ну какбэ естественно. Если прыгать свысока не планируете, то можно оставить по одному аммортизатору, и поиграться с затягиванием пружин туда-сюда, под себя. Будет мягче ездить.
Константин_В
затянуты мало, по три витка не больше .
Приемник вскрывать и заливать лак пластик 71 планирую. радио бокса пока нет. только кнопка бинда залипнет на всегда. это норма?
Iruta-san
Можно не заливать,а аккуратно покрыть кисточкой плату, не трогая кнопку -тогда нигде ничего не залипнет. И если бокс все-таки планируется, то киндер сюрпризы, например, никто не отменял 😃
