Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Я так и не понял, в чем их трухлявость… В руках не рассыпаются, дырок нету. Что я делаю не так? 😃
На резине от этих вставок пыль появляется
И если их держать в руках то и на них)
Они все мокрые у меня, по этому видимо я не прочувствовал пока.
Дырявить их кстати надо? Диски или резину?
Это по желанию, могут раздуваться и какое-то время колесо будет больше в диаметре и тянуть в сторону,если клеять дырявить обязательно.я дырявил
Диски наоборот заклеивают
Подобные колеса идут под двумя брендами аустар и энрон. Я свои первые взял ENRON 1182-14, выглядят также как AUSTAR AX-3009, вставка из очень жиденького поролона, после нескольких паков в колесах поролоновая пыль и сам поролон стал трухлявеньким. Вторые колеса AUSTAR AX-4008, у них вставки вполне нормальные из добротного поролона. Толи дело в новизне модели, толи в бренде, толи китай он такой китай.
Я буду резину дырявить, т.к. колеса надуваются и обратно не сдуваются. Хотя если катать на двух банках то пофиг, проблем никаких.
Посоветуйте аккум 2с и 3с на али кто покупал для дино. Регуль 60А
Если побюджетней то HRB, ищется легко, там 3 или 4 продавца который с доставкой из РФ, выбирать по цене.
Вот такой HRB использую уже почти год. Полет нормальный. Доволен.
Я брал хрб 3s 50c 6000мах за 2480 руб распродажа была,вливает 7000+ хватает больше чем на час при активной езде просадок не наблюдал,два акка ещё не выкатывались полностью)
Можно ссылку на продавцв ?
543,58 руб. 43%СКИДКА | Распродажа hrb Lipo 2 S 3 S 4S 5S 6 S 7,4 V 11,1 V 14,8 V 1500 mah 2200 mah 3300 mah 4200 mah 5000 mah 5200 mah 6000 mah Батарея
www.aliexpress.com/item/…/32963563253.html?aff_fci… через пару дней акция
Посмотри может дешевле найдешь я не помню у какого продавца брал, удалил заказы
С купоном получается 2670 через день ещё дешевле)
подскажите, потек амортизатор на 9emu 1021. Надо новый покупать или можно как его отремонтиовать? свиду целый.
2с 6000А цена 2155 руб
3с 6000А цена 3003 руб
На каком будет дольше катать ?
Не о скорости…а именно время покатушки интересно. 3С очень быстро для меня и для сына будет.
К примеру если скорость ограничить на пульте. И катать 3С 40км/ч.
И 2 С гонять со скоростью 40 км/ч
3С будет дольше думаю.
Сам спросил, и сам ответил… на 3S в 1.5 раза дольше, чем на 2S при одинаковой скорости и емкости акков (11.1x6=66.6Wh против 7.4х6=44.4Wh).
В электрике не спец. Только выключатель и розетку могу поменять 😉 спасибо
вы да как вы столько на одном аккуме??? У меня на стоковом движке больше 20 мин не было
Понятие «в полный газ» и «при активной езде» у всех разное…я 3 банки 6000 мач максимум полчаса катаю. Если на все деньги жать - то и того меньше будет
Господа, а как себя родные колёса от 9emu ведут на 3s?
Просушил. Да, на руках остается пыль от них 😦
6000А это максимальный размер аккума который влезет ? Если не сложно бросьте размеры максимально возможного аккума. Хочу прикупить заранее. Пока динозавр летит в мои края с Москвы
Не целесообразно покупать много mah. Можно и 10000 купить. Только возить это придется все вместе. ВЕС ТЯЖЕЛЫЙ. Это все равно, что купить два акка по 5000 и закрепить их оба одновременно в машину. Правильно, так ни кто не делает. Купите лучше несколько. Поменяете по ходу покатушек.
А я то на 8000mah 3s нацелился… Как раз потому, что задолбался менять батарейки. Пока отстегнешь клипсы, пока в чехол залезешь…))
У меня только зимний опыт эксплуатации такой связки, особых претензий применительно к 3s нет, но диски крошатся, лечил суперклеем. Когда появился асфальт, старая рана незаметно вскрылась, в результате начерпал воды и колесо бахнуло.
зы осенью чутка зацепил еще асфалта на 2s, уже тогда диски начали крошится
Я 6000 взял и сразу продал, т.к. перевес на один борт уже ощутимый, страшно представить как он 8000 возить и прыгать будет.
Видимо придется тратиться на быстроъемные крепления кузова 😦
Куплю значит 6000 ХБР а дальше видно будет.
Родной и ХБР покатаем по первости
У меня изначально был родной на 4200ham и еще на 5000mah купил. Покататься вполне хватало 😃
Сам сделай.
