Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
ggnnoomm
Центральная трубка привода оказалась не трубка а самокрутка какая то и треснула без особой нагрузки. Купил наконечники для электрического кабеля. Одеваются идеально. Вот что получается в итоге (лишнее просто срезается ножницами)
S-Alex
KimryRu:
А почему нет?! Тяги на низах совсем не будет?! Или 4000kv хватает с головой?!
Если мотор HW EzRun 3660 G2, то он мощный, и 4000KV более чем достаточно (даже на 2S).
ivekilledkenny
чем больше kv - тем меньше банок. для двигов более 3000kv не рекомендуют ставить больше 2s. поправте, если я не прав.
kabuum
Да можно 3 банки. Зависит от целей. 3000-3300 вполне спокойно. 3600-4000 для баша. 4000+ для рекордов скорости.
VoViK_55
zero87:
Подскажите, может кто заказывал оригинал корпуса дифов (красный или черный - не важно), их два в комплекте? На фотках магазинов везде два, но я им не верю)
Сегодня привезли, в упаковке два корпуса (заказывал красные 95руб. чёрные были по 45 р.). Прокладка от дифов Traxxas ложится как родная, это по поводу
проблемных прокладок-колец Remo.
Iruta-san
Все время откручиваются колеса, особенно на 3х банках( Гайки с пресс-шайбой и насечкой, но без нейлона, сажаю на синий фиксатор - все равно рано или поздно какое-нибудь колесо ускачет. На красный сажать?
zero87
Второй раз, и на перед и на зад отлетают зубья ведомой шестерни дифференциала G4837. Всегда после баша. Есть у кого такая проблема и решит ли её установка шестерней от слэша? Жаба душит заказывать траксас оргигинал 1200 рублей, против ремовских 280 руб. Но заказываю уже вторую пару и чувствую, что не последний раз =(
S-Alex
zero87:
Какие колесные приводы установлены, стальные Ремовские?
zero87
Да, стальные от шорта. При отрабатывании подвески диф не зажимает.
Есть подозрение, что иногда чтобы выровнять авто в прыжке газую и с газом преземляюсь и от этого они и сыпятся.
S-Alex
zero87:
…Есть подозрение, что иногда чтобы выровнять авто в прыжке газую и с газом преземляюсь и от этого они и сыпятся.
Если так катать они и дальше будут сыпаться!
После прыжка в момент касания с покрытием газ нужно обязательно отпускать, это правило справедливо для всех автомоделей.
Drony97:
Коллеги, вот и заскрипели подшипники, причем все сразу.
www.aliexpress.com/item/…/1750871758.html
Такие подойдут для шорта?
да, хорошие подшипники.
S-Alex
zero87:
Второй раз, и на перед и на зад отлетают зубья ведомой шестерни дифференциала G4837. Всегда после баша…
Проверь зазор между ведомой и ведущей шестернями. Если зазор слишком большой, то его можно немного уменьшить, подложив шайбочку под ведущую шестерню и/или шайбочку под подшипник оси со стороны ведомой шестерни…
KimryRu
Drony97:
Я конкретно в этом магазине заказывал, посылка вышла 13 июня, и была вручена 23 июня там же в Китае! Буду открывать спор! Похоже кидалово…
zero87
S-Alex:
Да, вот бы знать какой он должен быть, да и в корпусе не особо понятно какой он там…
Тем не менее спасибо за наводку, попробую подложить шайбы =)
S-Alex
zero87:
Шестерни должны заходить в зацеп на 80-85%.
Если вначале отсоединить булку (нижнюю пластину с креплением осей рычагов), то снизу хорошо будет виден зазор шестерней главной пары дифференциала.
Иннокентий_просто_Кеша
Доброго времени суток!
Собираюсь прикупить слэша,подскажите для баша стоит ли ставить центральный диф,и какие последствия могут быть?
И планирую поставить БК от 8го масштаба! Стоит ли и какую БК? HobbywingKV2200 Безщеточный & Hobbywing EZRUN Max8 V3 ESC 150A Водонепроницаемый Регулятор Скорости 1:8 карты Программирования,думаю вот такую!
S-Alex
Иннокентий_просто_Кеша:
Для баша смысла ставить ЦД нет, только уменьшит проходимость.
S-Alex
…И планирую поставить БК от 8го масштаба! Стоит ли и какую БК? HobbywingKV2200 Безщеточный & Hobbywing EZRUN Max8 V3 ESC 150A Водонепроницаемый Регулятор Скорости 1:8 карты Программирования,думаю вот такую!
Не советую этого делать. Эта силовая сильно увеличит вес модели (тяжёлый мотор и акки), что приведёт к частым и серьёзным поломкам …
Выше упомянутая силовая (HW EzRun Max10) и так достаточно мощная.
Если хочется хороший и крепкий шорт-корс с силовой 1/8, то покупайте готовую RTR Arrma Senton 6S blx185, кстати силовая там тоже HobbyWing.
kabuum
Анафига 6S? Для 10 масштаба 4 банки предел. И то если ставить рекорды на 100+ км/ч.
Для баша главное крепкое шасси, хороший мотор и регуль к нему, плюс акум 3S.
Если ставить ezrun max 10, 4 банки у него предел,сколько он протянет постоянно его снашать на 4 банках? Мне кажется лучше с зазором взять регуль,чтобы он не перенапрягать! Или я ошибаюсь?
S-Alex
Ошибаетесь. Регулятор на 120А и так с большим запасом (в стоке максимум 60А).
Если поставить 3S и хороший мотор на 3200-4000KV, то легко получить скорость 100+ км/ч.
Но как показывает практика, предельная комфортная скорость 60 км/ч с мощным мотором легко достигается и на 2S, при бОльших скоростях данная модель становится практически неуправляемой.
PS. Автомодельные моторы не рекомендуется крутить более 40-50 тыс. об/мин. (физ. свойства ротора, подшипников).
Если ставим мотор 4000kv на 3S, получаем 4000*3*4.2 = 50400 оборотов!! …
S-Alex
Понял ,спасибо большое!!!
Какое соотношение по зубьям пиньён- спур,на эту БК систему ezrun max 10
Спур можно оставить 54T (в стоке). Если колеса шорт-корс, мотор на 4000KV и 2S, то начните с пиньена на 14T (шаг 32P, диаметр вала 5мм!).
