Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
кстати как у него подключать двигатель? прям в те гнезда? или надо отдельно провода и бананы заказывать?
все провода в комплекте, останется только напаять свои силовые разъёмы для подключения акка.
Под штатный регуль использовал T-plug, разъем на одном аккумуляторе немного подплавился. Получается при переходе на указанное комбо обязательно как минимум на XT-60 перепаивать?
T-plug - самые распространённые и дешевые, но при этом имеют самый плохой контакт. Желательно все перепаять на XT60, а ещё лучше на XT90.
А имхо, паять ХТ приятней даже, чем тплаг
Почти три года стоковый приёмник сопротивлялся лужам и мойке под душем, но сегодня заглючил, замигал. То горит, то мигает. Принес домой, просушил - результат отрицательный, светодиод на приёмнике не горит совсем. Сушил феном - не помогло. Отколупал верхнюю крышку, нижнюю снять не получилось. Промыл всё спиртом, но снова тишина. Вобщем вспомнил про перемычку бинда, но фишка в том что приёмник начал подавать признаки жизни только когда она установлена в 4м канале. Всё ездит, всё рулится, но стоит её вытащить снова тишина, приёмник не подаёт признаков жизни. Вот что это? Как так то? Видимо надо готовится к замене приёмника.
Кто нибудь, люди! Подскажите, биг джой пролайн встанут на нашу шась с приводами текно и хексом 17 с небольшим вылетом?
Если вы поставите на Ремо 1/10 колеса, от которых сворачивает приводы и диффы у восьмерок, то это будут последние колеса в ее жизни…
Если вы поставите на Ремо 1/10 колеса, от которых сворачивает приводы на восьмерках, то это будут последние колеса в ее жизни…
Езжу я на 2S, привода текно едут. Что может свернуть?
А вы их размеры и вес посмотрите.
Смотрел. Они огромные)))
А какой максимальный размер можно впихнуть, ваше мнение?
При условии что уже дифы хо, привода едут, силовая сток.
130мм. Маловато, а биг Джой по ширине я не спорю, перебор))
Прошу очень рекомендации) хотя бы 150-160 высота до 75-80 шириной потянет?
Вот, но это тоже перебор.
www.amainhobbies.com/…/p387123?v=217639
То есть штатные монстровые, получается тоже не очень? Я рассматривал из своего стиля езды. Регулятор настроен на плавны старт.
Александр благодарю за оперативность)
rcmart.com/proline-117010-trencher-28in-terrain-ti… А вот эти колеса подойдут нам, и что у них с хексами? там в комплекте переходники какие то. Я так и не понял под 17 они хекс или 12.
а все понял, есть дополнительные опции к этим колесам, в виде 17х хексов rcmart.com/proline-633600-6x30-17mm-adapters-28in-…
Эти подойдут, наш размер. Только с Марта доставка дорогая, нужно тащить с Амэйна или Башни (купоны работают).
www.amainhobbies.com/…/p873802
www.amainhobbies.com/…/p873807
Или уже сразу на дисках с хексом 17:
www.amainhobbies.com/…/p708333
Ещё чуть больше
www.amainhobbies.com/…/p708334
PS. Наш размер - любая резина на дисках 2.8’ (для Traxxas Stampede 4х4), можно брать в сборе или отдельно резину и диски.
Серия колёс на дисках 3.8’ - это уже для 1/8.
www.amainhobbies.com/proline...170-10/p873802
www.amainhobbies.com/proline...336-00/p873807
купил, колесья и вставки под 17 хекс взял.
Если аппа сток, то надо готовиться к замене аппы и приемника, ибо в данной ветке еще никто и никогда не менял стоковый приемник.
Подходит тот, который для Slash 4x4
www.amainhobbies.com/…/p169593
Спасибо ещё раз, все подошло супер, выделялит достойно)
И амаэйн порадовал доставкой за 2 недели, а обещали аж 25 марта.
Я менял, буквально на прошлой неделе, происхождение приемника неизвестно(но в принципе выяснить можно) покупал у человека которому не подошел. Все работает.
покупался в тудее
Можно фото аппы и фото приемника?
Аппаратура RH2 сток, 4 батарейки, с переключалкой под левую руку
Это наверное которая “квадратная”. Хотя ее в магазинах зачастую указывают как RH1, а которая “круглая” под траксас указывают как RH2. Сплошная путаница с этими аппами у RH.
покупался в тудее
У них там конкретно в аппах и приемниках неразбериха местами. На картинках порой одно, в описании другое, и что в итоге пришлют не известно.
Да, квадратная. RH1 это под 1/16 и трофийки с электроникой 2в1, RH2 уже под 9ему и прочие, у меня в мануале как раз эти две и описаны. А вот под круглую этот приемник не подошел. Да и я по мануалу не мог ее забиндить некоторое время, потом для эксперимента воткнул перемычку в 4й канал и все заработало.
Вопрос. А что, если вклеить хекс в диск колеса?! Постоянный траблы в этом узле, то хекс сточиться, то диск, чаще всего конечо из=за гайки, которая даже и фирменная trx, даже с фиксатором резьбы расслабляется…
Есть у кого такой опыт?
Гайка с юбкой с насечками из обычного автомагазина за 1,5р. Про откручивания забыл, да и чтобы открутить приходится использовать ключ помощнее а не из комплекта.
Я вклеивал как-то хекс в убитый диск. Ну, ездит конечно. От откручивания гайки кстати не спасает - терял это колесо вместе с вклеенным хексом. И пин от хекса соотвенно был безнадежно утерян в этот момент.
Для себя проблему откручивания гаек решил так: гайка с нейлоном и насечкой + фиксатор резьбы + протяжка после каждого аккума.
Хватает. Но я езжу только на 2s.
