Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
antonpodunov
scarpena:
Всем привет! кто что скажет? Что лучше взять?www.amainhobbies.com/rpm-tra...m80025/p168885 или этотwww.amainhobbies.com/rpm-wid...m81045/p209666
Вообще, есть теория что РПМ бампер не очень хорош, лучше взять родной Траксовский бампер для слеша. Обусловлено это тем, что крепление РПМ только с низу к булхеду и корпусу диффа, но только с низу, ну и при фронтальном ударе вырывает болты. А траксасовский бампер имеет верхнее крепление к внешнему корпусу диффа, через демпфер. У меня у самого стоит РПМ первого варианта, но у меня корпус диффа алюминиевый и болты вырвать уже не получиться. Так что вам решать, но второй раз я бы взял уже траксасовский.
sveloga
Новые колесики замутил:
Прут колеса. Один раз даже полный газ дал. С тренчер 2.8 это не реально сделать, они не рулятся совсем. Эти рулятся, даже по отсеву, прут как надо. Дует их совсем немного. Мож пару сантиметров в диаметре на полном газу. Зацеп ацкий. 2 тыщи делов.
antonpodunov:
Ну эта теория в основном от меня однако. Из РХшной булки вырвало винты. Траксас живет. Хотя может с опытом меньше крашей стало.
antonpodunov
sveloga:
У меня пополнение:
рассказывай
судя по краешку колеса, трофийка?
sveloga
antonpodunov:
рассказывай
Точно!
Gmade bom
wrgcpp
sveloga:
Точно!
Gmade bom
Ничосе там скидка на него! Тож хочу, но 3я тачка… пока не готов)
sveloga
wrgcpp:
Ну на самом деле скидка не такая большая. на амэйн он 330$ стоит без скидок. в РФ 26 тыщ. Но на рцмарт фришипинг!!!
Еще я офигел, когда он в иркутск за 8 дней дошел.
Кстати рцмарт сейчас забанен в россии. Я с через тор покупал.
wrgcpp
sveloga:
Скорее не rcmart забанен в россии, а россия забанена в rcmart’e) Он и раньше просил в капче галочку поставить. Теперь просто ошибка Access denied. Похоже на защиту от ботов, которые лезут с определённых адресов. Обходится легко.
Ozium
Всем привет, есть привода текно и диски proline, гайку колесную затягиваю до конца, но диск сидит на хексе не плотно, не прижимается до конца, гайка упирается в окончание резьбы, что посоветуете сделать? Зазор буквально пол мм, но колесо болтается немного.
wrgcpp:
Подскажите как?
S-Alex
Ozium:
Подскажите как?
Подложить шайбы (на время), купить чуть толще хексы и/или хорошие гайки (колесные с насечкой и фиксатором).
VPN рулит.
antonpodunov
Ozium:
У меня такая же связка, хекс сидит плотно, у меня траксовский хекс на 17, он зажимается у меня внутренним болтом очень туго. Но при этом все же есть небольшой люфт на колесах, причем на всех одинаковый, так я и не понял откуда он, проверяю подшипники, там все нормально с трудом привод даже выходит. Короче не понял я этого люфта.
В принципе в технике чудес не бывает, и люфт все же скорее всего возникает между подшипником и фиксатором хекса, у меня там стоит по две шайбы, надо попробовать третью подложить, но тогда скорее всего пин-фиксатор с трудом смогу засунуть. Попробовать надо.
sveloga
Ozium:
Подскажите как?
Скачивашь Tor browser и забываешь что бывают забаненные сайты. Я думал, что Тор такой же необходимый инструмент в ПК, как МС офис и тд. На ведроид тоже Тор есть
nersik
Небольшое наблюдение из не чистых экспериментов.
Стоял без сенсорный 4-полюсник GoolRC 2850kV с парой 54/14. Все нормально, только греется при активном катании и тупит на низких оборотах. У меня активных вентиляторов не стоит. Батарейка 2S.
Поменял на сенсорный XeRun 3200kV с парой 54/11. Греться перестал. Плавно катается на малой скорости, что понятное дело для сенсора. Ощущение, что еще и аккумулятора стало на дольше хватать, хотя ожидал обратного.
Drony97
Коллеги, подскажите где можно найти подшипники для стандартного бк двигателя на шорт? Подшипшик заклинило, скрипит и не едет нифига.
Dimma83
Drony97:
Вот.
Уже все было. Читаем тему.
Drony97
Dimma83:
Вот.
Огромное спасибо!
Dimma83
Drony97:
Огромное спасибо!
Там кнопочка справа внизу каждого сообщения для благодарности.
vswaf
nersik:
Греться перестал
Конечно перестал греться, 11 зубов)
И акум дольше катает, потому что двигатель работает на низах с меньшей нагрузкой
sveloga:
А ссылку?
vswaf
Друзья, у кого есть опыт установки переходник+удлинитель с хекса 12 на хекс 17 (привода текно)?
За такой переживаю, что лопнет: ru.aliexpress.com/item/4000019814289.html?mp=1&mal…
ЗЫ, хочу колеса, как у Сергея)
Alexey_Popov
vswaf:
У меня стоят вот такие переходники. Вроде крепко все. Единственное трубка чуть длинновата. Подложил гровер и на синий фиксатор.
Привода текно, колеса баггийные
601,85 руб. 30%СКИДКА | LeadingStar 4 шт. колесо с шестигранной головкой 12 мм поворот 17 мм Combiner 1/10 металлический адаптер удлинение 15 мм для универсальных 1/10 RC автозапчастей
www.aliexpress.com/item/32881468386.html?mb=BKzOw4…
[IMG][/IMG]
[IMG]
sveloga
vswaf:
я задушил жабу и купил текно хексы 17мм.
ПС кстати да, для тех кто захочет колеса эти: ОНИ 17ММ ХЕКС!!!
vswaf
sveloga:
У меня запас приводов под хекс 12 и еще несколько комплектов колес на шорт и монстр все на хекс 12, поэтому нет смысла пока переходить на 17.
DmitryDZ
sveloga:
Багийные колеса тема прикольная, практично, не дорого (те же АКА).
Но 3 косаря… Жаба победила.
Iruta-san
Пытаюсь сварганить мотораму под большой подшипник. Сперва ковырялся в скетчапе, сейчас перешел на fusion 360 - завтра планируется первая пробная печать после смены редактора.
