Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
cucuchk
Сорри, не правильно поставил. Все хорошо! Разобрался)
FanatMotorist
Иннокентий_просто_Кеша:
После установки подшипников
Обычный наш мотор на 2900 Kv наверное 3662 - не помню индекс))
Подшипники искал просто по размеру, купил фирмы KOYO Япония, номер каталожный не помню. Весьма известная фирма.
Димит
Парни, приветствую!
А киньте плиз ссылку на кулер для нашего мотора (который голубенький бк), чтоб вставал без переделок. Ну на самый удачный вобщем.
А то их такое кол-во, запутался уже…
S-Alex
Димит:
Парни, приветствую!
Любой модельный на 5в для мотора диаметром 36 мм (класс 540, 550)
www.aliexpress.com/item/…/32624292224.html?aff_fci…
S-Alex
oberon:
Лучше с решеткой, типо такого
Не факт, при наличии чехла такая решетка не нужна, а из-за этой металлической решетки куллер у меня работал плохо (нарушалось магнитное поле).
oberon
S-Alex:
Хм, странно, может брак. У меня две штуки, проблем не наблюдал. В любом случае при желании решетка легко снимается.
S-Alex
oberon:
Сравните вращение куллера с решеткой и без. У меня без решетки работает быстрее.
oberon
S-Alex:
Любопытство пересилило лень, таки попробовал ) Точную скорость вращения померить нечем, но визуально разницы не видно.
S-Alex
oberon:
Значит мне китайцы брак подсунули 😦
firepilot
Появились модели с 2ми движками. Интересно что это даёт?
wrgcpp
Сечас катаю на стоковом движке 3650 3300 kv и стоковом регуле WP-10BL50 на 50 ампер, передатка 15/54. Кажется, стало скучновато, хочется помощнее. Имеет ли смысл ставить комбо HW Max10 на 60А и мотор 3652 4000kv, или разница едва ли будет заметна и это трата денег впустую? Выбираю мотор 4000kv потому что езжу всегда только на 2S, у меня парк аккумов общий с краулером)
Romkins66
Ну как бе должно быть 15-20% плюсом, или я чего то не понимаю
FanatMotorist
Народ, кто в теме, не подскажите где сейчас можно дасти моторс заказать?
wrgcpp
Romkins66:
В теории так. Но HW Max10 SCT на 120А + 3660 на те же 4000kv стоит не сильно то и дороже, а прирост мощи будет наверняка. Разве что вал мотора там будет уже 5мм, придётся на другие пиньоны переходить. Не знаю что выбрать.
S-Alex
FanatMotorist:
У них же и заказывайте
www.dustymotors.com/shop/shroud-covers-by-model/
wrgcpp:
Я бы взял комбо HW max10 SCT 120A с мотором 3200 (если монстр) или 4000 (если шорт).
www.aliexpress.com/item/…/32955623927.html?aff_fci…
varna81
Добрый день.
Купил remo hobby 9emu 1021. В магазине сказали что модель влагозащищённая, можно кататься и по снегу и по лужам.
Сегодня покатал по снегу, есснн внутри все в снегу . Терзают сомнения, точно ли электроника не навернется
Подскажите, надо ли герметизировать или можно так катать. А если надо то какие узлы?
Спасибо
oberon
varna81:
Добрый день.
Спасибо
Я приемник убрал в гермобокс. Родной бокс от RH не берите - лютое говно. Можно взять от слэша - оптимальный вариант. Можно бюджетно и колхозно - бочонок от киндера или пищевой контейнер с герметичной крышкой (цена вопроса 50 руб).
Советую также купить чехол - сильно облегчает жизнь, ничего внутри снегом/грязью не забивается.
FanatMotorist
varna81:
Нужно ставить влагозащитный бокс от траксас слэш. Желательно загреметь сервопривод.
Если мотор не щеточный то по лужам лучше не гонять, сразу кирдык мотору придет.
varna81
Спасибо за советы.
Влагозащитный бокс это для приемника ?
Сервопривод как правильно герметить ? Плату промазать цапонлаком, крышку герметиком ?
Как узнать мотор щёточный или нет ?)
wrgcpp
Заметил, что стали сильно люфтить задние рычаги, думал, что осям пришёл конец, заказал TRA6834. Пришли, разобрал, примерил, и оказалось, что виноваты не оси, а разбитые отверстия под них в задней булке. Видимо лечится только заменой самой булки. Стоит ли брать булку от трахуса, или сойдёт просто новая булка от RH?
P.S. Глянул спереди, там в булке тоже люфты.
FanatMotorist
varna81:
Да. Просто родные ремо более хрупкие. У траксаса есть несколько вариантов, поищите в интернете.
varna81:
Плату залить лаком специальным или прозрачным для ногтей)
Ну и герметикой по краям корпус в местах сопряжения, я так делал, пока не жалуюсь)
varna81:
Правильнее говорить коллекторный и без коллекторный - у Вас коллекторный.
wrgcpp
varna81:
Да. Можно взять TRA3628, например.
varna81:
Сервопривод как правильно герметить ? Плату промазать цапонлаком, крышку герметиком ? Как узнать мотор щёточный или нет ?)
Смотреть описание твоей сервы. Стоковая серва с коллекторным мотором. Герметить все швы автомобильным герметиком + густая смазка в месте выхода вала. Плату покрывать по желанию.
Я вообще стоковую серву ни разу не разбирал после покупки, ходит уже год. В воду не ныряю, но снежные покатушки регулярно.
