Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
S-Alex
Dimma83:
zero87, kruk, померьте высоту колес, пжлст. На шорте высота резины 110~111 мм. Монстровские от RH действительно без проставок внутри?
Подбираю под конверсию в монстра колеса. Охота побольше. Насмотрелся на Саммита, да у него еще колеса не штатные, повыше, пошире, а ведь тоже 10-й масштаб. По снегу прет круто! Ну в общем нам далековато до него, и рычаги в 2 раза меньше, и колесная база короче.
Из рекомендованного ранее:
  1. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDT&P… (не рекламма) - 126 мм тыщ 5 + ждать
  2. Штатные от RH - тыщи 4
  3. Саша, эти у тебя? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCBT&P… (не рекламма) или эти? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCBS&P… (не рекламма) Разница в дисках, но в чем конкретно, я не понял - высота 124 мм, тоже около 5000 + ждать
    Такие, под 17-й хекс наверно перебор? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDW&P… (не рекламма)
    Вот чему предпочтение отдать и почему?..
Вот несколько топовых альтернатив стоковым колесам:
  1. Pro-Line Badlands 2.8" (1173-12) очень универсальные и легкие, показали себя отлично на всех рыхлых поверхностях зимой и летом, сильный боковой зацеп. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDT&P…
  2. Pro-Line Badlands MX28 2.8" (10125-14) новинка 2016 года, аналог первой модели с увеличенной шириной, более устойчивые на поворотах, но немного тяжелее. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGCSX&P…
  3. Pro-Line Trencher 2.8" (1170-12) очень популярные универсальные колеса, имеют средний боковой зацеп, немного тяжелее остальных. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBMHE&P…
  4. Pro-Line Masher 2.8" (1192-12) хорошие универсальные колеса, низкий боковой зацеп. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCBS&P…
  5. Duratrax Lockup MT 2.8" (DTXC3510) - вот еще хорошая новая серия от другого производителя, тоже хвалят, цена дешевле. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRTP&P…
    У них есть в этой серии еще несколько моделей и диски двух версий (черные и хром).
    Читайте описания, при внешнем сходстве колеса могут отличаться вылетом дисков, нам нужны те, которые с вылетом для Traxxas Stampede 4x4.
    Если соберетесь заказывать с Башни, не забывайте использовать скидочные купоны (нужно купить у них годовое членство и купоны с максимальными скидками будут приходить на почту). все не реклама
    PS. Напомню про ещё один хороший недорогой и простой способ увеличить зацеп зимой - изготовить цепи на колеса. Весьма эффективно работают даже на шортовской резине.
HELBOY
Читайте описания, при внешнем сходстве колеса могут отличаться вылетом дисков, нам нужны те, которые с вылетом для Trаxxas Stampede 4x4
Народ монстр сделан на базе слэша или стампид чет я не пойму?
sveloga
Слэша.
Отличается от трагги однако только амортами, заднем креплением корки и самой коркой.
От шорта еще приводами и колесами.
S-Alex
HELBOY:
Traxxas Stamede 4x4 VXL сделан как раз тоже на базе Slash 4x4, отличия небольшие, из основных: укорочённая дека, форма бамперов, колеса 2.8" и корка. Монстр от Ремо построен больше на основе Slash 4x4 с удлинёнными колесными осями и хексами, но получил стайлинг от Stamede 4x4: форму корки (чуть больше), такие же колеса 2.8", защитные щитки, передний бампер и виллибар.
HELBOY
S-Alex:
Спасибо.Думаю с башни заказать тюнинг подвеску energy вот и уточняю
S-Alex
HELBOY:
Что такое “energy”? 😃
HELBOY
S-Alex:
Сори,писал по памяти которая не к черту.Integy,хочу всю подвеску на алюминий перевести
S-Alex
HELBOY:
На Башне можно еще посмотреть хороший алюм. тюн от STRC, но на aliexpress алюминий значительно дешевле. Учтите, много алюминия утяжеляет модель, что может плохо сказаться на дальнейшей эксплуатации …
Если хочется поэкспериментировать с моделью, посмотрите ветку форума Traxxas с фотографиями Slash 4x4, там много интересных идей по тюнингу и переделкам traxxas.com/forums/showthread.php?500610-Official-…
Dimma83
kruk:
Штатные колеса на монстре 130мм . По снегу прет просто пипец , на 3х банках снег 10см не помеха ))
Вот смотрю я на твою линейку, мало того, что она начинается с -5 мм, так ещё и Заканчивается не на 130, а на 125. Т.е. минус те самые 5 мм, котороые идут до нуля = 120 мм. А это всего лишь на 1 см больше шортовых? Малавто будет. Хотя нашол эти колесико по 720 руб. и чуть было не купил.
Придётся, видимо, лишь к следующей зиме конверсию готовить. Долговато с башни идёт.
Dimma83
kruk:
125+5=130 😉
Всё. Пора в отпуск. 😮
kruk
Dimma83:
Бывает ))
Сегодня выехал погонять , минут 10 откатал , смотрю тачка как то не так на газ реагирует . И звук изменился , как то повизгивать стала под газом . Подъехал , поднимаю монстрика и чую как воняет гарью !!! Трогаю мотор - горячий . Ну , думаю , вот тебе и 3S , спалил движок . Приехал домой , снял слипер , чую воняет горелым сцеплением . Разобрал и увидел борозды от трех винтов на накладках . Помню S-Alex писал , что надо подпилить их чуток , чтоб не выступали . Завтра займусь этим . Из всего этого возникло пару вопросов . Все ли впорядке с мотором ? Тяга снизилась значительно и эта вонь . Понимаю , конечно , что скорее всего сцепа буксовала , но движок реально горячий был . Слипер в сборе поменять лучше или достаточно накладки махнуть ? И самое главное , какое охлаждение присобачить на мотор 3660 ? На улице -15° было , градусов 60 мотор разогрелся . Че летом то будет ? 😃
sveloga
Всем привет!
Думаю вот на трагу свою поставить корку от монстра.
И вопрос по этому поводу: подойдет ли задний бампер от шорта?
Ну что встанет - это понятно. Будет ли защищать корку при кувыркании?
S-Alex
sveloga:
Всем привет!
Именно шортовские бамперы лучше других справляются с защитой шасси при крашах. Сам катаю всегда только с шортовскими бамперами, а колеса и корки ставлю разные, в т.ч. и монстровские rcopen.com/forum/f27/topic435661/83
kruk:
… Из всего этого возникло пару вопросов . Все ли впорядке с мотором ? Тяга снизилась значительно и эта вонь . Понимаю , конечно , что скорее всего сцепа буксовала , но движок реально горячий был . Слипер в сборе поменять лучше или достаточно накладки махнуть ? И самое главное , какое охлаждение присобачить на мотор 3660 ? На улице -15° было , градусов 60 мотор разогрелся . Че летом то будет ? 😃
Запасной слиппер лишними не будет, а сломанный легко чинится (накладки можно купить или изготовить самому).
А вот у двигателя похоже произошло размагничивание статора и/или повреждение обмотки. Причиной, скорее всего, послужил перегрев (более 80C) в результате использования герметичного защитного чехла, который создает “парник” вокруг двигателя. Я у писал раннее, что можно использовать только сетчатые чехлы типа DustyMotors или Hot Racing (есть на Башне), и то при наличии активного вентилятора охлаждения!
kruk
S-Alex:
Александр , спасибо за оперативный ответ 😃 Чехол Дасти стоит . По температуре думаю врядли было быльше 60 , палец бы не удержал )) Но посмотрим , буду надеяться что мотор жив . Винтики подточил уже , накладки новые заказал .Теперь вот встал вопрос - можно ли перевернуть фрикционные накладки слиппера обратной стороной , не изношенной ? Или они строго в одном положении ставяться ?
S-Alex
kruk:
…Теперь вот встал вопрос - можно ли перевернуть фрикционные накладки слиппера обратной стороной , не изношенной ? Или они строго в одном положении ставяться ?
Разумеется накладки можно перевернуть и катать, зачем ждать новые. 😃 У меня слиппере обычно почти полностью затянут …
А активный куллер на мотор поставьте обязательно!
kruk
S-Alex:
Разумеется можно перевернуть и катать, зачем ждать новые. 😃 У меня они вообще почти полностью затянуты …
Спасибо за совет ! Они походу подгорели , выглядят с наружней и внутренней стороны как из разных материалов . Новые не видел просто )) Думаю , что слиппер слабо затянут был и это его сгубило . Изначально делал его на 2 оборота от максимума . Прокатился , все в белой пыли . Сделал 1.5 , но видимо мало это
S-Alex:
Да я бы с радостью , но не знаю какой мне нужен ))
S-Alex
kruk:
Слиппер нужно затянуть и отпустить примерно 0,5-1.0 оборот, зимой воообще можно оставить затянутым (колеса и так проскальзывают по снегу).
Подойдёт любой куллер для RC моделей (6-7В) с диаметром двигателеля 36 мм, таких полно на Башне, Али, да и в российских интернет-магазинах тоже есть …
kruk
S-Alex:
Да в том и дело , что пока не шарю в этом 😃 Очень мало в описании обычно . Пишут мотор 540 , а что это , какое напряжение , фиг знает .
Нашел такой , подойдет мне ? 😃
rc-today.ru/shop/UID_111493.html
, не реклама .
S-Alex
kruk:
, не реклама .
Диамтр 36мм как раз у моторов 540 класса.
Этот брать не нужно, дорогой и не эффективный (пластиковый кожух плохо отводит тепло). Лучше брать с алюминиевым радиатором, к примеру такие:
www.hobbyracer.ru/…/elektrodvigateli?product_id=41…
все не реклама
Dimma83
kruk:
Полез проверять, пока не поздно. ))
Полезный форум и молодцы, что выкладываете фото и ситуации.
У меня 2 вопроса.
  1. Винты почти не торчат, хотя при затяжке видимо все ж достают. На сколько подточить? Они ж все ж должны торчать чуть-чуть, что бы фрикцыонную накладку крутить?
  2. Три винтика спура на фиксатор резьбы сажать? Ещё что-то махать фиксатором (крепеж вилки кардана)?
Пошибник в песке, на смотря не то, что снимаю крышку и продуваю компрессором.
Старый фиксатор снялся пружинками. )
PS: и вот ещё в качалке на серве винт в чем-то сером - это тоже фиксатор резьбы? Мазать?
S-Alex
Dimma83:
У меня 2 вопроса.
  1. Винты должны заходить только в одну фрикционную накладку (не выступать за ее плоскость), т.к. проскальзывание при излишней нагрузке должно осуществляться между накладками. Суть этого узла в защите трансмиссии при заклинивании колес.
  2. Да, фиксатор нужно использовать при соединениях металл-металл, желательно синий (средняя фиксация).
  3. Если подшипник не хрустит и его не клинит, то еще походит …
kruk
S-Alex:
Александр , похоже все обошлось )) Перевернул самую протертую накладку слиппера , затянул слип на 0.75 оборота . Откатал почти полный 3S аккум , тяга в норме ! ))) Вонь , по всей видимости , идет от фрикционов . Разобрал глянуть что к чему , вобщем затянул 0.5 оборота , все же проскальзывает походу . Правда очкую что то я ))) Не сломать бы чего от перетяга , вся езда пока что это прыжки и дрифт .
П.С. Нашел в тубусе от Дасти чехла бумажку , в ней сказано , что можно получить скидку 5% по обычному промо-коду . Мелочь , а приятно 😉 Фото прилагаю . Это не реклама
Daniel78
Господа, я так и не понял. На монстр или трагги можно поставить ништяки от слэша?
Или же только на шорт лезет?
sveloga
Daniel78:
Можно.
Прочитайте хотя бы первую страницу темы.
