Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
У меня монстр, мне 60км/ч на 3S за глаза. Езжу на природу, есть интересные места, где скорость не нужна, а кокинг или полное отсутствие хода на малых скоростях напрягает. Или же вообще в горку трогаться не хочет.
Вот для такого фига) /
Или может можно поставить регуль универсальный и два мотора иметь, мотор перекинуть делов 15 минут.
У тебя шорт! но на монстроколесах - это раз!
Что бы ползать нужно другое передаточное соотношение, т.к. на нихких оборотах один хрен тяги не будет - это два.
Ну и для ползанья нужны 100% блоки дифов - это три!
купи нормальный четырехполюсник низкооборотистый и на 70% проблемы твои уйдут. что-то типа 2600kv под 3-4s.
Не парьте мозг. раз уж так хочется говнище помесить, то уж лучше взять РХ краулер и довести его до ума.
Сам засматриваюсь на акса scx-10 II.
то же верно, но опять же приличный регуль будет поддерживать сенсорные моторы, и если есть возможность поставить сенсор то почему бы и нет? ну не будет же он хуже безсенсора. При этом реально можно поползать иногда на монстре.
Он будет прилично дороже, если речь об одном классе! Особенно ватерпруф
Действительно ли можно минимизировать эту особенность, более густым маслом?
Можно, что-то типа 500к
Серёг, спасибо за идею с низкооборотистым бк. Буду думать. А есть какой посоветовать?
не смог не одного найти что бы была указанна влагозащита, отдельно указана.
пжалста www.amainhobbies.com/…/p665685
у меня сейчас leopard 3663. Он на 2600 есть. 3670 на 2400.
Ну и регуль к этому на 120А 2-4S надо.
За круль не скажу, но трофийка такая себе.
Правильно!
Из заводских гермеченых регулей уже дали Мамбу Х. Другие герметить самому. Сам катаю больше года (на трофийке) на оранжевом сенсорном комбо с Али Cheetah. Но это комбо для шорта не подойдет и есть свои баги. Плаваю под водой по крышу, в грязи и т.д. Все ок.
Имхо шорт не для ползанья. Нет блока и передатка совсем другая. Мой первый аксиал на 3S на полном газе едет ну 10км в час, ну 15 в лучшем случае. Зато на низах тяга есть.
Кстати трофийщики в основном не парятся и ползают на коллекторах. Сенсорный бк это жыыыр.
я имел в виду что бы была прописана отдельно на мотор влагозащита. Если взять тот же самый мотор отдельно и посмотреть его характеристики, там не будет указанна влагозащита. Там даже написано что соединения датчика не являются влагозащищенными. Хотя скорее всего это максимально возможная влагозащита.
С-макс коллектор. Под водой катаем. Кому надо сброшу видео по ватсапу. Задний диф заблокировал и порядок. Перед диф тоже заблочу. Будет гряземес из него. И грязь месит норм. Катал с трофийщиками сын в эту субботу наравне. Для слеша есть блокиратор дифа. На али и на ебей видел. Просто вал вместо сателлитов в диф ставится
Коллектор не боится воды, он боится грязи, которая затрудняет контакт щеток с ротором. Вообще коллектор для говнополза хорош, тк очень плавный ход.
Ну наколхозить чего угодно можно, но будет как 99я со шноркелем и на грязевой резине������
www.amainhobbies.com/…/p665686 вот такого комбо нигде нет, новые муки выбора.
Нафига он нужен? 2s 3800kv? Тяга никакая будет. Там английским по белому написано: для лоуспид краулеров.
Но у нас то мотор 3600 стоковый? и то я хотел бы по быстрее, а как же 3S.
Быстрее чем сток, ты из него не выдавишь. Разное назначение у них! Тот что ты показал, для 2s с очень низкой передаткой.
Кастл вообще нигде нет, так что в любом случае надо искать другой мотор. все же хотелось бы сенсорный и влагозащищенный, ну и желательно с поддержкой 4s. Но это похоже фантастика.
Вот же ж: castlecreations.com/…/1415-2400kv-sensored-motor-0…
Получил сегодня на почте чашки полуосей от hpi на полуось одеваются нормально. Но чуток люфт есть. Родные чашки плотно садятся на полуось.
Отверстие и прорези меньше. Приводная кость не лезет. Пин в шаре ремо толще. И шар ремо больше.
Можно конечно рассверлить и запилить. Но думаю овчинка выделки не стоит.
Так же получил начинки дифов от ХО-1. На чашки Текно отлично всё оделось. Спасибо всем за советы.
Кто-нибудь знает, какая мощность двигателя на шорте. 9emu макс. комплектация.
Двухполюсник, 3650 двиг. 3200kv (однако)
Тебе в Вт надо?
не более 750W при полностью заряжённом акке 3S (60A x 4,2V x 3S).
Кто нибудь может измерить наружний диаметр сальника полуоси дифа. И толщину. Траксас
Ремо я старые измерил. 8.5мм×1.5мм
На али нашёл колечки силиконовые такие. Не реклама. 8мм×1.5мм 100 штук 112 руб. Думаю заказать. Но желательно иметь размер новых колечек
100 шт. силиконовых кейсов Тип Кольцо высокой температуры нетоксичный уплотнения разрезное кольцо Диаметр 1,5 мм внешний diameter4.5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8*1,5
www.aliexpress.com/item/…/32948754006.html?aff_fci…
там же статус “нет в наличии”,
еще забыл сказать вал нужен на 5 мм. Я все перерыл, не смог найти.
из Хоббивинга, только эзран на 3200 Kv подходит.
похоже идея с сенсорными провалилась. Ну тогда просто брать леопард и все тут.
Заказалс Али колечки для полу осей. По приходу отпишусь по ним. Взял 8×1.5мм
там же статус “нет в наличии”, еще забыл сказать вал нужен на 5 мм. Я все перерыл, не смог найти.
Tenshock SC411
ru.aliexpress.com/item/…/1427196662.html?algo_expi…
HobbyWing XeRun 3660 SD G2
ru.aliexpress.com/item/…/32886618242.html?transAbT…
Сенсорный мотор сделать влазащищенным не проблема, разобрать и аккуратно покрыть сенсор лаком (цапон, пластик71).
Tenshock SC411
так бешенообротистый он. со стоковой слэшевой передаткой - не вариант. ИМХО.
Разве что искать 3500, которого нет в наличии.
