Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Drony97
Drony97:
Коллеги, вот и заскрипели подшипники, причем все сразу.
www.aliexpress.com/item/…/1750871758.html
Такие подойдут для шорта?
Заказал новые и реанимировал старые подшипники. Но главный треск остался, исходит он от заднего дифференциала при затяжке крышки. Если ослабить крышку то треск уменьшается.
ivekilledkenny
Иннокентий_просто_Кеша:
Думаю взять на 3200 kv,спур на 40 т и пиньён-?
Не знаю может подскажете?
пересчитать передаточное число: изначально выходит 13/54=0,24 => новый пиньон 0,24*40=9,6
челентано
Что-то начал дурить триммер газа. Включаю пульт, включаю машину, и она сразу погнала вперед. Выкручиваю триммер назад - останавливается. Можно ездить вперед, но заднего хода нет. Через некоторое время - оп, погнала сама назад! Выставляю триммер обратно на середину - и всё становится нормально, есть передний и задний ход.
S-Alex
челентано:
Поставьте триммер газа на “0” и заново откалибруйте крайние точки газа на регуляторе.
S-Alex:
Зачем вам вообще спур 40T?
Спур 40 т с модулем 1.0
Сказали что тоже самое что 54 т с модулем 0,8
Правда это или нет?
Подскажите плиз какая корка лучше-прочнее,качественнее,надёжнее,от лоси SCT или пролайн?
www.philshobbyshop.com/catalog/viewsku?sku=TLR8060…
www.rchobbies.pl/index.php?p1236,pro-line-3458-17-…
S-Alex
Правда это или нет?
Немного меньше (54х0.8=43,2). Не вижу смысла сразу переходить на mod1, тогда и пиньены нужны другие, вначале покатайтесь в стоке …
Корка от Losi немного крепче чем Pro-Line.
KimryRu
Помогите советом! Поменял комбо на БК! За одно поставил новое сцепление со спуром в сборе, “тюнинговое” и теперь когда машину катишь, что то закусывает на видимо через один оборот спура-дифа! Но что конкретно не могу понять, разбираю, смотрю может натерло где?! Все чисто! А срежета аж чуть вибрация по ванне ощущается… Куда смотреть ещё?!
Iruta-san
В первую очередь проверь крепление мотора к мотораме(у меня было давеча - мотор чуть открутился, и машина стала реветь так, что никакая имитация двигателя не нужна была)) и зазор между спуром и пиньоном. Если через один оборот - проверь, что в шестернях никаких камешков-песчинок не застряло.
KimryRu
Iruta-san:
…(((( Все крепко стоит, и чисто… К сожалению… протянул все! Звук не ушел… ( завтра полезу в дифференциал… Видимо причина там… ппц. Такое ощущение что срезало шестерни зуб, или пару!
Drony97
Заказал бк систему hobbywing на 60а.
Вопрос, рег нужно программировать или сразу можно катать?
S-Alex
Drony97:
Можно сразу, только нужно будет выставить крайние точки газа (исходные параметры указаны в инструкции к регулятору).
Drony97
Карта программирования для этого обязательно нужна или возможно без нее?
zero87
Drony97:
Можно без карты. И точки газа и сам регулятор. Всё будет в инструкции. В гугле есть инструкции на русском.
Drony97
Встал в тупик с проводкой от двигателя и регулятора, как подключать? Инструкции нет.
На регуляторе все провода черные.
S-Alex
Drony97:
Для безсенсорных систем разницы нет. Я обычно соединяю центральные разъемы, а потом крайние, если мотор крутится не в ту сторону (модель едет назад при нажатии курка на себя), то меняю крайние местами.
ggnnoomm
  1. Внешние шестерни можно смазывать практически любой смазкой для шестеренок, и тоже нейтральной к пластику и резине (пользуюсь Castrol LMX - проблем нет).
Скажите какие внешние шестерни надо смазывать. Я из внешних нашел только пиньон, но там вроде вообще смазки нет
S-Alex
ggnnoomm:
Спур и пиньен должны быть сухими, без смазки!
Речь шла о внешних шестернях дифференциалов (ведущая и ведомая), их нужно немного смазать густой смазкой.
Drony97
Обратил внимание на треск спур-пиньен, спур восьмерит. Менял саму шестерню спур на новую, но без результатно. Отдельно ось продается или только в сборе? У рн есть даже тюнинг версия, кто ставил?
zero87
Drony97:
F5106 - Ось шестерней редуктора для автомоделей Remo Hobby
Но,если в твоей оси сквозное отверстие для крепления вилки привода кардана,то вилку тоже придется заказывать. M2037 - Задняя вилка привода центрального сцепления для автомоделей Remo Hobby.
Drony97
Очередная проблемка, после 10 мин катания серва взбесилась, может резко повернуть сама в самый неподходящий момент. Минут через 20 покоя все нормально работает. В чем может причина, перегрелась или на бк систему другой приемник ставить?
Серва китайская www.aliexpress.com/item/…/1943129663.html
А в целом, С бк системой даже на 60а получаешь совершенно другие эмоции, другую машину.
S-Alex
Drony97:
Если катались по воде, то похоже попала влага в серво и/или приёмник, разберите и просушите. Если влаги нет, похоже что неисправна сама серва…
А какой именно у вас регулятор и на сколько ампер встроенный BEC?
Drony97
Drony97:
Рег от штатной бк rc-today.ru/shop/UID_169807.html . Немного по росе проехал, но незначительно. Прпробую на старой серве покатать
На старой серве такая же ситуация и двигатель еще рывками работать стал
