Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
HW EZRUN 3652 на 3300кв
+1. Идеальный вариант, такой мотор стоит у меня на багги + 60А регуль, очень доволен.
или 60a ezrun max10 выдержит
У меня на багги работает такое комбо - HW EZRUN 3652 3300kv + HW 60a ezrun max10. Такое комбо даже на офиц. сайте рекомендуется. Откатал около 20 паков на 3S - никаких нареканий. В принципе, разорился бы и на max10sct 120A, но он мне не лезет. Очень надеюсь, что ничего не сгорит, потому что устал менять регули и движки.
На RH монстре поставил комбо max10sct 120A + HW EZRUN 3660 3200kv + пиньон на 5мм 14T (штатный не подойдет). Коллеги по форуму уверяли, что это комбо надолго. Откатал около 30 паков на 3S в самых суровых условиях (в чехле даже), греется, но опять же работает.
не позвуку, а по сложенной в двое полоски бумаги а4.
Выставил зазор с помощью сложенной вдвое бумаги А4, результат понравился, такой же как и на слух, поэтому теперь буду пользовать бумагу, с ней быстрее и проще, спасибо.
Мана небесная , хоть кто то услышал))
но не сильно зажимать, свободу оставлять немного
Да все мы слушаем внимательно. Только тут к сожалению единицы, кто может себе позволить финансово всем твоим советам следовать 😃
снова в строю)) уже сделал заказ
у меня постоянно вылезающая капча 😃 доказываю, что я не робот, страница обновляется и опять капча )) И так по кругу.
Ребят, а есть у кого промо код на амэин до 50$? Заранее спасибо!
коды всегда есть, те что были до 31.05, сча обновились и теперь до 31.10
Есть 5$ на заказ 25$
Ecть 10% от любой суммы заказа
А где их взять? Мне бы на 10$
Хотел взять шорт корс с возможностью иногда одевать колеса и корку от монстра. В чем отличие у них и можно ли вообще так сделать?
Я вижу что у монстра в топ комплектации 8 амортизаторов, они лучше\хуже чем у шорта 4шт в топ комплектации?
И допустим если цена одинаковая лучше взять топ монстра или топ корс? А то не могу найти 9emu с 60А+3660…
Чет на 10% не нашел, пришлось добить до 50$ чтоб получить 5$ скидку!
Да потому что персональные никто не выкладывает, я тоже перестал
Можно переодевать, сам так делаю. 8 амортов многовато - жестко. 4 от шорта самое оно, думаю. Чтобы переодеть монстра в шорт: корка, колеса, желательно Держатели шасси боковые Remo Hobby - P2034. Чтобы переодеть шорта в монстр: корка, колеса, плюс придется корку поднимать и возможно подрезать, потому как у монстра удлиненные хексы. У меня привода текно (они шортовские), поэтому корку на монстре поднимал на 25-30мм, чуть подрезал спереди и все равно задевает немного.
А по поводу того, что брать, то выбрал бы корс, хотя не принципиально. Из-за удлиненных хексов на монстре нагрузка на привода увеличивается и они быстрее и чаще гнутся, имхо. Шорт управляется лучше, но монстр более брутален.
А поделишься в личку на будущее? буду признателен!!! Буду еще заказывать, но пока не определился, что именно!
В личку и стучи, тут то за чем?
Сорри, чет не подумал!
Вчера наконец-то выбрался на пески. Погонял и чуток попрыгал по барханчикам, по бережку. Аккум съелся прям оооочень быстро. Я уж подумал, что чёт из электрики накрылось 😃 А дома поставил на зарядку - севший. Не думал что песчанные нагрузки так быстро его скушают.
Перед покатухой разбирал задний дифф, менял корпус. И после сборки пропало потрескивание задней пары шестерней 😃 Шестерни кстати на вид в замечательном состоянии. Так и не понял что могло быть причиной потрескивания. Буд-то что-то восьмерило.
Как не крути, там ток люфт может быть у подша мелкой шестерни, а так не чему восьмерить если корпус от траксас, у него прокладка ровно ложится. Заказывай с рсмарта, пока дойдет, может уже пригодится)) это… У меня уже запасная пара пришла с марта, на фото
дык дело в том, что корпус не траксас, а ремовский еще. И походу в прошлый раз криво встало силиконовое кольцо-прокладка. И шестерня большая соответственно чуууток криво прикрутилась. Наверное. И посему восьмерило малость.
Последняя деталь от ремо
Нам будет тебя не хватать в этой теме про ремо ))))))
Посоветуйте чем лучше регуль прикрепить к площадке люминеевой, к которой он крепиться должен? Площадку закрепил к корыту хорошо, держится. К ней на двусторонний скотч приклеил регуль. Вчера при скачках по пескам оторвался от площадки. На клей? А если снять надо будет.
Все перекенул.
У меня на тачках все регуле на прозрачном двухстороннем скоче, которые на красной ленте. Есть в автомагазинах под маркой 3М. Держит он мертво
