Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
sveloga
К вопросу о короткой оси слиппера от траксас:
Вчера снимал слиппер и забыл на место вернуть ограничительную прокладочку на задней вилке. Ее давно еще поставил на всякий случай, что бы кардан меньше гулял вперед-назад.
Да думаю и фиг с ней, не буду разбирать заново и ставить. А вот и зря… Передняя вилка у меня тоже от траксас и она тоже короче ремошной.
Кардан начал проскакивать на вилке 😦 Немного попилил шлицы на нем.
Видимо куплю я скоро дэку от траксас… от ремо останется только двиг-рег и мелочи немного.
BVSka
sveloga:
Ставил когда слипер от траксас, сделал следующее оставил просто ось от ремо, и нет таких проблем.
sveloga
Что то серва стала вот так себя вести.
Дохнет?
Недели три назад долбанулся, что серву свернуло. Разобрал переставил шестерни, вроде бы стало нормально.но вот теперь так…
BroDiAG
Всем день добрый. Подскажите есть такая проблема, катал в мокрую погоду и начались какие то приключения: жму на газ вперед - едет назад, жму назад- - едет вперёд, меняю переключателем - ни чего не меняется, покатал немного и она совсем стала! что приключилось я попал на мотор? или регуль? или это аппаратура заглючила?
S-Alex
BroDiAG:
Для начала, откройте корпус приемника и просушите феном (возможно просто вода попала на плату)…
BroDiAG
да он вроде загермечен! а что еще может быть? и как проверить что навернулось?
sveloga
BroDiAG:
Он в аквабоксе?
Если нет, то сушить однозначно.
ivekilledkenny
а на какой угол будут играть задние рычаги с текновскими полуосями?
sveloga
Рычаги угол не ограничивают. Все зависит от амортизаторов и пружин.
mr_roni
Хочу купить вентилятор на двигатель, смотрю смотрю и туплю, какой у нас размер в стоке БК? Какие параметры важны при выборе радиатора с кулером?
Вот www.aliexpress.com/item/…/32636577592.html такой подойдёт? (не реклама)
S-Alex
mr_roni:
Да, годится. Радиатор под мотор диаметром 36мм (класс 540-550), напряжение для вентилятора 5В.
ivekilledkenny
sveloga:
рычаги да, но задние металлические ремовские привода упираются в торцы выходных шестерен дифа при ходе рычага вверх, не давая ему нормально работать, превращая шась в своего рода хардтейл) вот и хочу узнать будет ли такая же байда с текновскими.
Iruta-san
Не будет. Я себе как раз поставил на заднюю ось текно - доволен как слон) Проверить на кочках пока еще не удалось, но подвоха не жду 😃
sveloga
А… Об этом. Была такая же ерунда и спереди, и сзади.
С текно все отлично! Никаких проблем нет.
zero87
sveloga:
Есть ли выроботка на чашках у текно?
Ремовские чашки уже второй комплект сточил, на текно жаба душит, но если металл достойный, то может раскошелюсь…
sveloga
zero87:
Ни капли выработки.
У ремо метал - какаха. Если кататься по грязи-лужам или мокрому песку, у ремо стачивается абсолютно все. Крестовины на пластиковых приводах съедались за 4-6 покатух. Шаровые тоже довольно сильно сточились.
zero87
sveloga:
Ни капли выработки.
У меня выроботка началась летом от резких тормозов начало разбивать чашки. На регуле тормоз выставил процентов на 20, но второй комплект уже тоже начинает разбивать.
sveloga
zero87:
Поставил в апреле
zero87
А как с запчастями на этот комплект? Если кулак сломается, то потом его же не найти отдельно…
sveloga
На башне точно есть все по отдельности.
Причем, в комплекет задних идет две пары ступиц, с разными углами схождения.
sveloga
ivekilledkenny:
башня - это хоббитауэр?)
ага towerhobbies.com
Тут партлист для слэша.
Все ищется по номеру зч на байше.
killernax
Добрый день!
Ребята помогите определиться, что лучше взять
Remo Hobby Dinosaurs Master 5 4WD RTR 1:8 б/к сист. влаг. +LiPo или Remo Hobby EVO-R 4WD RTR 1:8 (б/к система) влагозащита +LiPo?
нужны ли реально двойные аморты, если смысл переплачивать?
мне для будущего тюненга и быстро погонять все погодно по бездорожью/песку.
По идея трага ближе чем монстр - более устойчива на скоростях…или я не прав?
sveloga
Разницы между мт и трагой практически никакой. Советую взять sct. Поскольку все эти варианты - копия слэша, то брать лучше изделие более близкое к оригиналу. Поставишь большие колеса на шорт, и будет тебе счастье.
