Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Я когда-то искал - не видел. рема не выпускает, а от других производителей не подходит. Те, что есть смысл попробовать, стоят столько, что проще купить стандартные диски 2,2/3,0 и резину под них
Сегодня разобрал одно из колес на своей траге, приклеяно криво, отрывается только с резиной
Хм… А колесо варил пред этим?
Кстати, колеса для трагги актуальная тема. Из-за размера и хекса 12 го. Родные, к тому же достаточно бодро стираются.
если случилось раз, то случится еще много-много раз…
такая защита встает на перед и на зад?
и может ли кто скинуть хорошие фото вида спереди, сзади, сбоку таких штук?
Такая вроде и стоит. На стандартные рычаги черные/красные должна вставать.
Сходил посмотрел. Ну да, такая же. А фото зачем? В инете же есть фотки шаськи с установленной защитой.
Взял я всё таки трагги рм8066 с мыслью к следующему лету докупить детали чтобы сделать из неё шорт.
На данном этапе такой вопрос: каков режим эксплуатации аккумулятора с комплектной зарядкой?
Как его правильно зарядить первый раз и как заряжать в дальнейшем - можно ли использовать не полностью заряженный аккумулятор (если нет желания ждать пока зарядится полностью)?
Искал инфу в интернете, но много противоречивой информации
И еще, на будущее: можно ли при помощи наших моделей катать ребёнка на санках?😃 то есть если тянуть траггов за собой санки с ребёнком (10-15кг) по снегу мотор не сгорит?)
Вопрос с зарядкой решен.
Появился новый: трагги не едет по прямой, а всегда тянет вправо - колёса изначально чуть-чуть повернуты вправо. Что нужно настроить чтобы ехала по прямой при прямом руле?
п.с. первые покатушки в час ночи - обалденно 😃
Пс. Где это ты в час ночи то умудрился погонять???
А по делу… На аппе выставить тримера погуляем…ну или центрам)). И потом регульнуть на шаське подвеску. Если лень заморачиваться, то просто на аппе тримерами регульнуть колеса левей.
Кто нибудь ставил такой спур на Ремо ?
Сверхмощный закаленной стали цилиндрические шестерни 54 Т для Traxxas SLASH 4x4 Stampede 4x4 Новинка!
www.aliexpress.com/item/…/32686396800.html
(from AliExpress Android)
трата денег. пластиковый практичнее.
нужны проекции. хочу напечать. сделал пробные, отталкиваясь от размеров рычагов, и че-то фигня какая то вышла у меня, хотя и особо хитрого там нет ничего)
Всем привет!!! Подскажите, масло в задний дифф 10к это дофига?!?
нормально! все равно вытечет)
Вытечет?!)))) Почему?!)) А вообще альтернатива, у меня ещё есть масло для амортизаторов 400 их можно мешать, дабы 10к по жиже сделать! Дифф к стати тракссас стоит с норм прокладкой!)
без центрального дифа, да для простого баша, нафих не стоит заморачиваться с разными жижами.
По классике советуют 7/10/5 лить. Т.е передний/центр/зад. Решать тебе.
С чего это?
На трксасоовских дифах ничего не вытекает.
стОит! Может быть не до точности в пределах тысячи.
Разница между п-30, з-15 или п-15, з-6 очень большая. Управление и поведение на дороге абсолютно разное.
Я тут на днях в зад залил 20000, спереди штатное всё, погонял по грунту - каёф!
Перечитайте внимательна нашу ветку об этом много было написано,сам задавался таким вопросом помогли статьи rc-auto.ru/articles_tuning/id/901/ и rc-auto.ru/articles_transmission/id/388/. У меня шорт залито 30/100/10 в основном грунтовая,укатанная песчанная трасса, иногда асфальт. И ничего из дифов не вытекает!
Всем привет.
Подскажите, хочу вместо слипера поставить центральный диф, я так понимаю в сборе он не продается, какие комплектующие нужно купить? и есть ли смысл брать в мет.корпусе?
Собрал из TRA6888(Переходники центрального кардана для моделей TRAXXAS), TRA6883(Ведомые шестерни центрального дифференциала для автомоделей TRAXXAS Slash 4x4, Stampede 4x4), TRA6884(Корпус центрального дифференциала (пластик) для автомоделей TRAXXAS Slash 4x4, Stampede 4x4), TRA3956R(Ведомая шестерня, 54 зуба, шаг 32 для межосевого дифференциала) и винт М3х6мм с полукруглой шляпкой 3 шт. По поводу металического корпуса
Продам голую шасси remo hobby на базе слэша! Писать vk.com/id289576079 или на этот форум! Все фото в лс! Возможна продажа не голой шасси!
Подскажите, кто нибудь заказывал колёса на монстра (P3978)? Там два в комплекте или одно?
Везде пишут, что одно, но на оф сайте нарисовано два.
Да, продаются по одному колесу…
Беда случилась(((((( выше в дождь покатать, по мокрому асфальту, поставил аккумулятор 3s почти новый, катал на нём цикла 4 всегда все было норм! А тут машина перестала ехать как всегда на пороге разряда, пришоле домой (заняло минут 4) поставил акк на зарядку, разбалансированность пишет 3.22, 2.83. 2.97((( тут же поставил на баланс, выровнялось в ноль минут через 20 но боюсь кердык теперь аккуму?!?(( Не вздулся ни на мм, холодный был! Регуль hw max10 sct машина шорт…
Думаю, еще походит. Но, конечно, теперь за ним стоит наблюдать попристальнее.
Итак, доволен трагги как слон :В
Но в связи с тем, что завтра второй уже раз за неделю буду перебирать шассь на предмет камней в спуре и центральном вале… Какие места вы гермитизировали и каким образом чтобы вылечить данный косяк?
И уж сразу тогда - что мне нужно загерметить в комплектации evo-r RM8066 для того, чтобы шассь была полностью влагозащищена и можно было катать в дождь и снег? и как это сделать 😃
