Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Нормально все будет, у меня 3660 3800кв, мотору иногда не хватает мощности чтоб тронутся, думаю у вас тоже такие проблему будут. Регуль самое то
Какой у вас мотор (фирма), какой аккум? И как это не хватает мощности чтоб тронуться? Зажимаете курок и шась не едет?
queenhobby мотор,чем больше кв тем меньше тяга мотора,поэтому надо трогаться с полным газом,плавно тронуться практически не реально,особено на подьеме.
Это вообще не норма. Стоял у меня на баш-телеге Turnigy Trackstar 8.5T (4620 KV), в бессенсорном режиме он, конечно, трогался не очень плавно, но уже с пол-тапка уверенно драл с места. И это 3650, у которого момента будет поменьше при тех же KV, чем у 3660.
Тут либо магниты из прессованной рисовой шелухи, либо слишком большой пинион. В моем случае было 16/76, ГП 11/37 и колеса 105 мм.
Коллеги, назрел вопрос! Заказал серву ds3218 pro, посмотрел обзоры, ее характеристики, в общем в пике потребление 3,4 ампера. Вопрос в том не спалит ли она регуль. Отпишитесь у кого такие, и вообще на штатном регуле сколько bec выдает?
У меня стоит на регуле с беком 3а пока ничего не сгорело) главное чтоб руль не крутить когда колеса заблокированы
Спасибо. Вентилятор охлаждения двигателя тоже есть? (Он же тоже от beca питается?)
Вентилятор макс 200ма жрёт
Лучше взять DS3225 coreless (голубая которая), и не рисковать зазря. Она немного дороже, но ,по факту, даже без нагрузки по скорости вровень с 15 PRO, а под нагрузкой - даже быстрее, при этом потребляет, как ни странно, меньше. К тому же, можно питать от 2S напрямую, в обход BEC.
А как кто решает проблему с разбитой резьбой в пластике, после пары разбров сборов болты хорошо уже не фиксируют
Сажать на саморезы
Главное при сборке в меру затягивать, не до одури. А если уже разбито - можно внутрь чуть суперклея капнуть.
Супер клея?)) а потом деталь в мусорку?
Зачем? Супер-клей, залитый в разбитую резьбу, там кристализуется и неплохо держит винт. При необходимости винт выкручивается без каких-либо проблем.
Другое дело, что если деталь нагружена именно в этом месте, то надолго такого решения не хватит.
А по приводам на динозавра, кроме текно и других, по стоимости привода от настоящей машины. Ни чего более менее не взять, вчера всю ветку прочитывал, ни чего хорошего не увидел. заранее спасибо !
ну почему же не взять? можно мешок стоковых или сыромятнопластилиновых с алика
Вроде от слеша пластик тоже не плохие
От Remo Hobby ммакса есть три разбитых колеса. Решил резину с них снять. Варил колесо часа два… вообще не отклеилось.))
а я правильно понимаю, что на приводах текно оси более короткие чем у динозавра, и придется подбирать более длинные хексы. может есть с которыми они хорошо дружат.
Они не то что отклеиваются,просто клей становится хрупким и при механическом воздействии покрышка отделяется.
Так и иная модель дороже жигулей стоит.
Это потому, что ничего хорошего, кроме текно, до сих пор и нет.
Или забить на небольшое уменьшение колеи
А кто-нибудь уже брал металлический спур из магазинов типа RC GO? Артикул G5854
Как оно, стоит своих 500р?
На мой взгляд не самая лучшая идея делать пару трения спур-пиньон на металле без смазки. Меня вполне устраивает усиленный пластик RG1854 за 140 руб., купил их в запас пару штук, но пока родной жив. Правда гоняю на 2S.
Кстати, что касается магазина rc-go уровень сервиса у них в этом году сильно упал, не могли мне 2 месяца отправить корку, ушел на today - эти ребята пока только радуют.
Блин, а я уже заказ сделал( Ладно, будем надеяться, в этот раз не оплошают. Заодно шестерню потестирую, заказал все-таки её)
Андрей, возможно моя версия ошибочна, теперь практика покажет)
