Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
А есть парт номер на эти асошные амортизаторы?
Я все отчёты по установке и покупке сдесь в теме выкладывал.
Хочу написать о качестве запчастей от Про лайн. Вроде раскрученный бренд, дорогой. Вроде все отлично, качественно исполнено. НО… Купил 4 колеса, отличные колеса чувствуешь качество когда в руках держишь, восьмерит одно из 4, не сильно но восьмерит. Купил 4 амортизатора, опять же исполнение отличное, но шток на 1 из 4х закусывает с новья, похоже подогнут, хотя визуально не определяется, заказал пару новых штоков.
Та же история, одно восьмерит, откатал паков 1хх на них, не исправилось…
Колеса не мялись, приехало все целое…
Визуально косяков нет, но цуко болтается.
У меня восмерение на пролайне пропало после установки приводов текно. Может привода кривые?
стоят текно, и привода и хексы. Все по максимуму.
Местами менял, все остается так же. На вторую машинку ставил, то же самое.
Порвал с сыном сегодня 2 полуоси ремовские по очереди в заднем дифе. За 2 аккума 3с
2 раза ремонтировал. Поставил в задний диф начинку от ХО 1. Чашки пока ремовские поставил. По мере поломок буду постепенно менять на трахус и текно.
2с аккум отлично откатали. 3с в минимальных расходах полуоси выдерживают. Но накрутив на максимум расходы газа при 3с аккуме полуоси рвёт в считанные минуты.
Серва новая отлично выдержала сегодня лёгкий башинг и водные процедуры. Завтра посмотрю как начинка дифа от ХО будет выдерживать 3с в максималке. Перед пока ремовская начинка дифа
Все правильно, проверить можно поменяв местами, я так же проверял.
Стр122
Забыл указать что рвет полуоси на сухом асфальте 3с. И козлит на старте в газ. Если катить до 10км/ч примерно то тоже на задние колеса становится. Сын в восторге 😃 . Слиппер отпущен на 270 градусов. Слиппер со средним усилием руками прокручивал.
Походу слипер слипся
Нет. Скорее всего просто блокирован. 1 оборот рекомендуют. Я дал 270 вместо 360
Да пускай козлит.сыну нравится и ладно. Плавно тоже пускай привыкает набирать скорость. А то привык он по снегу и льду катать. На асфальте и управляется иначе. И повороты медленнее проходить надо. Переворачивается легко,зацеп хороший у резины
Главное чтоб диф от ХО-1 не порвало…
Подскажите.
Передаточное разное хо1 и ремовские дифы ?
Что то клинит.
Подозреваю разное
Разобрался. Камушек в зубах спура застрял
Хорошо что вспомнил. Люди тут писали о камушках. Уже передний диф снял. Хотел от хо1 поставить. Но решил проверить накат ещё раз. И не покатило. Вскрыл крышку слиппера и почистил спур плоской отвёрткой от всего что застряло.
А были такие случаи? на форуме не встречал таких.
Я не понимаю, забрались уже, сняли, почему не воткнуть? ну ведь уже все знают что RH не надежны, надо менять. Чего ждать то? или тут психологическая составляющая, душу греет когда лежит в пакетике новый? не понимаю. Какая разница сейчас его поставить, или когда сломается родной?
вот вот мне придет приемник с TSM, долгая история получилась, у меня теперь два пульта два приемника, но пришлось еще один заказать, вот вот подойдет, но не в этом суть. Кто-то мне здесь на форуме отвечал что система переворота на 10 масштабе не работает, я об этом вчера вспомнил и решил поэкспериментировать, еще как переворачивается, если правильно раскачку сделать то достаточно быстро на колеса встает, главное правильно раскачать. Так что думаю автоматика это еще лучше сделает.
Ребят порвало крестовину на 9emu со стороны дифференциала,сами привода родные черные целые оторвало один шпунек на крестовине если кто менял чисто кристовину подскажите как а то не охото менять привода они целые а крестовину купить можно они дешевые .
Например вот так:
Еще оказалось очень удобно круглогубцами - реально делов на пол-минуты, но видео не могу найти.
Всегда удивлялся, зачем нужны круглогубцы - а вот, оказывается для чего 😄
А вообще, феном погреть - и дербань как и чем хочешь, уши спокойно отгибаются и сходятся обратно, ни разу не сломал, менял раз 5
Скоро остальные туда же последуют. Они сделаны из говна и песка. У меня за месяц с десяток их ушло.
Зачем мне дома склад запчастей ремовских ?
По немногу поменяю всё. Сегодня сынишка попрыгал на трамплине,на задних погонял. Переворачивания, боком как колесо пару раз дино летел. Поломали держатель передней ступицы. Который ранее чёрный пластик ремо ставил. Заменил на алюминиевый. Что не день то что то усиливаю. Скатали 2 аккума 3с.
Передний диф целый пока что. Сегодня когда диф передний с ремовской начинкой снял-разобрать его не успел. Вот и вернул на место и времени было мало свободного
Вот именно так же и у меня было, каждый день что то ломалось. Ломалось именно ремовское. пока не заменил все, но ставил всегда по приходу. Пришли диффы поставил сразу же и перед и зад, пришли привода поставил сразу все. Крутить ее каждый день, сегодня перед завтра зад, послезавтра центр, да нафиг это надо. А склад запчастей нужен обязательно, и пусть это будут именно ремовские. На всякий случай лежат. Полетит что то усиленное, придется заказывать опять же усиленное, а пока доставка, глядишь и ремовские запчасти сдюжат. Я практически вторую машину могу уже собрать. На данный момент уже недели три как поломок не было, а если бы менял все по мере поломок, то каждый день бы наверное туда лазил.
Подумаю над вашим советом.
привет всем. подскажите пожалуйста. на монстр траги, пойдёт такой комплект электроники регуль Hobbywin WP SC8 120A, мотор Racerstar 4068 2650KV , пин 17т? думаю гонять на 3-4s.
не наш размер, надо 36 диаметр мотора, вы же выбрали 40, а с ребрами все 42 наверное будет.
Я знаю что ставят 36. Я хотел узнать как такой комплект, для нашей колесницы.
Побашили. Начинка от ХО1.
Сателлиты с полуосями слегка сожрало.
Хренасе! Где то у тебя косяк! Или не так собрал или что то где то клинит.
У меня РХшные все еще живы. От ХО1 уже года два ходят. А движок у меня помощнее изрядно и колеса 130мм, а дуются на все 170.
Чего наливал в дифы?
Привода какие стоят?
Передний диф ещё не разобрал. Там тоже думаю поломало зубки
