Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Дай ссылочки на китай и что пробовать собираешься, пжлст. Это 1/10? Для шорт-кроссов? Можно в ЛС, но думаю тут всем будет интересно.
Цены на пролайн и нрй выходят одинаковы что зарубежом что тут если только парочку брать иль больше
Вот корка от монстра HL 1\8 на шорте трупере\башере\циркусе с этой базой одно и тоже. Но и катки надо монст 10 иль траги 8
на шорты пролайн корки буду брать, две старые пролайн корки есть устраивают
Вобще корки шорта это расходник, постоянно бьются углами.
Самый оптимально живучий вариант думаю пустынной багги корка, есть готовый нейлоновый вариант на слэш\ремо но он дорог. Или от баги 8ки HPI приколхозить или тигра бушмастер вроде (пустынные баги 1\8)
i.ytimg.com/vi/zlROd1ufxNM/maxresdefault.jpg hobbystar.ru/pictures/galery/photo_10514_8.jpg
в продолжение темы о корках
Поделитесь, кто какое масло в дифы льет для катания по укатанному/рыхлому снегу.
Сколько его входит в диф?
У меня 20 000 перед - 15 000 зад, заполнять на 3/4
Как сделать кузов для машины из карбона и кевлара / How to make rc car carbon body
Интересное видео, поеду на дачу, попробую этот способ. Интересно, а если кевларом проклеить стандартную корку наверное тоже будет покрепче и понадежнее. Отпишитесь если кто такое делал. Я если что-то сделаю скину фотки.
на счет масла в дифы, запихнул туда синию жижу, типо литола и вполне не плохо.
Народ какую зарядку взять в замен стандартной?
Бюджет 4500
Бюджет 4500
Менее 100$ это только imaxB6.
IMHO
Бюджет 4500
пользуюсь вот такой, меня полностью устраивает и быстро заряжает
rcmotors.ru/…/zaryadnoe-ustrojstvo-universalnoe-im…
А чем отличается мини от 2версии?
Размером. Ну и еще заявлена чуть бОльшая мощность - 60 ватт против 50 у старых моделей
Мини поменьше соответственно, но мощнее. 6А.
Но у него есть особенность: полную мощность выдает только при питании от 18 В. Но 2-3 банки и от 12 зарядит. А вот с монстрами типа шестибаночных не справится.
Я заказал мини на Али за 2 тр, с доставкой с российского склада.
…уж лучше немного добавить и взять iMax x80 или skyrc s60 в том же магазе…, вроде посвежее и посерьёзнее (не реклама)
Эластичность пропадет, я бы не стал этого делать.
Попробую сделать с нуля и посмотреть на прочность.
Забил литолом. Мне норм)
Силикон вытекает(
Ссылочкой не поделишься ? 😉
Для начала можете покурить эту тему, что бы не было сюрпризов.
Учтите, что БП нет в комплекте. 12В 5А найти не просто в розничной продаже.
Я буду подключать к БП от компа.
Силикон вытекает(
Откуда силикон вытекает? через привода или по швам корпуса?
Спасибо за ответ ! Вчера получил , наконец , своего монстрика 8036 Ultimate )) Заказывал за 19900 в Питере . Были варианты подешевле , но только там ребята дали 100% гарантию , что пришлют то , что именно мне надо . Хотел мотор 3660 , рег ХоббиВинг на 60А , стальные привода и пульт 4х батареечный , аля Траксас , который не квадратный , ну и красный пластик везде чтоб был . Короче , комплектация Ultimate , прям как на сайте Remo Hobby . В остальных местах предлагали какую то сборную солянку - то мотор 3650 , то рег на 45 , то привода пластик , то пульт квадратный . Хз откуда берутся такие комплектации . Появилась пара вопросов :
- С каким напряжение хранить аккум ? Пришел аккум с напряжением 7.68В
- Нужно ли смазывать пару спур-пиньон ? Внешние шестерни дифференциала ? Или не стоит ?
Пришел как раз в режиме хранения, ~3.8в на банку.
А 3х баночный получается так же ? 3.8В×3 ?
Нет, смазка по инерции разлетится.
Да.
…Появилась пара вопросов :
- ЛиПо акки желательно хранить в режиме хранения 😎 , т.е. с напряжением 3.80 - 3.85 на ячейку. В хороших з/у есть специальный режим Storage. При таком напряжении аккумулятор имеет наименьшие саморазряд и потерю емкости. Если ЛиПо акк новый, то желательно первые 4-5 раз заряжать током не более 0,5C.
- Главную пару спур-пиньен смазывать не нужно, д.б. сухой (иначе налипает грязь и песок, что приводит к быстрому износу).
Внешние шестерни диффов во время ТО желательно смазывать консистентной смазкой (типа Castrol LMX, Mobil 222), с завода должны быть смазаны обычной смазкой.
S-Alex, так стоит ли менять масло в дифах и амортизаторах перед началом эксплуатации ? Или пока можно погонять на том , что есть с завода ? После прочтения форума собирался изначально отрегулировать зазор спур- пиньон , поменять масло в дифах , амортах , посадить все соединения на фиксатор резьбы , пролачить приемник . Кстати , после пролачивания приемника Пластиком -71 и использовании чехла дасти моторс , есть ли необходимость устанавливать приемник в бокс ? Нырять в лужи не собираюсь ))
И вопрос по зарядке , на чем стоит остановить выбор . Сначала был уверен , брать IMax B6 или B6 mini . Или взять iMax B6AC Version 2 , чтоб не заморачиваться с выбором внешнего БП. А почитал ветку по ним и опять сомнения - народ че то там не сильно ими доволен . Но возмущаются в основном владельцы многобаночных аккумов . Себе же планирую докупить 3S аккум .
Покатайтесь несколько раз, поймёте что к чему, а потом уже делайте первое ТО. Приёмник лучше сразу загерметить и/или упрятать в бокс. Фиксатор применяется только при соединениях металл/металл, в соединениях металл/пластик фиксатор бесполезен (иногда даже вредит, замыливает резьбу).
SkyRc IMAX B6 V2 (6A) и IMAX mini (6A) отличный выбор из недорогих и надёжных, с покупкой блока питания проблем нет, если нужно накидаю в личку ссылок. Лично мне mini нравится больше.
Буду очень признателен ))
Имхо можно сразу аморты заправить и дифы тоже. Но если нет масла, можно и погонять, пока едут.
Приемник лучше в бокс.
По зарядникам: всегда найдутся недовольные гунделки. Типа технодр…ы. Надо все пропускать через фильтр собственных мыслей.
