Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
По поводу осей, это колёсные оси? Объясните новичку какие привода по оптимальной цене нужно поставить на динозавра, у него вылет колес больше и все что вижу для более узкой колеи ось которая идет вместе с приводом. Или нужно взять короткие и этот вопрос решить проставками? Если да то какими. Не могу сам разобраться. Много всего пересмотрел
Самые оптимальные привода, это привода Текно. Динозавр это копия Слеш 4х4 от Тракссас, но при этом у него удлиненные привода, то есть колея шире получается. Тюнинг именно для RH делает только сам RH, все остальное для Динозавра это либо запчасти от Траксасс для Слеша, либо тюнинг для Слеша. Привода для Слеша только обычные. Но ничего, многие здесь ставили и проблем не возникало. У меня стоят привода Текно для Слеша. Ну а как увеличить колею с приводами для Слеша, тут несколько вариантов, это удлиненные хексы например, можно диски наверное подобрать с другим вылетом, или в совокупности поиграть, вылет дисков/удлиненные хексы.
Подрезал крылья на корке. Привода перед и зад Текно. Хекс Текно (5мм вроде он) нормально всё. Корку не цепляет и нагрузка на ступичные меньше чем с удлиннёными хексами
В задней ступице наружный подшипник родной Текно выдержал аккумов 20 наверно. Может чуток больше с хексом длинной 15мм
После чего развалился подшипник
а что то более бюджетное чем текно, есть что попробовать, а проставки на али искать? или где правильно искать ЗЧ для него.
Я заказал у токоря очень прочные оси под штатные привода, без центрального отверстия, а с небольшим углублением и крепить болтом штатную проставку. попробую так. Но вчера погнулся именно сам привод от редуктора. вот теперь и думаю что делать.
Самое бюджетное, это выгнуть его обратно.
То есть вы хотите фиксирующим пином задавить хекс? маловероятно что выдержит. все же колеса тяжелые, скорость вращения высокая. Текно как раз и ставят что бы минимизировать опасность изгиба самого привода. Ну и не надо забывать текно чашки, которые идут в комплекте. китайский сток как пластилин, выработка идет практически сразу же. Все кто экспериментировал, приходили к Текно.
Самый оптимал Текно, или металл сток. Ищите везде, и на али и на ебее, и на Амайне. Смотрите цену на Амайне, и пробуйте после на ебее. Может повезти найдете дешевле, или с бесплатной доставкой хотя бы. Или барыги в РФ, у них и доставка конская и цены в полтора два раза выше.
А можно фото изготовленных?
На ближайшей неделе заберу пришлю фото.
Неужто никто не придумал на какие диски натянуть динозавровскую резину??
а про какие именно привода идет речь? полазал, много вариантов вижу не особо понимаю какие нужны…
Tekno RC M6 Driveshaft & Steering Block Set (Front, 6mm)
Tekno RC M6 Driveshaft & Hub Carrier Set (Rear, 6mm)
Tekno RC Big Bone Center Driveshaft & Outdrive Kit
Не утверждаю, что эти приводы вам нужны. Но речь о них.
До кучи… Tekno RC 12mm Aluminum M6 Driveshaft Hex Adapter Set (4)
fixfly.ru/zproduct/7452
А такие ни кто не ставил?
Весь Али такими завален, только дешевле, почитайте сами там отзывы…
www.aliexpress.com/item/32970639049.html?srcSns=sn…
ru.aliexpress.com/item/33002397602.html?gps-id=pcD…
а такого плана проставки живут ни кто не заказывал? не совсем пойму как колесо крепится, но есть и другие где вроде понятно
Проставки вроде у всех живут. Колесо крепится как раз таки вот этим болтом с внутренней резьбой, он заходит внутрь проставки и прикручивается к приводу. Почитайте форум вдумчиво, многие вопросы отпадут сами собой. Все вопросы которые вы задаете уже не раз обсуждались.
Всем привет,столкнулся с тем что не на одном сайте нет в наличии задней булки))))) Р2040 номер…уже около мес. не могу найти…может есть у кого какие нибудь варианты?всех других запчастей полного а булки нет))))даже на некоторых сайтах пишет в наличии а по факту нет!!!
rc-today.ru/…/plastina-krepleniya-osei-richagov-po…
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=8770
румашинки.рф/…/10520-remo-hobby-plastina-krepleniy…
ну и классека www.ebay.com/itm/…/233097135172?epid=691303554
Ру машинки.рф попробуйте. Может есть.
Посоветую купить траксас булку. Стоит немного дороже но более качественная и сильная.
Какую резину можно одеть вместо родной на динозавра ?
Кто нибудь находил что то в пределах пары тысяч за 4 покрышки ?
Либо брать 4 новых колеса родных за 3 тысячи руб на зиму…
Писали уже, резина только своя. Если менять, то с дисками.
Если брать за 3 тр, имхо, лучше DuraTrax
www.amainhobbies.com/…/p638407
Или www.amainhobbies.com/…/p642278
а у меня сегодня опять аккумулятор потух, был 3с, стал 2с. банка пропала. Пол года и капец ему.
DuraTrax Sixpack хорошо едут по снегу (кроме укатанного).
На али экспресс, с бронтазавра встает.
С али на бронта говорят слабые диски. Может я не то смотрел. Бросьте ссылку и катали вы их сами ? Выдержат они башинг не сильный ?
Ремовские диски которые 8036 комплектация (без звезды) мне очень понравились. Башинг выдерживают.
Да купи ты уже proline badlands ?)) наиграешься с ремо - хоть резина приличная останется
Вы резину с бронтазавра поставьте на ремовские колеса. Они встают на ремовские. У человека в группах видел. Катал на них, те которые 125мм на 65мм зацеп слабый на асфальте. Человек говорил зимой нормальный зацеп.
