Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
sveloga
mc100:
Други, в комплекте с TKR6851X и TKR6852X для 9emu брать TKR5571A или TKR1654X ?
Я взял запасные, пластик. Смысл в алюминиевых? Я в недавно проворонил, открутившееся колесо. В итоге минус диск и минус хекс. Диск то дороже стоит, а хекс взял и поменял. В любом случае надо бдить за гайками, перед каждым паком 3s.
Алюминий не спасает от подобных проблем.
sveloga
aslor:
Ура, накаркал, минус 1 рычаг передний красный, благо был в запасе, арматура четко торчала на поле и попала внизапно между коркой и колесом. Стоит ли морочится с алюминием или он модет кусок рамы оттяпать?
Только RPM!
За два года только один рычаг умудрился сломать и то зимой. В дртфте вписался боком в бордюр.
wrgcpp
aslor:
Лучше нормальный пластик
ixseed
S-Alex:
Ремовские (9мм) очень мелкие и есть вероятность сорвать шлицы, траксовские (11мм) хорошие, но утапливаются в чашку по 1мм с каждой стороны, а 13мм должны быть в самый раз…
Кстати, к вопросу диффов (перед/зад), тут у америкосов пошла мода для off-road блокировать задний дифф вот такой штукой (спул)
www.amainhobbies.com/…/p141497
или от HR www.amainhobbies.com/…/p649722
Полезная вещица для баша по рыхлым грунтам и снегу…
Пост
#3762
sveloga
mrEngine:
Вопрос тем кто уже юзает привода от текно, ну как там они в эксплуатации? Появилась как-нить выработка на чашках, например, или еще что?
Выработка на чашках есть, с 0,5мм за полтора года на 3S. РХшных уже 3-4 комплекта бы ушло.
mrEngine:
И вопрос тем кто юзает эти аморты - не появилось каких-нить с ними сюрпризов?
Жалоб не выдел.
Я использую GTS аморты. За них могу сказать с уверенностью - отличные амортизаторы!
aslor
sveloga:
Только RPM!
незнаеш на DINOSAURS какие брать на передок чтоб по размерам такиеже были, да родные тоже вроде норм но так как сломал всеравно надо купить комплект прозапас, при полном газу на 3х банках после удара оторвало 1 крепление рычага от кузова, я если честно думал там воотбще треш будет, так как машинка оч долго кувыркалась и летела при встрече с арматурой, все остальное вроде не погнуло.
wrgcpp:
просто есть знакомый, у которого пром лазер есть, думал может ему принестии шину алюминивую чтоб нарезал несколько рычагов.
vswaf
mrEngine:
За полгода на приводах нет выработки, эксплуатация жесткая.
Аморты 2 месяца, полет нормальный.
sveloga:
Гайка с фланцем решает эту проблему раз и навсегда: ru.aliexpress.com/item/…/32357110902.html
Тоже откручивались гайки, хекс на выброс, диск восстанавливал поксиполом, ходит с тех пор без проблем.
mc100
vswaf:
Гайка с фланцем решает эту проблему раз и навсегда: ru.aliexpress.com/item/Speci...274233edjXRROJ
+1, проблема решилась установкой таких гаек.
Фиг отвернешь теперь, даже если захочешь)
sveloga
aslor:
97% запчастей аналогичны с Traxxas Slash 4x4.
www.amainhobbies.com/…/p168358
ixseed
aslor:
Если хочется алюминиевые рычаги то только из каленного алюминия т6061 к примеру Hot Racing
www.ebay.com/itm/…/381828691949?epid=9012033212
sveloga
vswaf:
Ну не помогло мне. закручено было с фиксатором резьбы на такие гайки:
vswaf
sveloga:
Ну не помогло мне
Пользую без нейлоновой вставки, открутить можно только с пассатижами.
Причем на всех дисках на всех машинах. Что может быть не так у тебя?
aslor
sveloga:
да лиш бы они по длинне в динозавре подходили так как если короче будут это и привод короче и гемор))
че вы мучаетесь с этими гайками, фиксатор резьбы прям мелкая мелкая капелька синяя , и забываете об этом головняке, вчера решил сделать ревизию разобрал подвеску в том числе снимал колесики, 2 гайки были на фиксаторе 2 как есть, 2 которые на фиксаторе трудно но открутились с небольшим щелчком, те которые без фиксатора были на пол оборота отвернуты, отьездил на всем этом после ревизии аккумов 10-15.
vswaf
aslor:
Фиксаторы разные бывают, часто не помогает на колесных гайках, у меня в том числе.
sveloga
aslor:
Блин, ну я ж написал выше. Ты даже процитировал это. Какие еще вопросы?
динозавр или нет, пофигу. они одинаковые все.
aslor:
с фиксатором открутился!
aslor
vswaf:
совершенно согласен, я достаточно давно пользуюсь им в квадроциклетном ремонте, если заеду в гараж скину фотку тюбика.
sveloga
S-Alex:
О! надо брать!
Пробовал заливать диф из клеящего пистолета, один фиг провернуло все внутри. Это на 2S.
aslor
sveloga:
дружище не серчай я новечек в этом деле, могу задавать тупые вопросы))))
со временем обещаю исправиться))
aslor
абро не использую так как уже лет 5 они хорошо раскрутили свой бренд и качество у них испортилось начиная от жидких прокладок заканчивая фиксаторами, плюсом контрофакта просто валом.
vswaf
sveloga:
Такой
+1. У меня такой же - откручивается на колесах. На пиньонах/чашках норм работает.
sam_vlg
я купил какой-то красный в магазинчике местном для радиомоделистов. Откручиваю колесные гайки только с помощью плоскогубцев. Причем даже если после первого откручивания на второе можно уже не мазать )
vswaf
ixseed:
Пост
#3762
Даже если взять 13мм и он будет немного длиннее, то можно сточить без проблем. Да и на память, если будет торчать, то задевать не за что.
RCracerShortCourse
Всем привет! Вопрост к тем у кого привода текно!
У всех чашки на дифах болтаются, так должно быть?
Поменял пины на новые, правда от РХ, болтаться стали меньше, но все равно люфт присутствует, при этом у сателитов в дифах люфта нет
