Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Ильнар969
  1. TRA5581 по ебей подходит к ХО1 у меня начинка дифа от хо1. Так что подходит.
  2. По форуму писали ранее. Подшипники любые. Главное чтоб с резиновыми вставышами были. Дольше проживут. Я на али покупал. В поиске набрать slash 4×4 и выбирайте. Там сразу наборами продают.
    Я купил набор 23 подшипника около 700 руб.
    По амортизаторам не подскажу
antonpodunov
sogris:
TRA5581 - набор прокладок, покатит на наши дифференциалы от Слэша?
Вот эти тефлоновые шайбы интересная штука. Пришел мне межосевой дифф и они были в комплекте. Когда собирал межколесные диффы от ХО, то их не было. Ну и суть в том что установил межосевой и он вообще не протекает, а межколесные подтекают. Похоже не обратил внимание на эти шайбы. Наверное сегодня буду перебирать диффы, пришло масло, раньше лил особо не задумывался какое. Но с центр диффом передние колоса стали дуться в блины прям через чур, чуть газанул, блины. Поиграюсь с маслом.
Константин_В
Купил два новых колеса в сборе, бедлоков одинакового цвета не было, взял разные, Прикол, по протектору не много разный рисунок, и по высоте разные (чуть-чуть , но на глаз видно)
Константин_В
Посмотрим, зато гонщик учит азбуку, заезд после изучения, снимать возвращать колеса уже нельзя, не поймут, да и прожег уже.
sveloga
Romkins66:
Есть шанс навернуть ГП ))
Есть большой шанс. Проверено мной дважды. На 2s живет, на 3 сразу минус гп
Константин_В
sveloga:
Вот на сколько было видно разницу по высоте?
sveloga
Константин_В:
Разницы не было. Они дулись на разный размер.
Перед был тренчер 2,8, зад монстросток.
А второй раз тренчер и кетай ноунэйм
antonpodunov
sveloga:
а межосевого не было? ну конечно же нет, чего это я туплю.
antonpodunov
Перетряс диффы, все в идеале, залил новое масло японское, не знаю что за производитель все по японски на флаконах. В центр залил 100000, в передок 20000, в зад 7000. В общем в центр вывалилось почти куском, не смог представить себе 500000 и 1млн. Его наверное ножом надо резать и вставлять в дифф. Пока не гонял, но с трудом могу заблокировать одну из осей, еле держу руками. Завтра попробуем. Ну и получил 16мм. винты с али. для крепления корки, под пролайн. А то действительно одно крепление вырвало.
Romkins66
не, не ножом. Оно течет, но ооочень медленно. Более того - его даже можно обычным шприцем дозировать.
На мой вкус оказалось самым удобным
  • измерить объем желаемого заполнения с помощью какого-нить ПМС-200.
  • Слить его с диффа, и запомнить, что нам нужно условно, 3 мл.
  • залить шприцем 3 мл 1 млн масла.
  • оставить на ночь стекать и затекать везде, где надо.
  • утром собрать дифф 😃
antonpodunov
sveloga:
Во какая штука приехала
это что за бренд? HR? или траксас? Скорее всего не траксасс, у меня стоят усиленные от тракссас, спираль на них поменьше вроде.
sveloga
antonpodunov:
Gpm. Вот только на перед есть. Зад видимо трахус ставить
Ильнар969
sveloga:
Gpm. Вот только на перед есть. Зал видимо трахус ставить
Главное чтоб соотношение зубьев перед и зад совпал потом. Если от разных фирм ставить. Иначе опять либо резину либо привода убьёт
Получил на почте сегодня 3 посылочки.
Серва DS 3218 PRO 180’
Набор слеш болтики.
Алюм держатели передних ступиц.
Серву всю начинку покрою пластик 71,добавлю смазки в редуктор (родной в шестернях капля всего). Шестерни полностью все металл и качалка сервы металл(зажимная)
1 х водонепроницаемый сервоблок DS3218 обновление и Профессиональная высокоскоростная металлическая передача цифровая сервопривод baja servo 20 кг/09 S для 1/8 1/10 замок без ключа
www.aliexpress.com/item/…/1943129663.html?aff_fcid…
RC шурупы из нержавеющей стали винт набор для Traxxas Slash 4x4 прибор для украшения шоколадом внедорожный RC Автомобиль DIY автомобильные запчасти набор инструментов
www.aliexpress.com/item/…/32845460790.html?aff_fci…
Алюминиевый сплав C Hub Carrier RC автомобильная часть для Traxxas Slash 4X4 1/10 грузовик свет, но сильный с хорошей полировкой производительности части
www.aliexpress.com/item/…/32972346137.html?aff_fci…
Не реклама. Мои покупки
Отпишусь позже по всему. Когда проведу установку и испытания
scarpena
Ильнар969:
Набор слеш болтики.
Держатели поставишь,сфоткай как вышло,тоже себе такие хочу
Ильнар969
scarpena:
Специально чтоб показать на форуме поставлю ближайший день или два. Пока в планах катать родные
Серву новую поставил. Но качалку оставил родную ремовскую. Металлическая качалка очень длинная.запилю потом её покороче и тогда уже установлю на дино железную качалку.
Серва работает. Центр быстро выставил. На пульте расходы сервы в минимум поставил. Иначе касается кардана в максимальном вывороте руля.
S-Alex
scarpena:
вышло отлично 😃
antonpodunov
Хочу написать о качестве запчастей от Про лайн. Вроде раскрученный бренд, дорогой. Вроде все отлично, качественно исполнено. НО… Купил 4 колеса, отличные колеса чувствуешь качество когда в руках держишь, восьмерит одно из 4, не сильно но восьмерит. Купил 4 амортизатора, опять же исполнение отличное, но шток на 1 из 4х закусывает с новья, похоже подогнут, хотя визуально не определяется, заказал пару новых штоков.
S-Alex
antonpodunov:
Колеса у них хорошие, видать помялось при транспортировке, через пару паков все будет норм. Амортизаторы у них тоже отличные. Разбери их и проверь поршни, частенько заусенцы по краям мешают свободному ходу, чуть обработай пластиковые поршни по кругу мелкой наждачкой.
antonpodunov
S-Alex:
я уже на них пару месяцев, все жду когда выправиться. Как восьмерило при установке так и до сих пор восьмерит.
S-Alex:
Амортизаторы у них тоже отличные. Разбери их и проверь поршни, частенько заусенцы по краям мешают свободному ходу, чуть обработай их по кругу мелкой наждачкой.
надо попробовать, все равно хочу масло с 25 на 60 поменять. Поэкспериментировать.
S-Alex
antonpodunov:
Бывает, переклеить тоже не проблема. Как-то брал Duratrax, качество колёс тоже всегда отличное было, но тут попалась упаковка, в которой два колеса однонаправленных, пришлось на одном сразу резину переклеивать…
scarpena
S-Alex:
Помялись хорошо! У меня тоже уже полгода выпрямляется! За такие деньги не хотелось бы напильник брать. Ассошные аморты на порядок качественнее,края поршней уже с завода дополнительно обработаны.
