Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
sveloga
Ильнар969:
Заказалс Али колечки для полу осей. По приходу отпишусь по ним. Взял 8×1.5мм
чё, круто! Главное полезно!😁
antonpodunov
S-Alex:
Сенсорный мотор сделать влазащищенным не проблема, разобрать и аккуратно покрыть сенсор лаком (цапон, пластик71).
ну так вот в чем дело, тогда конечно тенхок.
sveloga:
Разве что искать 3500, которого нет в наличии.
www.tenshock.com/sc411-4-pole-sensor-motor.html Мне кажется вот здесь можно приобрести.
sveloga
antonpodunov:
давай, дерзай! расскажешь как оно.
И все же ИМХО сильно оборотистый, даже 3500.
antonpodunov
sveloga:
мне вот вот стабилизация подойдет, так что постараюсь справиться.
wrgcpp
sveloga:
Поставил себе Ezrun 3660 G2 4000KV, валит очень неплохо. Передатка сток 13/54. Катаю только на 2S, скорость на свежем аккуме 71км/ч по GPS.
wrgcpp
P.S. У меня шорт. Возможно монстр не будет так резво ехать с таким мотором и передаткой, у него больше колёса.
vswaf
antonpodunov:
Думаю Сергей про перегрев и отсутствие тяги на низах, а не про скорость.
wrgcpp:
Опять же как он низах под нагрузкой, например, по траве и как температура?
antonpodunov
vswaf:
Ну у нас же сток 3600, я особо не страдаю от отсутствия тяги на низах. А перегрев то откуда, понятно если я поставлю на него 4s или 6s. тогда да. но на 2/3S не думаю что он будет греться. Скорее всего я поставлю радиатор с вентилятором на мотор.
sveloga
antonpodunov:
3300 вообще то
cucuchk
Пришёл кардан текно, ну думаю, коли пришёл то и поменяю. И успел.
sveloga
cucuchk:
У меня ремошный с такой трещиной уже 2 года ходит.
cucuchk
Их там по кругу 4 штуки. По любому разнесёт, учитывая что я за выхи выкатываю порядка 12-15 акков
sveloga
cucuchk:
Вот ты маньяк :-Е
cucuchk
sveloga:
Вот ты маньяк :-Е
Есть немного)) но не каждые выхи(
scarpena
cucuchk:
Алюм трубка сверху напрессовывается и все! Мой текнокардан уже пол года лежит не распакованный. А если без усиления,то да,родной треснул почти сразу.
Ильнар969
scarpena:
Точно. Пока кардан снят надо трубку подобрать. Напомнили.
scarpena
Ильнар969:
Брал в Леруа,но пришлось парусооток снять сверлом
Ильнар969
scarpena:
Мне до ближайшего Леруа 2000 км 😉
Колхозим (наше всё)
wrgcpp
vswaf:
Буквально вчера гонял по поляне, трава не очень высокая, сопоставимая с размером колеса. Никаких проблем с троганием с места не испытывал. Температуру двигателя измерить нечем. Но на регуле настроена отсечка по температуре двигателя 105 градусов, не сработала ниразу. На ощупь был довольно горячий, стоковый 3650 так не грелся. Гонял в летнем чехле, температура на улице была 20 градусов.
Ильнар969
scarpena:
8.2мм рассверливал ? Или 8.3 ?
Кардан 8.3мм
scarpena
Точно не помню,но набивал резиновой киянкой.ящик рабочий со сверлами диаметр не смотрел.
Ильнар969
Рассверлил сверлом 8.2 и чуток даже больше. Но меньше чем 8.3
Одел втулки так же забиванием на кардан. Приводные незнаю как они называются (то что вставляется в кардан) раньше слегка люфтили. Сейчас плотно садятся. Сам кардан поджался одетой поверх него втулкой. Втулка с хоз мага.
10.7×8×40 мм распилил на 2 части по 1.5см на сторону оделось. Лишку которая незабилась спилил
sogris
Подскажите пару вопросов:
  1. TRA5581 - набор прокладок, покатит на наши дифференциалы от Слэша?
  2. Посоветуйте, какие подшипники лучше брать? Видел многие на али берут, но видел вроде на rcmart тоже есть…
  3. Какие амортизаторы лучше взять на монстра, желательно не супер дорогие %)
