Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
На старой серве такая же ситуация и двигатель еще рывками работать стал. // Проверь батарейки в аппе. На днях были такие же симптомы. Хорошо вовремя решил батарейки сменить, а то хотел уже полмашинки заменить))
Я свою с 60а регулем туплю постоянно. Знаю что это плохо, но лето такое… Пока проблем по электрике не было.
Всем привет)
Проблема. Гонял по песку, сточил спур. Как загерметить пару спур-пиньен? Как можно отрезать путь песку, через кардан центральный? Штатная резинка и пластиковая защита не помогают (
Спасибо,Действительно дело было в батарейках, за месяц умерли, вот вам и дюрасел.
Хотел уже новый приемник заказывать, а все так просто оказалось.
Мне кажется, что сточились они не поэтому. Но проблема песка действительно есть, и подшипник в мотораме умирает за две покатушки, а еще и в смазку главной пары диффа много лишнего попадает. Я пока закрыл обычным автогерметиком стык ванны с задней частью снизу, посмотрим, что получится. Ибо есть мысль, что через этот стык попадает много больше грязи, чем через шахту кардана.
Простите за глупый вопрос! Купил аккумулятор новый li pol, 3с 5000 маh, и вот начитался что его нужно разконсервировать, то есть нагружать сразу нельзя! А как тогда?! Аймаксом нужно разряжать?! Или можно по катать не сильно?!спасибо!
Консервация, шмонсервация… Просто бери и катай.
По поводу закручивания болтов в пластик:
Лучше сего это делать не Г - образным ключом а отверткой с тонкой ручкой (чтобы не перетянуть случайно). Перед тем как закручивать можно вставить болт и крутить его в сторону откручивания пока не почувствуете что он провалился в резьбу. Если резьба все же сорвалась то хороший и долгий результат дает применение саморезов, тем более что они идут по полмиллиметра разницы в диаметре (только не забывайте откусывать остриё)
Всем привет!
Remo Hobby Truggy Brushless 4WD RTR масштаб 1:8 2.4G - RH8065 из коробки.
После первой покатушки постоянно пропадает связь между машиной и пультом управления после выключения питания на машине.
В первый раз они подружились без бубна.
Каждый раз теперь приходится, включая пульт, зажать BLIND/AUX и подождать 5 секунд.
На сколько я понимаю это ненормальное поведение аппаратуры р/у?
Как лечится?
Всем привет!
Как лечится?
Если батарейки в пульте хорошие, то это неисправность, попросите продавца поменять по гарантии пульт и/или приемник.
Всем привет! Поставил себе комбо GoolRC 60 а 4300 kv желтый… Все было огонь, валило дико… поставил 3s поехало как пуля… весь вечер откатал… потом работал… выходной настал, решил покатать… дал почти в пол, и сгорел к **** регуль… ((( заполыхал… думаю мотор жив, т.к. был чуть тёплый, аккумулятор тоже… В связи с этим горем вопрос, помогите выбрать новый регуль под 3s может быть с запасом, но более менее демократичный вариант! На что обратить внимание?!склоняюсь вот к этому варианту, Hobbywing EZRUN WP SC8 120A Brushless, не реклама! Спасибо!
Регулятор явно умер от мотора. Просто при моторе 4000+ уже лучше ставить от 80А регуль.
Хороший вариант. Или добавить немного и его брата: HW Max10 sct.
Спасибо за помощь))) а Макс 10 выдержит ли 3s на 4300 kv ??? А то крайне обидно будет, если и он сгорит… ) Просто в описании написанно 4000kv- 3s
Так у Hobbywing EZRUN WP SC8 так же ограничение 4000 при 3 банках =)
Посмотрите потребляемый мотором ток.
Что за мотор, какие характеристики?
Если мотор 540, около 70-80А они могут кушать. 550 мотор кушает около 100А в пике. Судя по аналогичным моторам.
Характеристики вот такие!!! Характеристики двигателя:
фирменное наименование: GoolRC
вт: 900 Вт
максимальное напряжение: < 12 В
макс Ток: 75A
KV (RPM/Вольт): 4300KV
макс/МИН: 50000
диаметр: 36 мм
длина: 50 мм
длина вала: 15 мм
диаметр вала: 3.175 мм
исполнение штекера: 4 мм золотой банан штекер
Что скажете?! Заказал регуль мах 10 жалко если умрет)
Значит по идеи, этот регуль идеально подойдёт под этот двигатель?!)
Да, для этого мотора регуль на 120А с запасом.
Спасибо за советы! Буду спокоен)))
Всем привет. Проблема с поворотами. Плохо поворачиваются колёса и плохо возвращаются назад. Серва рабочая, в ноль возвращается, но колёса нужно руками поправить, чтобы встали ровно. Всё разбирал, чистил (кулаки, С хабы, сервосейвер, подшипники). Куда копать? Есть ли смысл заказать алюминиевый сервосейвер с али?
Все ни как не мог решить проблему того что колеса восмерят))) в итоге оказалось это из за приводов, вставил стоковые пластмассовые, более менее норм)) заказывал металлические… а они из пластилина сделаны) хочу родные кости железные попробовать…
Была такая проблема… заказал металлическую, цифровую серву на 20 кг. И все стало отлично! Но правда стоял ещё родной регуль, там бек слабоват был… сейчас все отлично! Так что советую!
Скорее всего проблема в самом сервосейвере (износ, пружина).
Алюминиевый сервосейвер хорошо работает. Если из недорогих, лучше взять от Yeah Racing с rcMart (алюминий и качество лучше, чем на Али).
А в целом с люфтом рулевой разобрался кто нибудь?!!
